Venciak by rast
rast
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2014-01-01, 11:42   Venciak by rast
Model: Vento 92r
Silnik: 1.9 TD AAZ
Moc: ? :)
Mody pod maską: boost pin, większe turbo
Zawieszenie: GT Cupline 40mm
Układ hamulcowy: tarcze nacinane
Koła: 16 cali, opony 205x45xR16
wnętrze: kierownica sportowa z nabą, siedzenia pogrzewane - skóa fiolet + boczki, elekryczne 4 szyby, centralny zamek
Jakieś propozycje zmian?
Wysłany: 2014-01-01, 12:58
O proszę, kolejny bardzo ładny ventyl na forum zawitał :D Podoba mi się kolorek, i co do tych zmian to bym za dużo nie zmieniał, jedynie lepsza felga i niżej. A i masz boski środek! Nie chcesz się pozbyć? :P
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2014-01-01, 14:15
ładna sztuka :oklaski:
Oczywiście niżej dziada i osobiście lampki bym zmienił z tyłu na ori ciemne hellenki ;)
Jest Vectra C
kowal323
Wysłany: 2014-01-01, 14:51
No no, fajny Ventylek, nie przepadam za białymi ale ten mi się podoba ; )
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-01-01, 15:23
Hehe kolejny AAZ do modzenia :D
Większe wtryski, większe TURBO, pompa 11mm, kat out, ghost mode, IC od Megane lub Sharan coś tam się jeszcze da zrobić :diabełek:
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Wysłany: 2014-01-01, 15:25
Witać nowego brata na forum. Ładna sztuka dołączyła do naszego grona :oklaski: . Uważam, że moda na lampy clear już trochę minęła, ale w tym setupie nadal mi sie podoba. Jak koledzy piszą niżej go będzie git.
rast
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2014-01-01, 16:43
a więc co założyć, żeby był niżej, i jakie oponki proponujecie na te felgi Aluett 16 7.5j et 35?
Wysłany: 2014-01-01, 17:08
Zakładaj gwint, wtedy można zejść nisko i masz możliwość regulacji. A co więcej na gwincie zyskasz trochę na komforcie w porównaniu do kitu obniżającego. Jeśli chodzi o oponki to zależy czy chcesz mieć naciąg i jaki (duży, czy mały) ja na taką felgę mam założone 195/45/16" i naciąg jest symboliczny, trochę większy uzyskasz na 195/40/16" a jak chcesz mieć naciąg na maxa to 175 lub165, ale to raczej nie nadaje się do codziennej jazdy i przy większych mocach nie masz trakcji. Zapraszam do lektury mojego tematu http://forum.vwvento.org/...12340&start=420 tam znajdziesz zdjęcia kół za takimi parametrami jak podałeś, aktualnie z dystansem 20mm na tyle.
Wysłany: 2014-01-01, 17:51
Dokładnie jak pisze wojtas83, jak robisz sporo kilometrów to daj 195/45 dla świętego spokoju a jak nie to dawaj 195/40. Według mnie idealna opona na 7,5j, zwłaszcza że mocy pewnie przybędzie. Takie 165 mocy na asfalt nie przeniesie ale i w drugą stronę też szalu nie ma, sunie się jak na łyżwach w awaryjnych sytuacjach. Co do lamp to ja bym nie zmieniał, fajnie się z kolorem komponują :D
Ostatnio zmieniony przez tom cio 2014-01-01, 17:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-01-01, 20:00
Te vento czasem nie jest z Cieszyna? ;) na tyl w klape daj znaczek czarny, bo miejsce jest a znaczka niema, osobiscie bym co nieco pozmienial ;)
rast
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2014-01-01, 20:41
tak, samochód jest z Cieszyna :) gwint planuje, co do lamp to się zobaczy, kwestia gustu.
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2014-01-02, 10:18
Witamy witamy białą stzałę :)
Jesli pytasz o proponowane mody to jak wszyscy tez stawiam na ciemne helenki, poza tym wszystko spoko
Moja Ventka i byle
Wysłany: 2014-01-02, 10:27
no sztuka ładna tylko trochę więcej fot by się przydało
VW_Kriss_PZL
Silnik: 1.8 90 KM
Wysłany: 2014-01-02, 11:31
Witamy, witamy :D
Kozacki ventyl, mi nawet z tymi lampami się podoba.
pawelvw napisał/a:
Dokładnie, daj więcej zdjęć jak masz.
Grupa Wielkopolska
rast
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2014-01-02, 12:44
kilka zdjęć mam, muszę więcej zrobić.
i foty ze zlotu:
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2014-01-02, 14:21
Ciemne hellenki na tył, gwint, szersza felga i byłaby kosa.
Wysłany: 2014-01-02, 14:22
Albo oświetlenie całe białe, albo czarne. Jedno i drugie będzie tu wyglądać dobrze.
Wysłany: 2014-01-03, 22:46
Ventylek jest ładny tylko dałbym z tyłu takie zarówki
http://allegro.pl/zarowka...3800640131.html
żeby pomarańcz nie bił tak po oczach ;)
gravi
Silnik: Vr-rrriat
Wysłany: 2014-01-19, 15:15
Ładnie się prezentuje, tylko w dół go posadzić i już bedzie oki :)
Pozdrawiam :)
VENTO:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=14939
TRABI:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=15584
rast
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2014-03-12, 16:31
Trochę odświerzyłem auto na wiosnę, jeszcze gleby nie ma, ale podoba mi się :)
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2014-03-12, 17:51
nie ma lipy :P
ale chyba bez lusterek było by lepiej ;) ( moim skromnym zdaniem)
Jest Vectra C
kowal323
Wysłany: 2014-03-12, 18:03
Niby źle nie wygląda z tymi lusterkami.. Dobrze widzę, czarną folie na dachu ? : > Kurcze.. Z białą budą to można robić cuda :P
rast
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2014-03-12, 18:23
na dachu jest czarny lakier
rast
Silnik: 1.9TD AAZ
Wysłany: 2014-03-12, 18:24
na felgach i lusterkach PLASTIDIP
Wysłany: 2014-03-12, 18:27
Jakos ta zielen nie przemawia do mnie :P
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2014-03-12, 19:04
zieleń fajna tylko lusterka nie powinny byc cale zielone a tylko te dekle, reszte czarne i bedzie git
kowal323
Wysłany: 2014-03-12, 19:18
rast napisał/a:
Ooo panie to jeszcze lepiej : )
