powiedźcie jeśli możecie czy to jest to samo
Szkurli
Wysłany: 2013-02-20, 15:09   powiedźcie jeśli możecie czy to jest to samo
szukałem po necie ventylka i nie wiem czy to to samo ale na moje oko tak dzięki za pomoc chce byście tylko powiedzieli czy to jest to samo
to jest auto do kupienia
http://tablica.pl/oferta/...4ca3e43f5;r:;s:
a to chyba jego przeszłość
http://www.gumtree.pl/c-V...?AdId=449884174
Szkurli
Ostatnio zmieniony przez Szkurli 2013-02-20, 15:10, w całości zmieniany 1 raz
Misieq69
Wysłany: 2013-02-20, 15:28
wszystko na to wskazuje ;) podobna rejestracja, tylne lewe drzwi, szyberdach, ciemne Hellenki z tyłu, no i brak zdjęć z frontem samochodu.
Wysłany: 2013-02-20, 16:08
Te same tylne drzwi od kierowcy wiec to samo :)
Wysłany: 2013-02-20, 16:28
to i tak jest tak w miare poskładany :D
Wysłany: 2013-02-20, 16:30
Rozbite nie ma anteny z tyłu na dachu.
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-02-20, 16:41
Możliwe że to ten sam ventyl ;) po tej naklejce jedynie widać że to samo
data dodania rozbitka 22/01/2013
data dodania całego 12/02/2013
tak szybko bo poskładał przerejestrował itd?
Może 2 razy był bity ? bo ten zderzak w rozbitku od golfa :)
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Wysłany: 2013-02-20, 17:15
A co to za problem? Calego Ventyla do golej blachy rozbieralem w 1 dzien :P Potem drugi dzien poskladanie i na zlom.
W sumie przy takiej operacji jaka tu widac to najgorzej spasowac przedni pas zeby otwory pod sruby pasowaly do podluznic, ktore sa wygiete. Jak przedni pas spasuje to juz mozna skladac ;)
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-02-20, 17:40
Paweł J. napisał/a:
Ja mam z przodu na dachu. Czy mam wymieniany dach? hehe W dodatku antenę założyłem sobie z Mercedesa 190 :D
Odnośnie auta z linku, czy aut z linków. Czy ten sam, tego nie wiem. Może tak, może nie.
Dziwi mnie, że w ogłoszeniu nie jest pokazany przód. Pewnie nie ma czego pokazywać...
Za to tył, to już temat na dobrą powieść historyczną. W szkole zawsze czytałem streszczenia, więc i tutaj historię tyłu auta chciałbym streścić w dwóch zdaniach.
Wygląda, jakby fadroma w bagażniku kiedyś zaparkowała, lub ewentualnie tir, który ewidentnie musiał być przeładowany.
Tył jest na prawdę koszmarny i na bank w bagażniku po pierwszych deszczach można zakładać hodowlany staw karpia.
Podsumowując - drogo i nie warto.
Ostatnio zmieniony przez Luqua 2013-02-20, 17:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-20, 17:41
Luqua napisał/a:
A czy ja piszę o Twoim aucie czy o autach z linku ??
Ale to nie są te same auta, różnią się otarciami i stopniem korozji....np korozja na "poskładanym" u dołu lewego,przedniego błotnika i obok na progu, której rozbity nagle nie ma. Tak samo otarcie na lewym tylnym błotniku. No i po co ktoś miałby nagle wiercić dziurę w dachu i dorabiać antenę składając auto do kupy jak również nie usuwać korozji, która nagle w miesiąc wyskoczyła ;)
A hak ?? jeden ma drugi juz nie.
Misieq69
Wysłany: 2013-02-20, 18:21
oba auta są z tych samych okolic, prawdopodobnie ten z drugiego linku jest tylko dawcą części dla pierwszego. można gdybać cały wieczór, najlepiej jednak zobaczyć na żywo :)
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2013-02-20, 19:24
mi się zdaje że to to samo auto. Pod tylną lewą lampą jest blacha za bardzo wciągnięta na obu fotkach po mojemu.
Jest Vectra C
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2013-02-20, 20:11
Zobaczcie jak bagażnik się ładnie domyka (2 foto):D trzeba wiercić dziury w podłodze, żeby nie było basenu we bagolu :deszcz: poza tym przy lewym przednim kole rudy aż mlaszcze :pizza: przypuszczam, że po włożeniu lewarka, wychodzi kolo nogi kierowcy ;)
pierwszy mój VW ;-)
Ostatnio zmieniony przez Radex 2013-02-20, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
Matej29
Wysłany: 2013-02-20, 20:30
To samo, dzwi z tyłu ta niebieska rysa i zderzak na starym ma porysowany, a na nowym już tego niema, tylko jest nie udolnie nałożony lakier :P
Odradzam :D
http://images47.fotosik.p...039ce9fcb9m.jpg
Wysłany: 2013-02-20, 20:46
To nie rysa tylko naklejka z wersji atlantis czy jakoś tak.....to samo jest na drugich drzwiach i klapie.
