Odboje na srężyny
Bartek
Silnik: M52B25
  Wysłany: 2009-10-10, 13:20   Odboje na srężyny
Panowie czy zakładał ktoś u siebie odboje na sprężyny takie jak w tej aukcji http://moto.allegro.pl/it...twarde_jom.html ?? Muszę jakoś usztywnić tył bo tarcie przy 2 osobach na tylnej kanapie doprowadza mnie już do szału :evil: Przy takich odbojach podobno nie trzeba ściągać amorka żeby je założyć, tylko ciekawe jak to się sprawdza ??
Ostatnio zmieniony przez Bartek 2009-10-10, 13:20, w całości zmieniany 1 raz
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-10-10, 14:03
gdzie to sie wogole zakłada ??
Mój Yachting
Wysłany: 2009-10-10, 14:09
e panowie to nie jest na spręrzyny tylko na tłoczysko sie to zakłada w zawieszeniach fk jest to zakładane na tłoczyska w tylnych amortyzatorach
zreszta w aukcji wyraźnie pisze "Nowy kpl. 10 gum usztywniających spreżyne niemieckiej firma JOM, Material twardy kauczuk.wymiary znormalizowane na sprężyny 21,3 mm. Możliwość zastosowania na amortyzator w zależności od średnicy tłoczyska amortyzatora."
Ostatnio zmieniony przez pawelvw 2009-10-10, 14:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-10, 16:48
Aaaaa.....czyli po prostu takie przedłużenie ogranicznika na amorku....w sumie efekt podobny jak przy tych gumach co się w sprężyny wplata.
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-10-10, 16:58
Hehe, ja byłem przekonany że to się zakłada jakoś na sprężynę i zmniejsza się wtedy jej ugięcie :P No ale jeżeli na tłoczysko to teraz pytanie, czy założenie tego coś da ?? Chodzi o to że prawdopodobnie będę przez parę miesięcy woził w bagażniku trochę więcej kg niż zazwyczaj i trące opony mogą dać się we znaki niestety więc trzeba pomyśleć na usztywnieniem tyłu a to wydaje mi się jakimś w miarę rozsądnym rozwiązaniem ;)
Wysłany: 2009-10-10, 17:03
Bartek, ale z tego co pamiętam to chyba klepałeś ranty....i jeszcze Ci obciera :(
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-10-10, 17:07
No niestety opona 215/40 daje o sobie znać :( Przy dwóch większych osobach (90-100kg) na tylnej kanapie na każdej nierówności jest tarcie :( Poszukuję rozwiązania chwilowego bo za 2-3 tygodnie będzie trzeba wrzucić zimówki i problem ustanie a na wiosnę będzie prawdopodobnie nowa konfiguracja koło-zawieszenie ale ten okres trzeba jakoś przejeździć :(
Wysłany: 2009-10-10, 17:11
skoro to okres przejściowy to wplec gumy.
Wysłany: 2009-10-10, 17:51
Bartek napisał/a:
No to trzeba kolegom karkom powiedzieć żeby swoimi samochodami jeździli :diabełek:
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-10-10, 18:24
Hehe, jakim karkom przecież to normalnej postury osobniki płci męskiej :P
Wysłany: 2009-10-10, 18:39
No tak, karki 120 i więcej..... :paker:
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-10, 19:18
ja bym nic nie wplatał tylko wyprosił delikatnie te osoby z bagaznika :P
Bartek, pewnie w jakiejś windykacji pracuje :diabełek: ......
Paweł J., ma racje - zapleć te gumy na spręzyny - znajomy w pasacie jak mu amorki wylało ( woził drewno :kosci: ) pozaplatał po dwie takie na kazda spręzynę i całkiem to sie fajnie sprawdzało jezdził jak na kolkach - a ty szukasz rozwiazania na chwile wiec to było dobre ;)
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2009-10-10, 19:21
może ja bym sobie te gumy we wszystkie spreżyny wsadził to wszystko by sie równomiernie zużywało i ten gwint nie był by taki miekki
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-10-10, 19:30
pawelvw napisał/a:
tylko ze te gumy sa tylko na częsc spręzyny - wtedy wyrabia sie pozostała częsc - więc na dluższa metę to nie zdaje egzaminu - tak mi sie wydaje....
a jak zpleciesz na cała spręzynę to tak jak pisałem bedzie jak na kolkach ;)
Wysłany: 2009-10-10, 19:32
jak założę na duża sprężynę to zostaje mi jeszcze ta mniejsza wiec to chyba nie zda u mnie egzaminu
Wysłany: 2009-10-10, 19:38
zlotykamil napisał/a:
Swego czasu tak miałem...muszę powiedziec ze wtedy samochód praktycznie minimalnie siadał...a ogólnie ta taki efekt taczki był....no i to była faza przejściowa dążenia do tego co mi jest potrzebne czyli auto które przewiezie komplet osób z zakupami w bagolu po Polskich wertepach ;)
Kiedyś juz wrzucałem fotkę na fotosika moich starych sprężyn z dwoma gumiakami....czyli to na czymś kiedyś latałem:
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2011-03-26, 18:24
http://allegro.pl/odbojni...1491536312.html
Miał ktos styczność z tymi gumami?? Z tego co zrozumiałem to one poprostu przedłużają odboje?? Pomoże to coś jeżeli chodzi o siadanie tyłu????
