Zawieszenie, amortyzator wyskoczył
Blondas123
Blondas
Wysłany: 2013-02-01, 13:31   Zawieszenie, amortyzator wyskoczył
Witam, od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Vento :)
Niestety auto nie jest bez wad, lecz postaram się po woli doprowadzać je do idealnego stanu fabrycznego :) .
Pierwszym problemem jaki napotkałem to wystający amortyzator za tylnym fotelem.
Z tego co wiem zawieszenie było niedawno robione (posiadam faktury).
Wygląda to tak:
A więc mam pytanie co może być nie tak ? Czy to częsta usterka? I czy jestem sam w stanie to naprawić :) .
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: 2013-02-01, 14:09
Na amortyzatorze jest takie zabezpieczenie na którym opiera sie talerzyk sprężyny. Musisz rozebrac i zobaczyc czy to zabezpieczenie pekło albo scieło, i założyc drugie. Tylko w tym problem ze raczej tego nie kupisz w sklepie, tylko bedziesz musiał albo dorobic, albo zdjac z jakiegos innego amortyzatora. ;)
Blondas123
Blondas
Wysłany: 2013-03-15, 22:44
Blaszka która trzyma od góry amortyzator przegniła. I nie utrzymała amortyzatora. Udało mi się zakupić cały, kompletny amortyzator w całkiem niezłym stanie za 25zł(+50zł wymiana). Teraz wszystko elegancko pasuje i na dziurach nic nie piszczy :)
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-03-16, 20:30
Blondas123 napisał/a:
Znaczy, że co? Auto zmieniłeś? Vento bez świerszczy to już nie Vento :P
Podepnę się pod temat. Wymieniłem gumy na belce i na dołach jak stukało tak stuka dalej. Odgłosy gdzieś z bagażnika. Głuchy stukot. Na małych nierównościach typu grudy lodu na asfalcie - trzeba już porządnie podnosić głos, aby rozmawiać z pasażerem. Amorki wykazują ponad 70%. Dwa lata temu kupiłem dwa nowe amorki na tył po 70zł za sztukę. Marki nie podam bo nie znam i nie chce mi się nawet patrzeć. Monroe to raczej nie jest. Raczej ryżem pachnie. Głupio brzmi pytanie, czy amortyzatory mogą wydawać głuchy dźwięk przypominający wybite łączniki stabilizatora? No kurde belka nie ma luzów, stabilizatora tam nie widać, wydech dobrze podwieszony i nic nie sterczy, a mało prawdopodobne byłoby, aby po przebiegu 30tys.km rozwaliło amory. Przód ok, ciężki silnik etc, ale tył?
Borykał ktoś się kiedyś z podobnym problemem?
Prawdopodobnie w lecie będzie gwint i się zobaczy czy stuki ustaną. Pytanie czysto teoretyczne, bo i tak nie mam zamiaru kupować teraz standardowych amorów, aby było ciszej. Mam stosunkowo dobre audio i tłuczenie i tak zagłusza mi Milano :P Ot taka dywagacja. Co to może tłuc?
Wysłany: 2013-03-16, 20:39
Luqua napisał/a:
Czasem i szybciej się to dzieje :P Kiedyś wymieniałem znajomej amorki z przodu i kupiła najtańsze z allegro, rozsypały się juz po 5tys.km :evil:
Wysłany: 2013-03-16, 20:52
Amory moga tłuc, i tłuka na przykład u mnie :D
Wysłany: 2013-03-16, 20:59
A może te nakrętki u góry na poduszce gumowej masz luźne? Ostatnio to przerabiałem, dokręciłem nakrętki na tych gumach w bagażniku i cisza jest.
Wysłany: 2013-03-16, 21:05
ja tyle razy juz ten tył rozkrecałem, bo mam jakiegos pecha do sprezyn, ze mi pekaja. W ciagu roku trzy komplety wymieniłem, wiec napewno mam poskrecane.
Wysłany: 2013-03-16, 21:34
Kruchy69 napisał/a:
Za intensywnie użytkójesz :sex: tylna kanapę w swoim ventylu :P
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-03-16, 21:46
wojtas83 napisał/a:
To, żeś mnie pocieszył hyhy :D
Kruchy69 napisał/a:
Nooo. Nooo (jakby to sam Jachimek mówił) znaczy, że jeździsz Vento a nie byle czym ;)
tom cio napisał/a:
Sprawdzałem. Dokręcone jak należy.
Kruchy69 napisał/a:
Mieszkasz w Lubelskim. Standard. Tutaj można UAZa połamać.
wojtas83 napisał/a:
Jurnyj ogjer to i wje do czego kanapa służy. :P
Swoją drogą w Maluchu to dopiero jest Kama Sutra :D Porównując Vento - biegać można. Na Studniówce miałem Omegę. Zgubiłem się :P Kobita do mnie dzwoni i mówi mi, że widzi przed sobą takie wielkie koło i jakieś liczby, Ja do niej mówię, żeby biegła w drugą stronę, gdzieś tam jestem. Po godzinie przybiegła. Oma fajny sprzęt był.
Swoją drogą - co tłucze? :P :P :P
Ostatnio zmieniony przez Luqua 2013-03-16, 21:50, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2013-03-17, 15:33
No wiecie co? :D swoja droga, w skodzie wygodniej, ale podgrzewanie szyby nie działa, wiec potem trzeba długo czekać zanim odparuje. A głupio jechać z czyms takim:
http://4.bp.blogspot.com/...hand-window.jpg
:D
