Gaśnięcie samochodu
joanna7007
Wysłany: 2012-12-29, 21:01   Gaśnięcie samochodu
W trakcie jazdy gaśnie mi samochód, nie pali się żadna kontrolka. Została wymieniona kostka stacyjki i przekaźnik 109 ale to nadal nie rozwiązało problemu.
Czy mieliście do czynienia z czymś takim?
Proszę o pomoc.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-12-29, 22:33
koleżanko a możesz opisać jakoś jaśniej problem ?
tzn, jedziesz i nagle gaśnie ? traci obroty i dopiero gaśnie ? muli go ? jest słabszy ?
coś wymieniałaś ostatnio przy nim ?
pozdrawiam :)
joanna7007
Wysłany: 2012-12-29, 22:43
samochód traci obroty gaśnie , nie zapalaja się żadne kontrolki,przekręcam kluczyk ,jeśli ma humor to załaczaja sie kontrolki i zapala ,jesli nie to po przekreceniu kluczyka brak kontrolek tylko słyszę kręcenie rozrusznika, zmieniłam kostkę było dobrze okło miesiaca kupiłam drugą kostkę podobno lepszą nie pomogło
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-12-29, 22:48
no to powiem Ci że dziwny przypadek, ma ktoś ze znajomych kabel VAG żeby sprawdzić Ci błędy jakie wywala komputer ? ja bym od tego zaczął, może jakieś problemy z kompem w aucie i dla tego tak wariuje ? ewidentnie elektronika, ale trzeba by sprawdzić VAGiem
wtedy można gdybać i wymieniać podzespoły
joanna7007
Wysłany: 2012-12-29, 22:49
dodam że styki ,masa były potraktowane wudekiem
Wysłany: 2012-12-29, 22:52
A może posiadasz jakieś odcięcie zapłonu które daje o sobie znać?
joanna7007
Wysłany: 2012-12-29, 22:53
komputerem był sprawdzany samochód ale nic nie pokazał może gdyby podłączć gdy brak jest prądu ale kiedy byłam u diagnosty to nie zgasł i nie pokazał zadnego błedu a byłam na kompie już dwa razy
joanna7007
Wysłany: 2012-12-29, 22:54
chyba nie albo o nim nie wiem
joanna7007
Wysłany: 2012-12-30, 00:00
wojtas83 napisał/a:
jestem laikiem jesli chodzi o motoryzacje nic mi o tym nie wiadomo samochód naprawia mąż a przeszukuje fora aby uzyskać wskazówkę nigdy nie sądziłam ze tu tyle interesujących wiadomości ale mojego tematu nie znalazłam,przeszuku inne typy modeli kocham swoję ventko trochę je podreperowałam ale z tym problem rozkłada mnie na łopoatki nie mam znajomego elektryka ,któremu mogłam bym powirzyć swoje ventko, no i obawiam sie że może mnie mocno złupić ale nie wiem czy naprawi gdyż tego od razu nie sprawdzę,poniewaz problem pojawia wtedy gdy muszę gdzies pilnie wyjechac właśnie wczoraj miałam egzamin i nie dojechałam do pracy mogę pokusiś sie jechać , ale mam wyjazdy do radomia i boję sie ze spowoduje wypadek albo całkiem sie zatnie i nie odpali :(
joanna7007
Wysłany: 2012-12-30, 12:01
właśnie doczytałam że przyczyną może być padniety immbiliser, w jednym kluczyku jest zamontowany ale nie działa może poszła bateria czy da to sie jakoś sprawdzić lub naprawić ,nie wiem czy dobrze zrozumiałam ze moze byc zamontowany gdzieś dodatkowo, ma ktoś jakiś pomysł ?
joanna7007
Wysłany: 2012-12-30, 12:12
dodamzę jestem laikiem i chwytam się każdej możliwości, najgorsze że swoich działan nie mogę od razu sprawdzić bo mój samochód nie zawsze gaśnie i jak zaprowadzę do mechanika i on mi naprai to nie mogę od razu sprawdzic to zależy czy mój samochód strzeli focha czy też nie
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2012-12-30, 12:15
tak sprawdz ten immobiliser to morze byc przyczyna.
vento 1.8 75km
Wysłany: 2012-12-30, 13:38
Własnie czytajac temat po raz pierwszy po drugim Twoim poście, pomyslałem własnie o immo, takze sprawdz to. tylko nie pasuja mi te kontrolki :/
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2012-12-30, 13:45
albo jeszcze jakis przekaznik
vento 1.8 75km
joanna7007
Wysłany: 2012-12-30, 14:15
tylko jak no i jaki może to być przekażnik
joanna7007
Wysłany: 2012-12-30, 14:18
a czy immo jest jeszce dodatkowo poza kluczykiem, i czy mozna się go pozbyć
joanna7007
Wysłany: 2013-01-21, 16:51
przyczyną było zepsute immo,
Wysłany: 2013-01-21, 17:05
i co zrobiłaś...? Wywaliłas immo, czy naprawiłas...?
