silnik gasnie podczas jazdy1
stasiops
stasiops
Wysłany: 2015-03-27, 20:44   silnik gasnie podczas jazdy1
,,Mój problem polega na tym, że podczas jazdy w najbardziej nieprzewidywalnym momencie, spadają jednostajnie obroty silnika i gaśnie. Kontrolki te co powinny się świecą. Natomiast nie mogę od razu odpalić silnika, pomimo to, że kręci. Dopiero po odczekaniu od3 do 5 min. samochód odpala i jadę dalej bez żadnego problemu. Nigdy nie zdarzyło się tak, że poczas jednego przejazdu z punktu A do punktu B zgasł mi dwa razy.
Nie wiem co może być przyczyną takiej sytuacji. Podejrzewam, że w zbiorniku paliwa jest mała pompka paliwa z filterkiem i może on jest już zatkany, w końcu mam Golfa III Variant 1,9 TD z 94' i to już parę ładnych lat. Może komuś się coś takiego przydarzyło. Proszę o jakieś wskazówki. Nie chcę jechać do mechanika, bo ze mnie zedrze, a pewnie to jakaś drobna część nawaliła, która kosztuje 20 zł. Proszę o pomoc. "
Witam serdecznie Szanownych forumowiczów . Pozwoliłem założyć nowy temat , mam nadzieje ,ze nie spotka mnie za to lincz publiczny . Mam identyczne objawy jak w wypowiedzi wyżej 1 silnik 1.9 TD AAZ 94 . Przeczyściłem już bak i ssaka , sprawdzałem immo ( po rozebraniu centralki nie widać nic podejrzanego ) . Przyszła kolej na wymiany ,według sugestii na forum postanowiłem wymienić elektrozawór jednak jako ,że jestem lajkiem postanowiłem sam nie grzebać sie w pompie i zaprowadziłem moją laleczke do "fachowca " . Pan fachowiec stwierdzil ze podlaczy moje autko do komputera , ukrywając troche śmiech wytlumaczylem grzecznie ze nici z jego planów . Po krótkiej konwersacji zostawilem u nirgo auto , mial cos znalezc- przyczyne, po kilku ladnych godzinach odebralem samochod , pan fachowiec powiedział ze znalazł tylko załamy wąż ciśnieniowy i bez komputera on nic nie zrobi, zapłaciłem mu 30 zł za założenie węża(!!!!!!) jednak nie dziwiąc mnie to nic nie pomogło , więc postanowiłem zasięgnać Waszej opini:
1. Czy w pierwszej kolejności powinienem wymienić elektrozawór czy inny podzespół?
2. Ewentualna wymiana elektrozaworu wymaga uszczelnienia ? Czy czynnosc ta jest prosta jak drut i jestem w stanie to zrobić na parkingu pod blokiem .
3. Poradzcie cokolwiek @ :banghead:
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2015-03-27, 21:00
moze najpierw to filtr paliwa do wymiany, wyglada tak jak by sie zapowietrzał gdzieś przez to ze nie dostaje paliwa, zobacz przy pompie może masz jakas nieszczelnosć :)
Moja bestia :) )
stasiops
stasiops
Wysłany: 2015-03-27, 21:07
nie widać bombelków ani pecherzy powietrza na przewodzie , raczej odrzucam ta ewentualnosc .Sadze ze po zapowietrzeniu praca samochodu byla by nie rowna a po odczekaniu 2 minut pali za strzala i pracuje rowniutko tak jak trzeba:)
Ostatnio zmieniony przez stasiops 2015-03-27, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-03-27, 21:26
Mi gasł podczas jazdy to okazało się ze mam walnieta kostke stacyjki ;)
stasiops
stasiops
Wysłany: 2015-03-27, 21:39
vwjanekvento a czy odrazu mogłeś odpalić samochód czy podobnie do mnie musiałeś odczekać chwile ?
Ostatnio zmieniony przez stasiops 2015-03-27, 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-03-27, 21:44
Jak gasł podczas jazdy na biegu jak wyrzuciłem bieg i spowrotem np. zredukowałem do 3 to nie odpalil, musialem stanac przekrecic kluczyk w pozycje 0 i dopiero odpalic ;)
stasiops
stasiops
Wysłany: 2015-03-27, 21:54
u mnie wygląda to troche inaczej , musze się zatrzymać odczekać około 3 minut i wtedy wszystko wraca do normy.
