Malowac czy kupić?
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-07-23, 12:53   Malowac czy kupić?
Witam. Słuchajcie sprawa wygląda tak chce sobie zmienić kolor tych tylnich lamp. Z pomaronczowego na czarny i mam teraz dylemat zapłacić 450 zł za nowe, 250 za używke czy kupić spray i pomalować go samemu za 30 zł. Ze strony finansowej opłaca się barć sray. Ze strony jakościowej kupić nowe, a kompromis tego i tego używka. Moje pytanie co lepiej wybrac?
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Wysłany: 2009-07-23, 13:22
Jeśli masz chęci, smykałkę i czas i wiesz jak się do tego zabrać, to możesz sobie sprejem psiknąć. Tylko umiarkowanie. Kolega :tygrysek: czyt. Tygrysisko, ostatnio sobie sprayem psikał i efekt przedni :)
Wysłany: 2009-07-23, 14:26
Arcaj napisał/a:
Pewnie że najlepszym rozwiązaniem będą oryginalne ciemne lampy. Ja to tam jestem stary sknera i szkoda mi tych 300 zł na lampy plus przesyłka i sobie spray-em poradziłem.
Jednak psikanie nie jest takie łatwe....sam myślałem że to takie hop-siup....a tu zonk....trzeba się było dobrze namęczy żeby lakier jako-tako wyglądał....a i tak nie jest idealnie. Oczywiście uważam że da się to ładnie i schludnie zrobic no i żeby misiaki się nie czepiały....jednak jak zdebrasz robotę i wyjdzie Ci np takie coś http://www.vwvento-fans.c...y/images/03.jpg (bez żadnych aluzji) czyli mazy i niedociągnięcia no to wiesz....średnio to wygląda :(
Oczywiście jak się przyłożysz to będziesz zadowolony z efektów....plusem psikania lamp jest to że da się zarówno kierunki jak i światła cofania przyciemni identycznie za to w oryginale wsteczne są jaśniejsze....tak czy siak decyzja nalezy do Ciebie....jak masz troszkę gotówki na zbyciu to bierz używki w idealnym stanie :OK:
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-07-23, 14:49
no wlaśnie malowałbym spray-em, ale wlaśnie boję się o ten końcowy efekt. Kupić to nie problem nowe, ale suma sumarą to te na 300 mogę wydać na coś innego. Teraz sam nie wiem
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-07-23, 14:57
Wiesz.....zawsze jak coś nie wyjdzie to możesz zmazac mokry lakier i od nowa malowac ....to nie będzie tak że na mokrym lakierze będzie ok a na suchym coś tam już powyłazi....wszystko będziesz widział na bieżąco.....jeśli będziesz pylic lakier z odległości 40cm a nie jak jest na opakowaniu spray-u 20cm i rozniesiesz lakier równomiernie i nie porobisz "chmurek", to będzie OK.
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-07-24, 08:38
no to jednak chyba pomaluję te lamy ;)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-07-24, 12:38
Jest jeszcze folia. Eros tak robił swoje światełka.
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-07-24, 12:56
ale lepszy efekt bedzie chyba z spray?
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-07-24, 13:11
jednak zdecyduje się na folie
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-07-24, 16:10
Arcaj napisał/a:
Nie wiem.....
z folią jest ten luksus że wszędzie będzie po równo przyciemnione.....ale z folią nie miałem styczności więc za dużo nie podpowiem.
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-07-24, 16:22
Jak masz pieniądze to się nie zastanawiaj i kup używane oryginały. Malowanie nie da Ci takiego efektu jak ori lampy. A nówki zawsze będę lepszym czy gorszym ale zamiennikiem więc jakość pewnie nie taka sama ;)
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-07-24, 17:10
http://moto.allegro.pl/it...to_polecam.html
oryginalne pęknięte :/
może za 200 by puścił :)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-07-24, 17:26
Ciekawi mnie tylko to klejenie uchwytów.....jak nagwintowany metalowy pręt można kleic :mysli: ??
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-07-24, 17:35
zawsze można zadzwonić i się zapytać jak to zrobił
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-07-24, 17:43
Pewnie był wyłamany razem z tym plastikiem ;)
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-07-24, 23:00
moje zdanie jest takie pomaluj a jak Ci h.... wyjdzie to dopiero kup najwyzej stracisz 30 zl wiecej :]
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-07-25, 00:34
ja poluje ciagle na te oginalne uzywki... ale wyrwac cos takiego nie jest łatwo :(
VENTOCAFE daje rade...
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-07-25, 08:09
A no niestety dorwać takie lampy w dobrej cenie jest ciężko. Ale jeszcze gorzej kupić je na sztuki, ja za komplet zapłaciłem coś koło 280zł a później jak musiałem dokupić sam narożnik to wyniósł mnie 120zł ;)
Wysłany: 2009-07-25, 08:42
Spray to chyba ze 20zł kosztuje ;)
A tu ku przestrodze kolejne zbebrane lampy:
http://moto.allegro.pl/it...993_okazja.html
screen:
Ostatnio zmieniony przez spyro 2009-07-26, 14:20, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2009-07-25, 11:16
hehe z Pruszkowa od Waskiego. Niedobrze to wyszlo... można to zmazać rozpuszczalnikiem?
