Ukręcenie śruby w kole
Arecki
Arecki
Wysłany: 2013-04-14, 18:19   Ukręcenie śruby w kole
Witam wszystkich! Jako, że dzisiaj jest tak piękna wiosenna pogoda, to stwierdziłem, że zima już nie wróci i zabrałem się za wymianę kół z zimowych na letnie. Niestety wszystko dzisiaj zbyt pięknie wyglądało, więc na koniec musiało się coś stać! Mianowicie przy dokręcaniu ostatniego koła ukreciła mi się śruba. Wszystko fajnie, koło dokręcone, tylko co teraz z tą śrubą? Można z tym jeździć? Co teraz powinienem zrobić, żeby bylo ok? Proszę o pomoc... Pozdrawiam.
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-04-14, 18:34
Arecki napisał/a:
Można. Koło odpaść nie powinno :P
Arecki napisał/a:
Wymienić piastę.
P.S.
Jak to dokręcałeś, że urwałeś śrubę? Dwumetrową rurę na klucz zakładałeś czy jak?
Arecki
Arecki
Wysłany: 2013-04-14, 18:40
no to dobrze, bo zaraz musze do pracy jechać...
A ukręciłem ją, bo... bo stawałem na kluczu, żeby dobrze dokręcić :mur: ojciec twierdził, że nie ukręce...
A swoją drogą to droga zabawa jest z tą wymianą piasty?
Wysłany: 2013-04-14, 18:52
Trzeba było w sobotę to robić, a nie w niedziele. Piasta około 100zł.
szewcio123
Silnik: 1.8 GT + gaz
Wysłany: 2013-04-14, 18:53
to kolego masz tarczowe hamulce z tyłu????
"SZEWCIO"
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2013-04-14, 19:08
Arecki napisał/a:
Jeśli nie smarowałeś niczym to powodzenia przy odkręcaniu. Ja ręcznie dokręcam to potem problem tym samym kluczem odkręcić bez rurki.
Tak w ogóle to z przodu czy z tyłu bo nie napisałeś ?
Wysłany: 2013-04-14, 19:53
A śruby to się smaruje raz w roku towotem by łatwo schodziły.
Jak masz ukręconą śrubę i kawałek wystaje to próbuj jakims skręcanym kluczem to wykręcić, a jak nic nie wystaje, weź kawałek druta i próbuj cheftnąć go migomatem do uwalonej śruby.....jak się przyspawa to próbuj odkręcać.....a jak to nie pomoże to tylko piasta do wymiany.
P.S......tez kiedyś zmieniałem kola w niedzielę i też śrube uwaliłem....ale dało sie ją przyspawac do druta i wykręcić. :P
Wysłany: 2013-04-14, 21:33
Ale to z tyłu? Jak tak to sciagnij beben i zobacz czy z drugiej strony nie wystaje. Ogolnie czy nie wystaje i zrób tak jak pisze Paweł J., Ewentualnie wez punktak nabij na srodku rowek i wiertłem 6 spróbuj ja nawiercic. Jesli złapie wióra to sama sie wykreci, bo to otwór przelotowy
I na przyszłość: Szpilki smarujemy co zmiane kół, najlepiej pastą miedzianą, badz zwykłym smarem do łożysk i smaruje sie same gwinty, a szpilki dokrecamy z siła 120Nm, czyli napewno zwykłym kluczem rekoma sie dokreca a nie nogą, bo potem takie problemy sa jak Ty masz.
Arecki
Arecki
Wysłany: 2013-04-15, 09:03
dzięki wszystkim za uwagę! :) już po płaczu :) Faktycznie nie sprecyzowałem dokładnie mojej bolączki ;) chodzilo mi o przednie koło. Miałem szczęście w nieszczęściu :) dzisiaj wracając z pracy zahaczyłem o wulkanizatora co by to przypadkiem nie miał jakiegoś ciekawego rozwiązania na ten klops. Wziął mnie na podnośnik i szuka śruby w oponie... mniejsza! Może był niewyspany. Jak załapał o co chodzi, to stwierdził, że nie ma pomysłu co by tu zrobić. Ale żeby lepiej się przyjrzeć problemowi, odkręcił koło, popatrzył, wziął kombinerki i WYKRĘCIŁ ŚRUBĘ... :P
Witek84r
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2013-04-15, 19:38
Ja śruby smaruje smarem grafitowym. Pod wpływem temperatury smar się wytopi a cząsteczki grafitu zostaną, i potem nie ma żadnego problemu z odkręcaniem śrub. Polecam !!
Wysłany: 2013-04-15, 22:55
To samo smar miedziowy. ;)
Wysłany: 2013-04-27, 15:10
niczym się nie smaruje śrub do kół. Dokręcanie poprzez stawanie na kluczu jest za mocne, powiedzmy jak ktoś waży powyżej 50 kilo. A urwanie się zdarza, jeśli po dokręcaniu to nie problem bo śruba dopiero co wkręcona nie jest zapieczona, starczą właśnie kombinerki a jaki nic nie wystaje do coś przyspawać, nawiercić i wykrętak, a często da się ją ruszyć z drugiej strony jeśli jest dostęp (np od wewnątrz bębna), gorzej jeśli przy odkręcaniu ale to jest rzadka sprawa
Wysłany: 2013-04-29, 15:15
pablomed, smaruje sie, kazdy autoryzowany warsztat to robi. Zasadniczo kazda srube powinno sie smarowac, a stawanie na kluczu jest mniej wiecej odpowiednia siła. Co innego skakanie. Ale to tez zalezy od długosci klucza, na którym stajemy. Mowie tutaj o przypadku w którym złapiemy kapcia i na srodku drogi nie mamy pomysłu jak dokrecic, zeby było porzadnie dokrecone, i zeby nic nie uszkodzic. Stanac na kluczu jest odpowiednie. Fakt faktem, to jest pojecie wzgledne, ale sila dokrecania to jest 120Nm, czyli 120Nm na długosci jednego metra, czyli na długosci 25cm ta siła juzwzrasta do 480N, wiec jest róznica...
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2013-04-29, 16:45
ja tam zawsze smaruję zwykłym smarem, na klucz nie staję i wszystko gra, z tym, że mam klucz krzyżak ... tylko po zmianie kół trzeba trochę przejechać się i dokręcić siłą rąk ponownie
zawsze tak robię i jest ok ;-)
pierwszy mój VW ;-)
