maglownica
Wysłany: 2012-07-30, 21:33   maglownica
Mam problem (chyba) z maglownica. Jakis czas temu lekko pukała gdy szybko kreciłem w lewo i w prawo i cała listwa ruszała sie góra dół przy tej operacji, wiec ja skreciłem i problem ustał na jakies pare dni. Teraz gdy pojawił sie znowu obstawiłe ze za lekko dokreciłem kontre i sie poluzowała, ale niestety nie. Teraz iel bym jej nie skrecił to przy ruszaniu kierwonica lewa-prawa ciagle puka i chodzi góra dół i najbardziej jest to widoczne po lewej stronie. Drazki i koncowki odpadaja bo sa wszystkie nowe, krzyżaki na wale raczej tez poniewaz wczesniej po skreceniu pomogło, wiec raczej to cos z maglownica. Spotkał sie ktos z czyms takim...? Może ktos wie jak temu zaradzic bez wyciagania jej...?
PS. Jesli temat byl to sory, ale próbowałem szukac lecz nic nie znalazłem.
Wysłany: 2012-08-18, 11:30
Ventoholicy - Mam pytanie:
Mam w swoim Vento maglownice o oznaczeni 28 22-38 USA XTR ktora jest juz do wyrzucenia, ale mam z poprzedniego vento niemalże w idealnym stanie 22-35 8 USA XTR. I pytanie brzmi, czy bedzie pasowała do mojego Ventyla, czy nie?
Sprawa jest dosyc pilna wiec prosze o szybka odpowiedz.
Wysłany: 2012-08-18, 12:22
PS. Dodatkowe numery:
Moja: 1H1422061 7J21B4
Druga: 1H1422055 3A31A56
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2012-08-18, 14:24
z tego co wiem to dwie firmy robily maglownice i roznilu sie dlugością, wiec jesli jest tej samej firmy to powinna pasowac ;)
matti181
Silnik: 2.016v ABF
Wysłany: 2012-08-18, 14:34
kolego co pamiętam to różni się drążkami są krótsze i dłuższe miedzy ventem a mk 2 i trzpieniem
Wysłany: 2012-08-18, 18:24
masz dwóch producentów ZF i TRW jeśli masz wyjętą tą jułesową zmierz obydwie i będziesz wiedział. Ale jeśli wymieniasz cały magiel to nie powinno byc problemu . w najgorszym wypadku krzyżak będzie inny na maglu i to wszystko
Wysłany: 2012-08-18, 21:05
juz wiem, sa takie same. Poprostu te po lifcie maja inny numer kalogowy. Juz przelozylem, zbierznosc ustawilem i jest gitara. :D
matti181
Silnik: 2.016v ABF
Wysłany: 2012-08-19, 01:18
to fajnie :oklaski:
Wysłany: 2012-08-28, 12:29
Za namową krzeszaka, postanowiłem bardziej rozpisać temat maglownic w naszych autkach.
Problem z doborem maglownic, drążków i końcówek jest taki, że hurtownie z częściami jak i autoryzowany serwis VW Danelczyk podają, że są dwa rodzaje maglownic w naszych Ventakch, czyli ZF i TRW. Problem w tym ze ja nie mam ani jednej ani drugiej i to w dwóch ventkach. U siebie mam USA XTR, i wg allegro.pl jest to 3 producent, ale tez słyszałem ze tak poprostu były oznaczane przekładnie firmy TRW. W niektórych autach było to napisane na zbiorniczku płynu wspomagania lecz jesli nie ma musimy użyć kanału i dochodzić po numerach maglownic z czym tez jest problem gdyż nawet takie same maglownice maja różne numery (chodzi o zmylenie klienta i zmuszenie do zakupu nowej oryginalnej) wiec warto to wiedziec. Każda maglownica powinna mieć numer dokładnie w tym miejscu:
i wyglada ona tak:
A firma która wyprodukowała dana maglownice umieszcza swoje logo w tym miejscu:
Do wymiany maglownicy potrzebujemy odkręć śruby mocujace ja do sanek, odkrecic od niej drążki i odkręcić wałek od kierownicy. Potem podpieramy samochód na dwóch lewarkach badź jednym duzym, tak aby samochód nie był oparty na sankach. Pod sanki podkładamy najlepiej jakiś podnośnik, i odkręcamy 6 śrub mocujacych sanie do podwozia, a nastepnie powoli opuszczamy sanki z całym silnikiem i skrzynia. Robi nam sie wiecej miejsca aby odkrecic przewody doprowadzajace płyn do maglownicy, oraz do zdjecia wałka z wieloklinu. Maglownice wyciagamy przez szpare przez która przechodzi drążek a potem ta samą droga wkładamy nowa/druga. ;)
Mam nadzieje że komus to kiedyś pomoże ;)
hose
Wysłany: 2012-08-28, 16:28
:brawa: Dobra robota. Niejeden pewnie skorzysta z porady :oklaski:
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2012-08-29, 22:08
A ja mam pytanie czy jak widać widoczne ślady na maglownicy że się poci i widać wycieki oleju czy jakiegoś płynu na niej, to znaczy ze już jest ona padnięta?
Czy da się jakoś ja we własnym zakresie zregenerować ?
Czy jedynie trzeba ją wymienić ?
Ostatnio zmieniony przez Witek84r 2012-08-29, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-08-29, 22:26
jesteś pewnien ze to z pod simmeringów...? Czy moze poprostu masz gumy popekane i smar wychodzi 'bokiem'...?
Jesli nie ma luzu, i jesteś łabski w tych sprawach to wystarczy wymienic uszczelniacze, ale jak to sie robi to Ci dokładnie nie powiem bo jeszcze tej starej nie rozbierałem. ;) może sie zbiore jakoś na tygodniu to ja rozbiore i opisze na co trzeba zwrócić uwage ;)
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2012-08-30, 07:12
Kruchy69 napisał/a:
jesteś pewnien ze to z pod simmeringów...? Czy może porostu masz gumy popękane i smar wychodzi 'bokiem'...?
Czy pewien, to nie bo się aż tak dokładnie nie przyglądałem widzę ze jest pokryte smarem czy czymś takim i jest mokra
Kruchy69 napisał/a:
Luzów nie widzę i nie odczuwam ogólnie pracuje ok więc może to tylko uszczelniacze
Wysłany: 2012-09-09, 16:38
Kruchy69, - sprawdzałem u siebie i mam idetyko przekładnie jak Ty w swoim dawcy. i stad moje pytanie jaki dokładnie maja nr. te końcówki drążkowy TRW które kopiłeś do siebie :D
Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytań do SQL: 8