Mój Borowik
Passeratti
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-07-25, 11:41
Chyba nie bardzo bo można uszkodzić materiał lampy :(
Wysłany: 2009-07-25, 11:56
lwomati napisał/a:
Tak....robiłem próby, oczywiście nie na lampach....po dwóch czy 3 tygodniach schodziło ładnie po użyciu zmywacza do paznokci z avonu.
lwomati napisał/a:
Niepotrzebnie gościu czepiał się psikania czerwieni....z resztą nawet jakby czerwieni nie ruszał to liptonik wyszedł.
Wysłany: 2009-07-25, 13:13
czy to z avonu czy nie, jednakowo - sam plastik będzie się uszkadzał, zrobi się matowy (po prostu będzie się rozpuszczał). Żadne rozpuszczalniki czy acetony... Jak już, to delikatnie benzyną ekstrakcyjną, ale to też ostrożnie.
Wysłany: 2009-07-25, 17:28
Jako że uczyłem sie u sibie malowac to kilka razy zmywałem lakier...czasami przy pomocy zmywacza....kilka razy pociągnęło mi sie po czerwonym szkle i nic.....myłem też pomarańczową całośc....nic się dziwnego nie stało.
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-07-25, 19:06
Do zmywania tego lakieru jest tez specjalny środek motipa ;) Nawet taki posiadam i testowałem go zmywając lakier z halogenów i powiem ze elegancko schodzi nawet to poł roku ;)
Arcaj, kupuj spray i maluj, to nie jest takie trudne, a efekt bedzie zawsze lepszy niż pomarańcz :D
Wysłany: 2009-07-26, 14:23
powiem z własnego doświadczenia. Lampy pomalowane sprayem do lamp - bez problemu schodzi ten lakier. lakierem do paznokci to może sie zrbic matowy plastik, ale jest taki specyfik co sie zwie birol - na bazie rozpuszczalnika. ładnie zmyje się nim sporo rzeczy - ja tym kiedys deskę myłem po lakierniku co nie pomyślał aby przykryć ją ;(
A moje poprzednie lampy były malowane przez lakiernika - tego zmyć się nie dało niczym - ale lampki sprzedałem przez allegro i ktoś pewnie nadal na nich jeździ ;)
Aha i trzeba uwazac coby nie przesadzić :P - to znam akurat z autopsji ;)
Wysłany: 2009-07-26, 14:40
Dokładnie....ale w tedy to podczas malowania nalezy patrzec pod słońce czy pomarańcz przebija...jesli będzie przebijac to ok....oczywiście to nie będzie typowy pomarańcz....bardziej taki stonowany brąz. ;)
Wysłany: 2009-07-26, 16:45
chodzi wam o taką folie ?? http://www.allegro.pl/ite...tuning_hit.html
Wysłany: 2009-07-26, 20:22
Rafik napisał/a:
a idź z tą folią... Kiedyś takie coś właśnie kupiłem... Lipa na maxa. Niby głupia folia, ale jakby sama lampa była płaska i prosta to jeszcze może by się ją jakoś przykleiło. Ale ona jest półokrągła, poza tym ma napisy, więc bardzo źle jest to dobrze spasować i wszystko widać. A jeszcze jak po jakimś czasie słońce przyświeci i będziesz chcial to zerwać, to bardzo brzydko będzie to wyglądać. nie polecam. Próbowałem pobawić się z przednimi kierunkami. Efekt końcowy byłby fajny, byłyby takie a'la dymione, ale przez to, że był na nich napis wytłoczony, już brzydko to wyglądało.
A właśnie, a propos dymienia... Czy jakby tak odymić klosz lampy za pomocą świeczki? :>
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2009-07-26, 20:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-26, 20:43
No to będzie czarny mat.....a te spray-e ponoc są specjalne i jakoś to światło przewodzą/odbijają.....
Wysłany: 2009-07-26, 22:06
czyli nie bawic sie z folią tylko spray tak ??
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-07-29, 23:20
Rafik napisał/a:
no na to wychodzi że trzeba będzie spray kupić ;)
efekt jest lepszy po spray-u :)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
argo
Wysłany: 2009-07-30, 10:40
Mam pytanie do tych którzy używali sprayu. Czy trzeba przygotować powierzchnię najpierw papierem ściernym przed malowaniem czy poprostu pomalować? Z tego co wiem żeby lakier dobrze się trzymał powierzchnia powinna być matowa.
Silnik: 2.3t AERO
Wysłany: 2009-07-30, 10:51
argo nie ma wyjścia, musisz zamatowić. Inaczej będzie tęcza :P
Mój Borowik
Passeratti
argo
Wysłany: 2009-07-30, 11:04
A sam spray do przyciemniania daje połysk czy będzie troche mat. Chodzi mi czy będzie trzeba pokryć całość klarem
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 13
