1.9 TDI 1z 90 km ---> 110+
Renixon
Vento jest WIECZNE
Silnik: 1.9
Wysłany: 2015-04-19, 20:56   1.9 TDI 1z 90 km ---> 110+
Dokładnie, krótko i na temat.
Mam ventyla w miare dobrym stanie.
Chcę z 90 przerobić na 110+
Czy tylko wtryski z AFN 110 trzeba wymienić ?
Proszę o podpowiedzi, dziękuje! ;)
Wysłany: 2015-04-19, 21:15
Renixon, po pierwsze to zapraszam do działu przywitań i zapoznania się z regulaminem http://forum.vwvento.org/...p=284866#284866 . Następnie do używania opcji szukam bo temat poruszany nie raz nawet tu http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=16162
Aezmo
Towarzysz Patryk
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2015-04-19, 22:13
Ogólnie, różnice między 1Z(90KM) a AFNem(110KM) - wtryski(1Z ma 0.185, AFN 0.205), turbo oraz sterowanie turbiną(1Z ma turbo WG sterowane ciśnieniowo, AFN ma turbo VNT sterowane podciśnieniowo) i przede wszystkim soft, jest też jedna różnica w pompie wtryskowej - AFN ma większą "falę". Z różnic nie wypływających na moc to np. sprzęgło - AFN ma dwumasę, rura IC do kolektora ssącego oraz kolektor ssący(1Z ma króciec na przewód podciśnienia do ECU w kolektorze ssącym, AFN ma ten króciec w rurze IC), kolektor wydechowy(AFN ma "dzielony" kolektor wydechowy). Reszta jest taka sama.
Czyli najprościej żeby uczynić 1Z-ta AFNem potrzebujesz wtryski 0.205, turbosprężarkę GT1749V, zawór sterowania podciśnieniem czyli N75, dwa trójniki podciśnienia, zaworek zwrotny/kierunkowy, ECU czyli sterownik silnika, spływ oleju od turbiny, zasilanie oleju do turbiny, downpipe czyli początek wydechu,
"Ona by tak chciała,
ze mną w Vento,
Ostatnio zmieniony przez Aezmo 2015-04-19, 22:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-19, 22:59
I w pompie różni się tylko fala? Słyszałem że afn ma pompę 10mm a 1z 9mm, tu chyba chodzi o tłokorozdzielacz? (nie jestem do końca pewien bo pompy jeszcze nie rozbierałem, a w dieslach średnio się orientuję).
Aezmo
Towarzysz Patryk
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2015-04-20, 06:07
tom cio, tłokozdzielacz jest ten sam, fala jest minimalnie większa i ma lepszy skok. Gdzieś kiedyś słyszałem że fala działa na identycznej zasadzie jak sportowy wałek rozrządu(czyt. im agresywniejszy tym lepsze osiągi).
Pompa 9mm = SB, RA, AAZ i pochodne, 10mm = 1Z, AHU, AFN i pochodne, 11mm = AHH, ALH i pochodne.
Do przerobienia pompy na większą(np. 12mm) zmienia się 3 rzeczy - falę, tłokorozdzielacz i głowiczkę.
ze mną w Vento,
Wysłany: 2015-04-20, 07:21
Ok dzięki za wytłumaczenie bo zawsze mnie ciekawiło jak to w końcu jest z tymi pompami.
kowal323
Wysłany: 2015-04-20, 14:31
Po wymianie wtrysków ile biorą za ich strojenie ?
Renixon
Vento jest WIECZNE
Silnik: 1.9
Wysłany: 2015-04-20, 15:05
Aezmo ->>> a możesz to troszke sprecyzować? :d
Aezmo
Towarzysz Patryk
Silnik: 2.0 ABA
Wysłany: 2015-04-20, 16:59
Renixon napisał/a:
Co dokładnie?
kowal323 napisał/a:
Strojenie to zależy na jakiej zasadzie, jeśli chodzi Ci o softa/chipa czy jak to tam nazwać to ceny są różne, w sumie od 400 do nawet i 1000zł. A samo przestawienie kąta wtrysku i podkręcenie dawki to nie więcej niż 150zł.
ze mną w Vento,
Ostatnio zmieniony przez Aezmo 2015-04-20, 17:02, w całości zmieniany 1 raz
kowal323
Wysłany: 2015-04-20, 17:37
Aezmo napisał/a:
Bo to jest wymagane po zmianie wtrysków, yep ? Kąt sam potrafię ustawić, tylko czytałem, że po zmianie wtrysków wartość na Vagu nie ulega zmianie więc chyba lepiej zlecić to komuś?
Mateush
GÓRAL]
Silnik: 1.9 TDI 1Z +
Wysłany: 2015-04-20, 19:54
Renixon, jeżeli chcesz coś przerabiać to zapraszam do dyskusji :) sam jestem na etapie tuningu 1z i jak narazie to zostal z niego słupek :)
Wysłany: 2015-04-20, 20:51
Aezmo napisał/a:
I tu się z Tobą nie zgodzę bo jeśli chodzi o AHH to masz rację to już z ALH nie do końca masz rację bo pompy 11mm występowały tylko z automatycznymi skrzyniami biegów.
Mateush
GÓRAL]
Wysłany: 2015-04-20, 21:12
Odnośnie pompy 11mm nie ma sensu jej zakladać póki seria daje rade. Fala z AFN jak najbardziej jest wskazana do tego wtryski 0.216, kolektor dolotowy z AWX i masz spokojnie 120-130 koni i ladny moment. Jak nie chcesz dużo przerabiać to zalóż wieksze wtyskiwacze i jedz na program pojeździj zobacz i wtedy tuninguj dalej :)
wojtas83, a Ty ile masz w swoim traktorze tych kuców? :)
pawlik1993
Golf mkII
Wysłany: 2015-06-13, 13:34
ja mam mape, pompe z afn a wtryski 0.216 ic wiekszy i mam 135 KM i 310 Nm
Diesel musi dymić
oferujemy:
-elektryka samochodowa
-Swapy silnikow
-remonty silnikow
