My Ventroll by lysyfm >>
lysyfm
Silnik: 1.9 TDI 66KW
Wysłany: 2012-08-17, 14:43   My Ventroll by lysyfm >>
Pochwalę się w końcu, jako że jeszcze tu nie szalałem z tematami.
Vento kupione w marcu b.r. od Niemca lubiącego turecką muzykę z kaset magnetofonowych :afro:
1.9 TDI AHU 90 ps
1997 GLX
ABS, 4x airbag, 4x elektryczne szyby, climatronic, podgrzewane fotele
222 tys km
Zdjęcia zrobione po zakupie:
Mój aparat w telefonie trochę nie zna się na kolorach i trochę lipnie oddaje prawdziwy koloryt :mur:
Zdjęcia po małych modach:
Felgi RH AD CUP 7,5J/R16, opony Nankang NS2 195/45/R16
Wymieniłem nakładkę listwy progu na oryginalną, niepopękaną
Pare naklejek na małą szybę w drzwiach (muszę je usunąć bo kaszana)
Mały sprzęt Audio (Radio, sub, wzmacniacz, kondensator)
FOTKI:
I znowu zdjęcia z mojego telefonu :mur: :
PLANY:
Gwint MTS TECHNIK (jakikolwiek)
Polerka rantów, środek felgi na czarno
Zmiana opon (zależy od tego czy będę musiał nim jeździć do pracy (195/40/R16 albo 165/40/R16 :diabełek: )
Przyciemnienie przednich lamp
Ciemne halogeny i kierunki typ clear
Poliuretany przód + tył
Rozpórka przednia górna+dolna, górna tylna
Jakaś fajna użytkowa zabudowa bagażnika + wygłuszenie drzwi i jakieś konkretne głośniczki
Szeroka dokładka przód
Narazie tak skromnie poleciałem :rotfl:
A jak życie sypnie pieniądzem:
W miarę szybki air ride
Środek brązowy welur lub skóra
Jakiś ciekawy lakier w czerwonym kolorze
Teraz to poleciałem :kosci:
Komentować, opierp@l@ć, i proponować.
Pozdrowienia
Wysłany: 2012-08-17, 15:02
co to za kolor pierwsze widze taki w vento :D bylo malowane ??
auto z 97r a taka ma dziurę pod pedałem sprzęgła :(
czemu masz tak dużo plynu w zbiorniczku wyrównawczym ??
mam nadzieje ze dobrze trafiles z tym vento bo ten wpis źle wróży :(
lysyfm napisał/a:
lysyfm
Wysłany: 2012-08-17, 15:07
Możliwe że było malowane, choć bankowo nie było trzaśnięte (braciszek miał 1.9TD 1995 z takim samym kolorem)
Dziury tam żadnej nie zauważyłem, żadnego wgłębienia, tylko zjedzony dywanik.
A i płyn zdoiłem bo faktycznie było go zbyt dużo
Ostatnio zmieniony przez lysyfm 2012-08-17, 15:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-08-17, 15:17
lysyfm napisał/a:
to właśnie to miałem na myśli :D ... przykulaj dobrze w jakim stanie jest podłoga w tym miejscu bo było jeżdżone bez dywaników wiec możne być rożnie ;)
lysyfm
Wysłany: 2012-08-17, 15:25
po zimie powinno się okazać, bo na razie nic tam nie widać jeszcze ;]
Wysłany: 2012-08-17, 15:28
Wypas niezły, nie ma co :)
Wywal tego grzmota z bagażnika i zrób sobie fajną zabudowę w koło zapasowe - extra rozwiązanie, sam taką posiadam i jestem mega zadowolony, bo nic mi miejsca nie zajmuje i nie muszę bez przerwy tej kolumbryny wkładać i wyciągać. A czerwony kolor ma tendencję do płowienia, sam to przechodziłem. To dlatego taki chuyowy ten czerwony :D
lysyfm
Wysłany: 2012-08-17, 15:41
myślę o jakiejś zabudowie bocznej. I tak ogrom tego bagażnika nie jest mi aż na tyle potrzebny.
Wysłany: 2012-08-17, 21:42
w koło zapasowe
seba, nie zapominaj ze tu jest dojazdówka wiec głosnik o srednicy 16 cm by tam dawał rade :D ja mam boczna i jest zadowolony w chuk. ładnie gra i bagol nie stracił bardzo na pojemnosci ;)
Wysłany: 2012-08-18, 16:31
dobry okaz o świetnie wyposażony
Wysłany: 2012-08-19, 08:07
Kruchy69 napisał/a:
no to dojazdówka out i będzie ok. :D
Albo szukać tego styropianu, włożyć pełne koło i również będzie git :)
Wysłany: 2012-08-19, 10:37
lysyfm, zrób zdjęcie wlepy z wyposażeniem, modelem silnika i kolorem. Gdzieś w bagażniku pod wykładziną powinna być. Też jestem ciekawy co to za kod lakieru :]
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-08-19, 11:44
no kolor czerwony niczym rosso ;)
ładny okaz ale ciekawy jestem jak tam podłoga wygląda pod wykładziną bo dziura niezła wydeptana :D
Jest Vectra C
matti181
Silnik: 2.016v ABF
Wysłany: 2012-08-19, 21:10
witam kolego :oklaski: plany naprawdę ciekawe masz :faja: ja też miałem tak wydeptane z dywanem ale podłoga była ok wiec się nie martw :kot: powodzenia w modach :pizza:
Ostatnio zmieniony przez matti181 2012-08-19, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
lysyfm
Wysłany: 2012-08-20, 17:17
zaraz muszę spadać do pracy, rano ogarnę zdjęcie wlepy i wrzucę. Jeszcze pytanko offtop, ktoś może śmiga kołem 7,5J/R16 na 195/40/R16? Da się w miarę jeździć? Rant dużo wystaje poza oponkę?