Wysłany: 2015-03-27, 21:58
Troche inaczej ale kostka stacyjki kosztuje 30zl albo podmien ze szrotu jakas a może akurat to to :)
stasiops
stasiops
Wysłany: 2015-03-27, 22:04
rozumiem cię w zupełności , wkońcu chcesz dobrze, tylko przeraża mnie fakt na szukanie przyczyny po omacku i wymiana wszystkiego po kolei :) cos czuje ze duzo mnie to bedzie kosztowalo:)
kowal323
Wysłany: 2015-03-27, 22:17
vwjanekvento napisał/a:
Tylko u Ciebie od razu gasł a tu opada z obrotów i dopiero gaśnie ?
stasiops
stasiops
Wysłany: 2015-03-27, 22:28
sprawa wygglada ak 120 km/h nagle odcina zapłon , próbuje dalej łamać na biegach ale to nic nie daje , staje na poboczu odczekam jakieś 3 minuty i odpalam normalnie samochod , jesli nie odczekam to moge krecic a i tak nie zapali poki nie uplynie czas , czasem sie zdary ze stoje na swiatelkach i poprostu zgasnie .
eNWu
dywersant
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2015-03-28, 10:11
Miałem kiedyś podobnie, odpowietrzenie baku było zatkane, wprawdzie nie w vw. ale może to dobry trop?
Jestem duży i łysy, ale do vento się mieszczę ;)
lukasz51195
Wysłany: 2015-03-28, 17:42
Mojemu koledze vento gasło podczas zakrętów (wiem że to głupie) ale tak mi mówił a co Było tego przyczyną...?? Mówił że akumulator się przesuwał i gdzieś + dotykał i po prostu gasł... Nie wiem czy to prawda czy nie ale tak mówił...
stasiops
stasiops
Wysłany: 2015-03-28, 18:05
sprawdzałem juz ewentualność zatkanego odpowietrznika zbiornika , zdąrzyłem już nawet przeczyscic ssaka ale to nic nie pomoglo, aku jak najbardziej wporzadku
lukasz51195
Wysłany: 2015-03-28, 18:53
A no Przepraszam, mój błąd ty masz diesla o jemu gasł na Lpg, jeszcze raz przepraszam za wprowadzenie w błąd.. :mur:
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-03-28, 20:37
Czy sprawa się ma zawsze przy wysokich prędkościach? Po jakim czasie od pierwszego odpalenia gaśnie i czy zdarza się to na mieście czy tylko w trasie?
stasiops
stasiops
Wysłany: 2015-03-28, 22:14
hotdriver, nie ma zasady może zgasnąć zarówno przy wysokich prędkościach jak i na postoju na światłach , ostanio mialem nawet taka sytuacje ,że wysiadłem z samochodu zamknąłem auto i szybko wróciłem i nie chciał zapalić , ogólnie dojeżdzam do pracy 20 km i zazwyczaj wtrakcie(cykl miejski+5km obwodnicy) tej trasy zdechnie mi , czasem zdarza się 2-3 dni gdzie wszystko jest w porzadku:) ostatnio gaasnie po przejechaniu okolo 5-8km ale zdarzaly sie przypadki ze po 15, 18 takze sadze ze tez nie ma reguły
Ostatnio zmieniony przez stasiops 2015-03-28, 22:16, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2015-03-29, 12:38
zagrzej go i daj mu po garach tak do odciecia na ktoryms biegu zeby go przepalic jezeli to nic nie da dalej sie pomysli
PawełM
Silnik: 1.9 Tdi 1Z
Wysłany: 2015-03-29, 15:12
Sprawdź czy w momencie kiedy nie chce zapalić dochodzi prąd na elektrozawór w pompie.
Tak jak hotdrive napisał spróbuj przepalić może katalizator zapchany dlatego jak mu się nazbiera spalin to go dławi i gaśnie.
1z+ .Stage 1: 130Hp 309Nm :) . Stage 2: 147Hp 370Nm. Stage 3: 185Hp 457Nm
stasiops
stasiops
Wysłany: 2015-03-29, 18:20
wlasnie przegoniłem moje vento stety niestety nic to nie pomoglo, sprawdzilem przy okazji przekazniki i nic podejrzanego nie zauwazylem , ciezki temat z tym sprawdzeniem napiecia na elektrozaworze:) podczas postoju sa ciezkie warunki do tego.
