Gasnacy silnik 2.0 AGG
piotrpotrzebny
KieroVWnik
Silnik: 1z
Wysłany: 2012-08-28, 09:49   Gasnacy silnik 2.0 AGG
WItam. Mam pytanko.. gdy samochod jest zimny musze odpalac go z gazem, po czym bardzo powoli i delikatnie go puszczac by nie zgasl. Kazde 'spuszczenie' z gazu na luzie spowoduje zatrzymanie silnika. Poza tym zauwazylem jeszcze iz jak silnik osiagnie juz temperature robocza to i tak musze odpalac go z gazem, zeby nie czekac pol minuty az odpali...
Rzeczy (ktore mogly miec zwiazek) jakie wymienilem od momentu kupienia (kwiecien 2012):
-swiece
-przewodow wys napiecia
-kopulki i palca.
Ma ktos pomysly z czym moga byc zwiazane ww objawy?
Dzeiki wielkie!
piotrpotrzebny
KieroVWnik
Silnik: 1z
Wysłany: 2012-08-28, 10:41
Jeszcze jedna rzecz, ktora zauwazylem i mnie dosc martwi.. Mianowiie zamulanie silnika. Gdy dodam mu zbyt duzo gazu podczas jazdy silnik nie chce zbytnio ciagnac, robi to dopiero w momencie odpuszczenia gazu...
Jakies pomysly?
hose
Wysłany: 2012-08-28, 15:33
Najlepiej byłoby zacząć od VAG-a. Możliwe, że coś pokaże i oszczędzi Ci wymieniania wszystkiego po kolei aż w końcu się uda, co może być zbyteczne. ;)
Mokas93
USA
Silnik: 2000
Wysłany: 2012-11-08, 12:42
witam mam taki sam problem jak kolega "piotrpotrzebny" po podłączeniu do komputera wyskoczyło ze do wymiany jest sonda lambda . Czy jest to możliwe se sonda może tworzyć takie dziwne zachowanie silnika bo nie wiem czy wymieniać czy może po prostu ją jakoś odpiąć i sprawdzić co będzie się działo z obrotami i czy jest sen wymiany . Pomocy bo jestem w tych tematach zielony .
Volkswagen Jetta MK3 USA
piotrpotrzebny
KieroVWnik
Silnik: 1z
Wysłany: 2012-11-20, 12:43
wiatm ponownie. troche malo czasu ostatnio mialem stad tez takie opoznienie w odp.
podlaczalem ventyla pod vaga, jednakze wskazuje on na perfekcyjny stan mojego samochodu...
wiec jak mysle, czas na wydawanie pieniedzy na naprawe metoda prob i bledow...
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-11-23, 19:52
Mokas93, tak sonda podaje dane na komputer o jakości i mieszance spalin i dzięki tym danym jest regulowana mieszanka paliwa wtryskiwanego, sprawdźcie czy iskra jest na każdą świece, czy przewód od sondy lambda nie jest przetarty lub przepalony,czy w dolot jest szczelny, czy nie ma tam wilgoci itp,
pospawdzajcie troche sami zamiast od razu wydawac kase na "specjalistow" którzy mogą nic nie zrobić a zabrać $
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
piotrpotrzebny
KieroVWnik
Silnik: 1z
Wysłany: 2012-11-23, 22:51
majkel00230 napisał/a:
Mokas93,
Wlasnie po to piszemy na forum by dowiedziec sie od czego zaczac :)
Nie mam tu niestety garazu i przy glownej ulicy ciezko sie cokolwiek robi, uwierz... :)
W kazdym razie dzieki za odpowiedz w wolnej chwili zajrze:)
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-11-24, 14:47
piotrpotrzebny, do sprawdzenia czy iskra jest na każdej świecy i czy kable nie przetarte od sondy itp nie jest potrzebny garaż ;> wiem co mówię bo też ostatnio miałem kilka awarii a studiuje wynajmuje mieszkanie w bloku a garaż 100 km ode mnie ;>
Moja maszynka:
piotrpotrzebny
KieroVWnik
Silnik: 1z
Wysłany: 2012-11-29, 20:46
Witam Panowie. Dzieki pomocy uzytkownikow f.vwg.pl :brawa: udalo mi sie znalesc przyczyne ww zachowan samochodu..
Otoz winowajca byl uszkodzony nastawnik przepustnicy. Wymiana jej przyniosla oczekiwany efekt i w koncu po roku meczarni moge sie cieszyc pieknym plynnym przyspieszaniem i odpalaniem auta na doptyk :)
pozdro
