2.0 16v
Wysłany: 2009-09-07, 14:45   2.0 16v
Czy ktoś sie orientuje czy z dwulitrowej ósemki można zrobić szesnastke. Jeśli tak to co trzeba dokładnie zrobic
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-07, 14:53
Nie można ;)
Wysłany: 2009-09-07, 16:12
Mozna. Zmieniajac glowice, blok i osprzet :D
Wysłany: 2009-09-07, 16:30
kupujesz silnik, sterownik, wiązkę i masz 2.0 16v
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-07, 16:44
bradley napisał/a:
To co w takim razie zostaje z 8v ?? I w ten sposób dochodzimy do konkluzji że jednak nie można
Wysłany: 2009-09-07, 17:43
a czy kompresor z G60 mozna podłaczyć do 2.0 8v
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-07, 17:57
Kompresor G60 można zapiąć ale będzie z tym więcej problemu niż przyjemności. G60 jest niestety kompresorem bardzo awaryjnym i trzeba użytkować go ze szczególną troską i uwagą. Po za tym przyrost mocy raczej nie będzie adekwatny do poniesionych kosztów ;) Jak kompresor to jakiegoś Eatona albo iść na całość i zapiąć Superchargera :twisted:
Wysłany: 2009-09-07, 18:01
Bartek napisał/a:
Chyba znaczek na klapie :P
Supercharger to super sprawa, generalnie odpada lag zwiazany ze zwykla turbina napedzana gazami, ale wada/zaleta jest to ze napedzany jest paskiem przez to tez troche wiecej obciazony jest silnik.
Wysłany: 2009-09-07, 19:24
na G60 rzucają 16V i tu się zaczyna zabawa :D :D :D
Ja mam jusz pomysł co do swojej dwulitrówki ..........................trzeba się przesiąść na VRke i tu inwestować :diabełek: :diabełek: :diabełek:
Wysłany: 2009-09-07, 19:29
vezet22 napisał/a:
hehehe to dopiero będziesz miał inwestycje :diabełek:
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-07, 19:38
No własnie Lwomati, jak to nie tajemnica to napisz jakie są koszty utrzymania takiej VRy ?? Jeździłeś zwykłym Ventylem z ABS'em to masz jakieś porównanie, dużo droższa w eksploatacji jest Vr'a ??
Wysłany: 2009-09-07, 19:42
na vrke to mnie nie stac. Moze kiedys. Ale to juy bzm wolal vr5 to dopiero sa silniki
Wysłany: 2009-09-07, 19:54
Bartek napisał/a:
No własnie Lwomati, jak to nie tajemnica to napisz jakie są koszty utrzymania takiej VRy Jeździłeś zwykłym Ventylem z ABS'em to masz jakieś porównanie, dużo droższa w eksploatacji jest Vr'a
Jeżeli samochód eksploatujesz normalnie, tzn. nie świrujesz na światłach przegazówek i nie ścigasz się z kim popadnie, to vra paliwowo wychodzi na to samo co 1.8 a do tego ma dużo lepsze przyspieszenie. Odnośnie części, to już inna bajka. Wiadomo, rozrządu się nie wymienia, ale... no właśnie. Jak przyjdzie co do czego to koszt samego rozrządu to około 700zł i musisz mieć dobrego magika, który Ci to wymieni w dobrej cenie. Sprzęgło nowe po zniżkach 750zł. Nowa cewka kolejne 800zł. Reszta części to allegro i szroty. Zawsze można o jakąś pierdółkę zapytać w ASO, bo okazuje się być tańsza. Podsumowując, jeżeli vra jest sprawna i nie zamierza się nic dziać, koszty utrzymania są podobne do 1.8, dlatego zamieniłem. I nie bałem się, że jestem studentem i nie podołam :P
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-07, 20:00
Lwomati napisał/a:
Hehe, no właśnie dlatego jeszcze co najmniej dwa lata czeka mnie latanie małolitrażówką z LPG :D
Lwomati napisał/a:
Eee mieć Vr'a i tego nie wykorzystywać to moja się z celem ;)
Wysłany: 2009-09-07, 20:15
Bartek napisał/a:
wykorzystuję, raz na jakiś czas. Nie po to go kupowałem, żeby zaraz go zajeździć. W trasie się super lata. Dwupasmóweczką jadę 150/160 i to normalna prędkość.
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-09-07, 20:30
Od razu zajeździć :P Wiadomo, dopóki człowiek czegoś nie ma to wyobraża sobie niestworzone rzeczy a jak się już ma to tego szkoda na katowanie ;)
Wysłany: 2009-09-08, 20:05
Lwomati napisał/a:
Bartek napisał/a:
150/160 to normalna prędkośc dla mojego silnika :P
a kosztów VRki tesz się nieboje :D taki fach :faja: :faja: :faja:
