Dobór Skrzyni biegów
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-09-16, 10:02   Dobór Skrzyni biegów
Chłopaki z jakich modeli innych aut np.( golf, seat itp) a najlepiej z vento będzie pasować skrzynia biegów . bo moja już na wykonczeniu
(vento 1996r . 2.0 AGG) 115 KM)
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Wysłany: 2012-09-16, 10:15
Te skrzynie z 2.0 to dość awaryjne są, nie Ty jeden to przechodzisz... Nie wiem, czy z 1.8 by nie podeszło. Nie pamiętam teraz oznaczenia, ale Paweł J. ma taką samą jak ja miałem i nawet dyskusję na jej temat kiedyś prowadziliśmy o długości przełożeń, bo miałem tą najdłuższą, że 2500 obrotów miałem przy nieco ponad 100 km/h. Może i by podeszło, trza by sprawdzić, a skrzynia raczej bezawaryjna...
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-09-16, 12:04
przy kupnie już wiedziałem, że trzeba będzie to zmienić i z czasem co raz bardziej ją słychać że się domaga emerytury.. czyli w rachubę wchodzą tylko 2.0 i 1.8 ?
Moja maszynka:
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2012-09-16, 12:24
Poszukaj gdzieś w necie jest strona z opisem skrzyń i przełożeń
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-09-16, 20:09
ale co mi da opis skrzyń jak potrzebuje wiedzy praktykujących która od do czego pasuje.
Moja maszynka:
Wysłany: 2012-09-16, 20:14
no ale na kazdej skrzyni masz oznaczenia, i raczej bez nich sie nie obejdzie bo na oko przeciez nie kupisz. Poza tym jak z 1.8 włozysz do 2.0 to tez moze nie wytrzymac. Od TDI moze podejdzie. Szukaj po oznaczeniach.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-09-17, 15:08
Kruchy69, czyli mogę znaleźć takie samo oznaczenie na diesel = owskiej skrzyni jak na swojej ?
Moja maszynka:
Wysłany: 2012-09-17, 17:20
Tak poprostu strzeliłem. Poprostu zakładajac ze Ty masz skrzynie o kodzie np. "123" to szukasz w katalogu w jakich silnikach były montowane i np. jest przy jakims TDI. I patrzysz bo na pewno jedna skrzynia w TDI nie była montowana. Musisz troche pokombinować, brat 2 miesiace sukał odpowiedniej szkrzyni do swojej bory (czyli dłuzszej, bo on lata w trasy)
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-09-17, 19:22
dzięki Kruchy69, pomocna odp :) leci pkt
Moja maszynka:
Wysłany: 2012-09-29, 11:12
majkel00230, awaryjność skrzyni z 2.0 nie jest większa jak z 1.8, po prostu jest bardziej obciążona mocniejszym silnikiem. O przełożeniach nic ci nie napiszę bo dla mnie to niebyt istotne, ale podejdzie skrzynka z 1.8 tylko że razem ze sprzęgłem. Czyli sprzęgło dopasowujesz do skrzyni nie do silnika.
Poza tym zalezy jaka usterka, czasem jesli to tylko np łożysko ktoreś to warto naprawić.
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2012-09-29, 11:13, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-09-29, 13:41
hmmm. jak już kupiłem to było słychać że wsteczny bieg coś boli. a wczoraj jak wracałem z wrocka biegi zaczeły ciężko wchodzić, trzeba było starannie wcelować a na autostradzie wybijało 5 co chwile aż wybiło i się skończyło i nie chciała wejść i 200 km na 4 biegu musiałem zrobić :(
pablomed, to pewne że z 1.8 słabszego silnika podejdzie ?? ? nie skończy się za szybko przez to że swap z mniejszego silnika na większy ?
Moja maszynka:
Wysłany: 2012-09-29, 20:18
jest takie ryzyko, ale bez przesdy. Nie na tyle żeby sie obawiać ją założyć. Sam miałem taki dylemat kiedyś, ale na szczęście padło tylko łożysko wałeczkowe. Za 6 dych.
U ciebie skoro już sam bieg wyskakuje to marnie, ale może akurat to tylko kwestia uszkodzenia zewnętrznego mechanizmu zmiany biegów, warto oblukac wszystkie tuleje i łączniki przy skrzyni, obejmę na wałku od lewarka przy maglownicy, może akurat.
Wysłany: 2012-09-29, 21:57
majkel00230, jeżeli szukasz skrzyni to dobrym rozwiazaniem jest skrzynia 2Y jedna z szybszych skrzyń. Gdy chcesz mieć ori skrzynie to załóż CHE skrzynia standard z dwulitrowym silnikiem
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-09-30, 11:03
pablomed, ta pare dni wezmę sie rozebranie i sprawdzenie czy aby napewno trzeba całą skrzynie wymieniac
Moja maszynka:
