Boskie liczniki
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-01-16, 09:46   Boskie liczniki
Panowie, robił ktoś coś aby osiągnąć taki efekt ?? słyszałem, że są dwa rodzaje liczników jakiś Manometr i jeszcze jeden, czym one się różnią? to bym chciał wiedzieć i gdzie można dostać takie przeźroczyste wskazówki ;/ bo już szukałe i szukałem ;/
http://ck222s.bithal.de/c...ie/gross/33.jpg
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Ostatnio zmieniony przez majkel00230 2013-01-16, 09:50, w całości zmieniany 1 raz
Misieq69
Wysłany: 2013-01-16, 11:02
te są chyba Indyglo (czy jakoś tak) + wskazówki np. z Polówki podświetlone diodami. na allegro jest tego od groma.
Wysłany: 2013-01-16, 11:42
Tarcze popatrz sobie tutaj
http://moman.pl/
wskazówki podświetlane najlepiej i najtaniej z golfa IV
a podświetlenie wskazówek od pana Andrzeja
http://lediker.pl/podswie...ika,62,110.html
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-01-16, 11:55
Misieq69, to nie jest indyglo ;> to jest "samoróbka", podświetlenie od żadnego Pana Andrzeja tylko to zrobię sam bo znam się na elektronice trochę, i jeszcze w planie mam zrobienie takiej opcji że wskazówka od obrotomierza wraz ze zwiększaniem obrotów będzie robić się od białości do ostrej czerwieni ;> głównie chodzi mi skąd tarczę dorwać takie albo gdzie mozna takie zrobić bo nie chcę jakiś za 15 zl naklejanych papierowych na stare, coś mi się wydaje że firmy reklamowe mogą takie coś robić i spróbuje się dowiedzieć czy dadzą radę z jakiego specjalnego laminatu zrobią lub może aluminium cienkie no i drugi problem to białe wskazówki a dokładniej przeźroczyste, ;P
Moja maszynka:
Wysłany: 2013-01-16, 12:00
To jak juz zrobisz wszystko sam to sie pochwal
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-01-16, 12:02
czarnysauber, niestety sam to tylko jestem w stanie zrobić podświetlenie ale tarcze i wskazówki takiego typu muszę skądś wyrwać co nie będzie proste ;/
Moja maszynka:
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2013-01-16, 17:23
Wskazówki to najmiejszy problem. Kupujesz z golfa czy passata zdzierasz czerwoną farbę i już masz przeźroczystą wskazówkę która będzie świeciła na taki kolor jak dioda.
Tarcze od momana jak najbardziej się do tego nadają bo są dobrej jakości a nie z tektury. ;)
Jest Vectra C
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-01-16, 18:38
vwkrzysio, to sprawdzone że te wskzówki VW to tylko malowane farba??:P
Moja maszynka:
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2013-01-16, 20:51
jak kupiłem komplet i na jednej z nich była już trochę starta farba (widać to na foto- dokładnie chodzi o wskazówkę od wskaźnika paliwa) więc pewnie wystarczy ją zedrzeć na całej wskazówce.
foto mojego licznika
Uploaded with ImageShack.us
Jest Vectra C
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-01-16, 20:53
vwkrzysio, ta farba nie wygląda na ori ! przecież one ori sąbiałe a tutaj masz pomalowane na czerwono
Moja maszynka:
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2013-01-16, 20:59
ori są czerwone ;)
np http://allegro.pl/wskazow...2947162948.html
Jest Vectra C
Ostatnio zmieniony przez vwkrzysio 2013-01-16, 21:01, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-01-16, 21:21
tak ale nie od mk3 :P
Moja maszynka:
Wysłany: 2013-01-16, 22:00
ale krzysio ma zmienione na te swiecace :D
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-01-16, 22:21
Kruchy69, chyba się nie rozumiemy ;p
Moja maszynka:
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2013-01-16, 22:36
majkel00230, o co Ci się rozchodzi bo już się pogubiłem :D
Jest Vectra C
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-01-16, 23:18
jutro wytłumaczę bo dzisiaj " :faja: " ;p;p
Moja maszynka:
Wysłany: 2013-01-17, 07:52
Ja mam tylko negatywy
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-01-17, 09:49
vwkrzysio, wysłałeś link do ori czerwonych ale nie do venta tylko od golfa 4, bory itp, a vento ori ma białe.... a te z nowych modeli to raczej są z materiału czerwoneg a nie malowane.. tak mi sie wydaje
Moja maszynka:
Wysłany: 2013-01-17, 11:57
Ale sam widzisz jak jest u krzysia, co nie...? W vento nie bylo podswietlanych wskazówek i jak chcesz miec podswietlane to zakładasz z golfa 4 tak jak to zrobił Krzysio, a jesli chcesz miec białem to masz dowod u krzysia ktory (powtarzam) ma wskazówki od golfa 4 farba odprysła. Wiec skoro odprysła to da sie z calej wskazówki sciagnac. Poza tym na tym zdjeciu jest jedna biała wskazówka. Ori od vento sa białe i nie swiecace. Rozumiesz juz...?
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-01-17, 12:05
Kruchy69, rozumiem ale nie byłem pewny czy te ori od golfa 4 nie są z tworzywa o kolorze czerwonym, tylko pomalowane ...
Moja maszynka:
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2013-01-17, 13:11
i wszystko jasne ;)
kupuj wskazówki i dłubaj :D
Jest Vectra C
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-01-17, 13:14
chociaż ja dalej wątpię w to żeby wskazówki z golfa 4 były fabrycznie malowane a nie robione z tworzywa o kolorze czerwonym ;pp
Moja maszynka:
Wysłany: 2013-01-17, 21:26
W .liczniku z Ibizy sa pomaranczowe, takie tworzywo.
Wysłany: 2013-01-17, 22:25
majkel00230 napisał/a:
Z golfa 4 sa przeźroczyste tylko góre mają pomalowana na czerwono ,i możesz podświetlac na jaki kolor chcesz. Ja mialem np. niebieskie
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-01-17, 22:28
czarnysauber, dzięki ;p czyli ta góra do zdrapania jest ??
Moja maszynka:
Wysłany: 2013-01-17, 22:52
Ja jej nie zdrapywałem ale pewnie tak ,może nawet zmywaczem da rade zmyc ;)
majkel00230
majkel
to dzięki za info, leci "pomógł" ;P
Moja maszynka:
Wysłany: 2013-01-17, 22:55
podobno ambipurem tez sie dobrze takie rzeczy zmywa, ale to tylko słyszalem, nigdy tego nie testowałem ;)
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2013-01-19, 23:26
góra wskazówki do zmycia denaturatem lub nitro. U mnie wyszło tak na wskazówkach od octavii rs:
BTW nikt nie odpowiedział na temat liczników :P
Jest Motometr i VDO. Motometr jest skomplikowany i najbardziej napakowany elektroniką. Żeby się np dostać do podświetlenia wyświetlaczy |( diody smd ) musimy rozlutować wyświetlacze. Ja 3 ub 4 razy to robiłem i w końcu uszkodziłem licznik. Wymieniłem na VDO z dodatkowymi kontrolkami. Podświetlenie jest na 2 żarówkach więc banał do zmiany. Prosty, łatwy w przeróbkach i jest ich więcej na rynku :P
Moja szara gadzina :D
Ostatnio zmieniony przez Aeternus 2013-01-19, 23:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-01-19, 23:45
Aeternus napisał/a:
Jest Motometr i VDO
Jest jeszcze TRW :P
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2013-01-19, 23:50
czarnysauber, fakt ;) TRW to też ten prosty egzemplarz :P
pawel66600
Wysłany: 2013-01-20, 10:35
Są jeszcze wskazówki oryginalnie białe, tzn przezroczyste i możesz sobie na dowolny kolor podświetlić bez ingerencji w nie. np. z Passata B5 z początków produkcji albo z Polo 6n po lifcie :)
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2013-01-20, 10:36, w całości zmieniany 1 raz
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2013-01-21, 12:29
zgadza się były przeźroczyste żarówki przy zielonym podświetleniu z początku serii golf Iv lub passata b5 i tam wskazówka na wierzchu ma nałożoną białą farbę więc da rade podświetlić na dowolny kolor (ja mam wskazówki zrobione w RGB więc jaki chcę kolor taki mogę załączyć). Proszę wystarczy wpisać za 5 zł plus wysyłka:
http://allegro.pl/passat-...2956164829.html
Wysłany: 2013-01-21, 13:32
Motometer a nie motometr ;p
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2013-01-21, 18:57
devill4 napisał/a:
chodziło o wskazówki mały błąd :)