Wysłany: 2015-03-29, 20:28
stasiops, idź tropem który podpowiada Ci hotdriver, a możesz to zrobić w prosty sposób, a mianowicie podłącz pod plus dobiegający do elektrozaworu jakąś próbówkę/diodę/żarówkę i umieść ją gdzieś w kabinie samochodu żebyś widział czy w momencie kiedy samochód gaśnie ona ciągle się pali, wtedy chociaż wykluczysz problem elektryczny.
Wysłany: 2015-03-30, 15:46
A sproboj jadac normalnie poruszać kluczykiem na ''boki'' w sensie żeby nie zgasic auta kluczykiem ;)
stasiops
stasiops
Wysłany: 2015-03-30, 18:05
juz sprawdzone ,zero reakcji wszystko dalej wporzadku:)
co do zamocowania tej diody na elektrozaworze to chyba pomysl sie nie sprawdzi bo to wyklucza ewentualna mozliwosc ucieczki napiecia na zaworze ,ale jesli sam w sobie daje ciala to nic nie pomoze:) mam do was pytanie Panowie ? czy czujniki temperatury w tym modelu vw przy sytuacji gotowania się wody odcinają zapłon? [/quote]
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2015-03-30, 18:22
a gotuje ci płyn ? jak wskazówka temperatury ? może zmień termostat jeśli nie masz pewnosci koszt ok 30 zł zrobisz to bez problemu wystarczy odchylić pompe wspomagania i podnieść auto :)
Moja bestia :) )
Ostatnio zmieniony przez jacekpp 2015-03-30, 18:23, w całości zmieniany 1 raz
stasiops
stasiops
Wysłany: 2015-03-30, 18:35
jacekpp, nie o to mi chodzilo temperaturke lapie kolo 70 , nie gotuje plynu , zmierzam bardziej w kierunku tego ze jesli taki czujnik istnieje moze zwariował i odcina zapłon ?
Wysłany: 2015-03-30, 19:35
Czujnik nie może odciąć zapłonu.
stasiops
stasiops
Wysłany: 2015-03-30, 20:37
zapytam tak ? jakie podzespoly moga wplywac na zatrzymanie pracy silnika, ( elektrozawór , immo) bo jest to ewidetnie wina konkretnego podzespołu .
kowal323
Wysłany: 2015-03-30, 20:51
Moduł komfortu np.
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2015-03-30, 23:02
Mi wariował przekaźnik sterujący komputerem. Objawy podobnie jak u Ciebie, tylko ja miałem TDI.
Kliknij --> www.pajacyk.pl
stasiops
stasiops
Wysłany: 2015-03-31, 18:28
w jaki sposób ten moduł komfortu wplywal by na prace mojego silnika? może inni się wypowiedzą czy objawy które występują u mnie mogą być warjującym przekaźnikiem .
I jeszcze jak moge konkretnie sprawdzić immo?
kowal323
Wysłany: 2015-03-31, 18:32
U mnie w poprzednim Venciaku moduł komfortu miał przypalone zimne luty przez co odcinał samochód i gasł ale w tym wypadku gdy nie chciał odpalić przy kręceniu silnikiem żarzyła się kontrolka świec żarowych czego u Ciebie nie ma ; )
stasiops
stasiops
Wysłany: 2015-03-31, 18:39
kowal323, bo masz TDI i to moze dlatego:) podpowiesz mi jak moge sprawdzic czy to immo nawala?
lukasz51195
Wysłany: 2015-03-31, 19:34
stasiops masz zapasowy kluczyk..? Bo jak nie to raczej musiał byś dorabiać kluczyk cena coś ok 80-100zł jeżeli to był by imobilaizer ale niestety nie podpowiem ci co może być. Pozdrawiam i życze szybkej i taniej Naprawy. :)
kowal323
Wysłany: 2015-03-31, 19:41
Odnośnie immo nie powiem Ci bo nigdy nie miałem z nim styczności :)
jacekpp
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2015-03-31, 19:49
a opisz jeszcze dokładnie jak on gasnie to od razu go odcina i staje czy powoli obroty spadaja zaczyna szarpac autem ? czy cos podobnego ? jesli odcina go nagle to raczej tylko elektryka a jesli spada z obrotów to szukał bym cos w układzie paliwowym . słyszałem że uszkodzony czujnik predkosci obrotowej tez nagle zatrzymyje prace silnika ale czy to może być u cb to nie wiem słyszałem to ogólnie :)
Moja bestia :) )
