Dokładki na nadokola
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2009-10-03, 10:00   Dokładki na nadokola
Panowie mam pewien problem,ponieważ chce zakupić palstikowe dokładki na nadkola a z tego co widziałem na allegro są dwo rodzaje . Mianowice są takie krótkie http://moto.allegro.pl/it...golf_vento.html i takie zachodzące na progi http://moto.allegro.pl/it...retov_nowe.html
Które będą lepsze i czy jest sens kupowania tych droższy ?
No i jak z montażem ?
Grupa Małopolska
Ostatnio zmieniony przez BenyVw 2009-10-03, 10:00, w całości zmieniany 1 raz
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-10-03, 15:39
Jeżeli nie masz plastikowych progów to bierze te drugie ;) Te krótsze będą się kończyły przy progu i będzie to źle wyglądało :(
Wysłany: 2009-10-03, 17:19
a ja bym tego nie brał, niby jak dobrze się je założy to ruda nie bierze, ale lepiej dmuchać na zimne :D
Wysłany: 2009-10-03, 19:45
Te nakładki nie są takie głupie...chodź bałbym się je tak na sucho zakładac....osobiscie to bym je składał na jakiś bitex czy coś takiego co by nic tak nie zaciekało....no bo jeśłi zacieknie to wystarczy pomyślec ile dłuzej to miejsce będzie schło...o soli już nie mówię.
Bartek napisał/a:
Własnie też tak myślałem ale pewny nie byłem ;)
BenyVw, a powiedz mi po co chcesz te nakładki zakładac....dla zabezpieczenia błotników czy chcesz coś ukryc ?? Jeśli ukryc to ok ale jeśli tylko dla zabezpieczenia to uważam ze mozesz przesmarowac kilka razy konserawcją ranty (np bitex) i będzie lepsze zabezpieczenie.
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2009-10-04, 22:58
Chce je założyć własnie przez naszego rudego ,co prawda niema go za wiele ale myśle ładnie wyczyścić nadkola zabezpieczyć czymś przed korozją i osadzić je na śrubach od spodu i do tego jakimś klejem coby wody właśnie nie przepuszczał ,a pozatym myśle że bedzie fajnie sie furka z nimi prezentować ?
Grupa Małopolska
Wysłany: 2009-10-05, 09:11
BenyVw napisał/a:
jeśli załozysz to owszem fajnie wygląda, ale pod nakladkami zawsze tworzy się komora wilgotna i choćbyś nie wiem co zrobił to ryuda bedzie tam galopowoać, uszczelnienie klejem tylko to przyspieszy bo nie będzie wentylacji. Chyba że będzie pamietał przynajmniej dwa razy do roku odkręcać je i zabepieczać na nowo.
naws
Silnik: Połykacz Uno
Wysłany: 2009-10-05, 10:07
oj mam teraz z tym problem, poprzedni wlasciciel mojej Ventki nie zadbal o to i ruda tam sobie galopuje...
Vento by naws :
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-10-05, 11:05
Nie kupuj nowych z allegro, tylko oryginał ze szrotu. Te nowe nie dolegają dobrze. Zamontuj na nity, w błotnikach są oryginalne otwory ukryte pod konserwcją. Ja mam założone iżadnych problemów z rdzą. Nie przyklejaj tego niczym, jak pisali koledzy.
Morfeusz142
naws
Wysłany: 2009-10-05, 11:22
Popieram. Ja mam przyklejone jakimś ścierwem i ruda sie cieszy bo ma gdzie żyć...
Vento by naws :
Wysłany: 2009-10-05, 12:54
Nie wiem jak klej...ja bym to robił na bitex....złozyłbym na to mazidło tak aby nic z żadnej strony do środka nie zaciekało.
Samo przykręcenie nie jest za bardzo bezpieczne...pomyślcie...przez co robią się bąble na klapie...własnie przez wkrety mocujące podświetlanie blach, ktore niszczą powłoke lakierniczą.
U siebie chlapacze skręcałem na podkład i jest ok...takie wkręcenie się przez blachę obciera ja do goła...na bank trzeba zabezpieczac.
pablomed napisał/a:
Ale chodzi o to aby to uszczelnic w ten sposób zeby wilgoc nie miała prawa tam zajrzec ;)
Wysłany: 2009-10-05, 13:04
Paweł J. napisał/a:
rozumiem cię, chodzi o to że zapewniam cię, nie da sie tak uszczelnić, a ponieważ sa już zaczątki korozji to im bardziej to obsmarujesz tym szybciej i głębiej korozja pójdzie. Wierz mi, nie chcę żebyś przekonywał się o tym na własnej skórze jak ja.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-10-05, 13:07
Wilgoć i tam tam wejdzie, nie ma szans. Wtedy masz kibel wszystko gnije. W rantach pod konserwcją są prostokatne otwory. Mocujesz to na aluminiowe nity i jest ok. Takie mocowanie powoduje,że wilgoć, która tam wejdzie ma gdzie uciec. Tym samym ranty są zabezpieczone przed uszkodzeniami od kamyczków i ewentualnych otarć. Oczywiście od srodka powinno sie to wszystko dobrze zabezpieczyć bitexem.
Morfeusz142
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2009-10-05, 13:44
Spoko panowie, dzięki za rady ,czyli jak mówicie trzeba szukać orginału ? Te na allegro to plastik a orginalne są chyba metalowe powlekane jakimś tworzywem tak ?
GDYBY KTOŚ MIAŁ NA SPRZEDAŻ JESTEM NA KUPNIE :)
Grupa Małopolska
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-10-05, 18:56
BenyVw napisał/a:
Te z allegro są plastikowe i jak słyszałem nie dolegają tak jak powinny.
Morfeusz142
