silnik na swapa??
Wysłany: 2010-02-03, 20:37   silnik na swapa??
siemka jest na sprzedaz silnik na swapa 1,8 16 ze skrzynia bez reszty nie ma jeszcze alternatora i rzrusznika
co nym musial jeszcze dokupic wiaske altek rozrusznik kompa i co jeszcze oplaca mi sie takie cos zakupic??
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2010-02-03, 21:27
Ja bym się w KR'a nie pchał, mechaniczny wtrysk K-Jetronic potrafi być kłopotliwy. Poza tym jak bawić się w swapy to wkładać silnik z nowszych a nie starszych modeli ;)
Wysłany: 2010-02-03, 22:09
piotr nowok, jeżeli już myślisz poważnie o swapie to odpuść sobie KR i wrzuć VRa :faja:
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2010-02-03, 22:13
Hehe tylko aby Vr był w dobrym stanie :/ a ten 1,8 po kapitalce dopiero co zrobionej...
Grupa Mazowiecka
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2010-02-04, 13:26
Pewnie chodzi o silnik z vwzone.pl ?? To nawet nie jest KR tylko PL :( Tak czy siak pozostaje ten sam problem, mechaniczny wtrysk paliwa K-Jetronic. Jak nie masz ogarniętego w temacie mechanika to będziesz miał więcej problemów z jego wyregulowaniem niż przyjemności z jazdy :( Ten sam problem jest w audi z silnikiem NG, ludzie w akcie desperacji wyrzucają wtrysk, kładą blosa i latają tylko na LPG :P
Wysłany: 2010-02-04, 15:37
pdziekowal za pomoc ale narazie wyskoczyla mi lepsza okazja i bede sie staral to kupic ;) a na silnk przyjdzie czas :P
ja chce jakis silik bez podkrecania go ba byc taki jak wyszedl :D
bartek a co masz na mysli nowszy??
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2010-02-04, 16:32
Według mnie wkładanie silnika z mk2 do mk3 to nie jest ulepszanie samochodu tylko uwstecznianie go. To tak samo jakbyś do mk4 włożył ABS'a ;) Dla mnie swap to powinna być wymiana silnika na mocniejszy, bardziej zaawansowany technologicznie ale nie starszy niż samochód w którym ma jeździć ;)
SŁAWNY
Golf Cabrio
Silnik: 1.6 atf
Wysłany: 2010-02-04, 16:51
moim skromnym zdaniem jeśli chcesz już coś swapować to raz a pożądnie najlepsza opcja to 1.8 turbo z audi/seata/vw tylko szukaj wersji 180 KM w vr6 bym się nie bawił bo po pierwsze ciężko bedzie znaleść zdrową sztuke
Golf Cabby 1.6 na powietrzu
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-02-04, 16:57
[quote="SŁAWNY"]ciężko bedzie znaleść zdrową sztuke[/quote
zawsze można wyremontować :D :D
-GRUPA MAZOWIECKA-
Wysłany: 2010-02-04, 17:07
jak mi sie uda kaske uzbierac szybko to swap bedzie troszke musial poczeac a jak nie wypali i okazja mi ucieknie to bede zbieral na swapa :D
SŁAWNY
Golf Cabrio
Silnik: 1.6 atf
Wysłany: 2010-02-04, 21:07
[quote="Wąski 2"]
SŁAWNY napisał/a:
koszta remontu vr6 są dość drastyczne
Wysłany: 2010-02-24, 20:20
panowie a co sadzicie o silniczku ABF ?? ??
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-02-24, 20:50
dobry dobry
Wysłany: 2010-02-25, 04:56
piotr nowok, pogadaj z kolegą sajmonmuwi, on ma u siebie w ventce ABFa.
Silnik sam w sobie raczej chwalony przez użytkowników.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-02-25, 11:18
u mnie na wsi ma typo golfa w ABF i zalozyl mu nawet sekwencyjny gaz i bardzo sobie chwali ten silniczek i super jedzi :D tylko u mniego wystepuje problem skrzyn juz chyba 4 ma :mur: wydaje mi sie ze zbyt ciezka noge ma :P
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-02-25, 13:39
WAFEL napisał/a:
dobry dobry
Lwomati napisał/a:
lukasz17 napisał/a:
a jak była ładna jetta z ABFem to wszyscy odradzali ta jednostke :P
VENTOCAFE daje rade...
Wysłany: 2010-02-25, 15:22
dzieki za pomoc narazie chce sie czegos dowiedziec o silnikach jakie sa w eksploatacji bo ja jestem cieki w tych tematach :P
SCAND
Silnik: 1,9TDI
Wysłany: 2010-02-26, 23:09
Najpierw musisz sobie zadać pytanie ile kilometrów będziesz rocznie robił na tym silniku i jaką moc chcesz uzyskac. Moim skromnym zdaniem Kr to jeden z najlepszych silników w wykonaniu vw, troszke trzeba wrzucić w remont i modyfikacje, ale efekt jest zabójczy ;) Nie ma to jak dobrze uturbiona Kr :P nie jeden abf, vr, 1.8T przy niej odpada. Takim silnikiem bym się zainteresował gdybym traktował autko tylko i wyłacznie hobbystycznie, natomiast jeśli samochód ma służyć równiez do jazdy na codzień to raczej kierował bym sie w strone vr, w dobrej cenie można wyrwać całe auto na swapa, silnik ma zadowalająca moc i piękny dzwiek. Jeśli miałbym odpowiednie środki to zainwestowałbym w czarna strone moc, czyli 1,9 TDI ARL (150km). W tym przypadku masz duże mozliwości rozbudowy jednostki przy umiarkowanym spalaniu, lecz koszty zakupu są bardzo duże.
pozdraWiam Scand
Wysłany: 2010-02-28, 13:38
jakii silnk bedzie to sam jeszcze nie wiem jest to zalezne od kasy na ile mi pozwoli
jakis wmagan tez nie mam ale chcalbm napewno wiecej niz 90
a silinik chce miec serie nic ne modzona napewno cos bedzie w polerce i tak dalej ale nic pod mos czy cos takiego
scand dzieki za swoje zdanie ;)
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-28, 20:58
jak by co to jest 2.0 do sprzedania. nie wiem jakie oznaczenie moc chyba 115 KM. nie jestem pewny bo to nie mój kumpel jeździł na tym silniczku cały czas ale sie rozbił jak chcesz to mogę sie dopytać. :faja:
Wysłany: 2010-02-28, 21:05
ja swapa planuje na przszly sezon bo w tym nie dam rad a pytm bo chce sie jak najwiecej dowiedziec ;)
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-28, 21:07
w sumie to on ma całą ventkę po crash testach, tylko bez skrzyni bo skrzynie ja wzięłęm :D byś nie miał problemów z kablami. :P
Wysłany: 2010-02-28, 21:08
to zaptaj sie jaki to dokladnie silnik ;)
Wysłany: 2010-02-28, 21:44
2.0 115ps szkoda roboty i kasy jak robisz swapa to lepiej już coś mocniejszego wrzucić.
Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem był by ARL , moc zadowalająca no i moment ;)
mało pali no i dobra jednostka na dalsze mody :D
Wysłany: 2010-02-28, 21:47
a co powiecie nad 16 9A??
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-03-17, 20:41
Koledzy wymieniacie tyle silników a jak z łapkami trzeba spawać czy plug&play ?
Szczegolnie mnie interesuje 1.8T znane z nowszych VW
Wysłany: 2010-03-17, 21:31
Nigdy nie jest tak ze silnik pasuje bez niczego. Zawsze trzeba cos przerabiac
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-03-17, 23:42
archeolog, z tego co słyszałem z 1.8 T jest trochę kłopotu i napraw głównie turbina ale być może to tylko plotki i pomówienia....dla przykładu powiem że np u znajomego w rodzinie paska mieli z takim silniczkiem i prędko go pogonili ale wuj ma też 1.8 T w audi a3 i nie narzeka :) czyli jednym słowem zależy w jakim stanie kupisz ten silniczek :P
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-03-17, 23:44
w 1,8 T skrzynia nie wytrzymuje :P jak jeździsz spokojnie to działa a jak lubisz poszaleć to się psuje (rozpada sie w środku) :P
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2010-03-18, 09:35
Dokładnie skrzynia siada....Znajmy miał b5 w 1,8t i skrzynia pleciała...
Grupa Mazowiecka
archeolog
Wysłany: 2010-03-18, 11:47
ventylek86 napisał/a:
Nie zgodze sie jeśli dane dwa silniki były montowane w jednym modelu to przekładasz wraz z lapami i wszystko zazwyczaj pasuje mówie zazwyczaj bo w jakiś auto-wynalazkach moga być roznice w budzie ale to sie rzadko zdarza
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2010-03-19, 00:32
u mnie do vento silnik od passka b5fl pasowal bez problemu. lapy od TD podeszly do TDI i roznica wieku 9lat. problem byl z lapa alternatora od passata nie pasowala(pompa wspomagania zapierala o belke silnika) ale idealna jest od golfa IV. ja osobiscie polecam TDI 110KM lub 130 pompowtrysk. zaluje teraz ze nie pojechalem po ten 110KM(cena 1700zl) do swego auta...;/
Wysłany: 2010-03-19, 18:33
co chwila sie slyszy , ze skrzynka przekladniowa pada .
prawda jest taka , ze vw stosuje teoretycznie bez obslugowe skrzynie , a dobre ucho mechanika znajacego sie w temacie wyczuje , ze w skrzynce cos nie halo .
mialem 2.0 115 ps i skrzynki szly jak gwozdzie do stepli .
polo 1.9 sdi teraz Anka ma i tez skrzynka sie rozleciala .
bylismy u mechaniora ....... modzio pracuje w serwisie vw - specjalista silnikowiec i torszke mnie w temat zaglebil .
ogolnie 2.0 byl nie pchal .
Vr`a lub cos z suszarka . ewentualnie jakiegos dieslowskiego potfora na pompowtryskach .
archeolog
Wysłany: 2010-03-21, 15:19
Ja mam 2 wyjścia albo opędzluje vento albo coś wrzucę większego tak ok 150 km
jumper
Silnik: 1,9TDI
Wysłany: 2010-03-21, 15:24
vezet22 napisał/a:
to zależy w jaka moc będziesz celował ... ja osobiście mam w ventylku AJM ( sprawuje sie bardzo dobrze ) ale jak ci mało by było to juz konkretnie celuj w ARL 150km ( jesli cie interesuje odstiapie ci mojego AJM :P ....pw ... )