No to ktoś mi powie czemu nagle na poskładanym aucie znalazła się antena na dachu i próg przy przednim lewym błotniku skorodował ?? Przecież to poskładane auto ma 5 razy więcej rdzy niz rozbitek. Jak znajdę jutro czas to zadzwonię pod ogłoszenie z rozbitkiem i zapytam o silnik....ciekawe czy będzie taki sam. :mysli:
Wysłany: 2013-02-20, 20:48
A czy ten nowy ma szyber ??
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-02-20, 20:51
Paweł J. napisał/a:
Sorki, troszkę zbyt dwuznacznie odczytałem to zdanie (w sensie, że każde Vento powinno mieć z tyłu na dachu antenę)
:gafa:
Radex napisał/a:
No widać ewidentnie (wyżej pisałem o hodowli ryb słodkowodnych).
Ogólnie auto wg mnie warte jakieś 600-700zł.
Wysłany: 2013-02-20, 21:00
Luqua napisał/a:
Mają na dachu...z tyłu lub z przodu jak u Ciebie, ale i na tylnej szybie w formie paskow lub jak u mnie obok wewnętrznego lusterka. ;)
Co do szybra, to w powiększeniu na 80% to "poskładane" go nie ma.
Tak czy siak....według mnie bez sensu pchać się w tak podkorodowane auto....za duże koszta i za dużo elementów do malowania....no chyba, że ktos lubi i zrobi to sam...w tedy inna bajka. ;)
Wysłany: 2013-02-20, 21:17
Misieq69 napisał/a:
Dobre :młotek: tak dla informacji to Radom posiada nr rejstracyjne WR oraz WRA, a WOR to jest Ostrów Mazowiecka, więc pisanie że są z tych samych okolic wprowadza kolegę w błąd bo na moje oko to te auta są od siebie oddalone o ok. 200km, chyba że jak w ogłoszeniu rozbitek był w Warszawie więc ta odległość zmniejsza się do 100km.
Co do głównego wątku to na moje oko są to dwa różne samochody :)
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-02-20, 21:37
Paweł J. napisał/a:
I tak koszty urosną do tego stopnia, że samochód osiągnie wartość rynkową, choć kupiony w cenie złomu. Jak człowiek sam sobie mula w swojej kanciapce to dochodzi do wniosku, że przecież robi dla siebie i chce zrobić dobrze. W pewnym momencie leje na tanie zamienniki bo są o kant ... i za chwilę budzi się z ręką w nocniku po po podliczeniu, że to pas, to lampa, to gówno to trzaska i wpierdzielił 3,5k
Przerabiałem temat na własnej skórze. :P
Ostatnio zmieniony przez Luqua 2013-02-20, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Misieq69
Wysłany: 2013-02-21, 00:05
wojtas83 napisał/a:
Misieq69 napisał/a:
mój błąd, lekkie niedopatrzenie :mur:
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-02-21, 09:29
Misieq69 napisał/a:
Pewnie tak, ale mimo wszystko ten (dobry) ventyl to i tak porazka za taką cene, bagaj krzywy i wszedzie rdza, progi, blotnik, klapa
Moja Ventka i byle
4sin
Ventowystarczalna.
Wysłany: 2013-02-21, 10:38
moim zdaniem to ten temat nie jest warty świeczki.
Dłubiecie Panowie w "gówieneczku"
przeszłość czy też nie za 3ipół takiego szrota ? :O
zamiast oglądać z każdej strony, pomóżcie koledze znaleźć coś lepszego w tej cenie. :)
Ride4Sin
Chodź, pokaże Ci co oznacza kobieta za kierownicą.
Wysłany: 2013-02-21, 10:59
4sin napisał/a:
A Ty razem z nami :P
Tak czy siak.....większość pisze o tym, że nawet ten cały nie jest warty gry.
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-02-21, 11:11
http://allegro.pl/volkswa...3040674101.html
I nie wiem o co chodzi ale to chyba 3ci ten sam hehehe
http://otomoto.pl/volkswagen-vento-C28046312.html
tez ma te naklejki na drzwiach, tylko inna rejst i pulke na klapie
Moja Ventka i byle
4sin
Ventowystarczalna.
Wysłany: 2013-02-21, 11:13
Swistakes, mój miszcz allegro :* :D ładna ta 1wsza ;)
Ride4Sin
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2013-02-21, 11:26
miszcz
Moja Ventka i byle
4sin
Ventowystarczalna.
Wysłany: 2013-02-21, 11:33
:D
Ride4Sin
Ostatnio zmieniony przez 4sin 2013-02-21, 11:34, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,78 sekundy. Zapytań do SQL: 9