Wysłany: 2012-08-20, 18:08
wiec nie tylko mnie zastanowił stan wykładziny pod nogami kierowcy :D
vwkrzysio napisał/a:
lysyfm napisał/a:
Wysłany: 2012-08-20, 18:22
Ktoś tam wcześniej miał cięęężką nogę :faja:
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-08-20, 19:22
lysyfm napisał/a:
Tu masz foto
wystaje tyle co nic ;)
Jetta_III
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-08-20, 20:07
lysyfm napisał/a:
zobacz mój temat z volfem
miałem na przodzie taki zestaw na codzien i polecam ;]
lysyfm
Wysłany: 2012-08-21, 17:13
czyli zjadliwy profil...
naklejka w bagażniku jest brudna i tłusta
odczytałem tylko to:
<kod kreskowy>
<kod kreskowy>
<moj VIN> AHU
<kod kreskowy>
1H2434 VENTO GLX TDI TDI 5G
ASD LP36 DM 66 KW AHU
Wszystko jest ciężko czytelne mogą być byki:/
A tu efekt dzisiejszej nudy:
Mogło być lepiej, ale nie jest źle.
Użyte papiery wodne:
500,600,800,1000,1500,2000
Pasta TEMPO
Ostatnio zmieniony przez lysyfm 2012-08-21, 17:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-08-21, 19:22
lysyfm napisał/a:
LP36
LP3G - kod lakieru
lysyfm
Wysłany: 2013-02-22, 14:43
Żeby nie było że nic w zimie nie robię przypalony front
lysyfm
Wysłany: 2013-02-22, 14:46
Pomarańczowe postojówki + obrys w kierunkach czarnych Depo. Gril bez pieczątki z malnietą listewka (a 'la stary typ). Przydymione reflektory no i hokej od vr-a.
lysyfm
Wysłany: 2013-02-22, 14:52
a i zracji drgań :diabełek: wyrzuciłem żarówki z oświetlenia tablicy z tyłu, bo i tak szybko traciły swój żywot, a wstawiłem listewki z diodami białymi zimnymi.
Wysłany: 2013-02-22, 15:02
lysyfm, zmiany na plus :] tylko widzę tu jeden problem, EDYCJA POSTÓW, nie pisz jednego pod drugim bo każdy post możesz usunąć lub edytować masz na to 30 min od jego napisania
lysyfm
Wysłany: 2013-02-22, 15:13
będę uważać teraz na to;] dzięki
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-02-22, 15:33
No no front fajnie wygląda :)
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
lavirant
Wysłany: 2013-02-22, 17:42
Kolor marzenie , pogratulować :D
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/n16H/
Wysłany: 2013-02-22, 18:48
Moj brat ma trojke z takim kolorem w sloncu mega wrazenie robi ;)
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-02-22, 22:29
Zacny przód. W postojach to diody czy żarówki 24V?
Jest Oszukana Cupra
lysyfm
Wysłany: 2013-02-23, 18:08
w postojach w5w pomarańczowe, takie jak do białych kierunków
lysyfm
Wysłany: 2013-04-25, 15:06
No i progress taki:
Nowe koło 7,5 i 9J(w środku będę atakował je białym matem), na nie moje stare opony (195/45/R16) :/ troche kupa z tym balonem będzie, ale nie mam hajsu na nowe...
Nowe blachy:
Graty od kolegów z forum już jadą, min. zderzak us przod i blenda blachy US.
Graty od mapeta też jadą (gwint, rozporka gora przod, gora tyl, czarne obrysowki, plasti dip biały mat)
Zrobie zdjęcia jak wszystko poskładam, bo narazie mam remont na chacie :/
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2013-04-25, 16:40
fajne kółko :oklaski:
Jest Vectra C
Wysłany: 2013-04-25, 21:32
No widze kolega niezle leci z tematem :oklaski:
lysyfm
Wysłany: 2013-04-26, 14:35
od czegos trzeba zacząć ;]
lysyfm
Wysłany: 2013-04-26, 15:33
i domówione dzisiaj polerowane krany ultera fi60 ;]
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 9
