Obrotomierz
astaroth
Wysłany: 2010-03-08, 21:54   Obrotomierz
Panowie, jest mały problem, a właściwie dwa, otóż jak odpalam zimny silnik to wskazówka zachowuje się tak jak na filmiku, a na dodatek pasek piszczy :/ Chwile, ale jak pojeżdze to już nie piszczy, dodam że jak były te mrozy po 30C to nic takiego sie nie działo.
http://w986.wrzuta.pl/film/0qrhOz03fdL/mov00234
Zobaczcie filmik i napiszcie czy macie jakieś pomysły dlaczego tak sie dzieje. Silnik to 1.9TD AAZ 92r.
Ostatnio zmieniony przez astaroth 2010-03-08, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-03-08, 22:01
bedziesz miał coś z silniczkiem od obrotomierza. Albo zimny lut jest i dlatego tak robi.
A podmien licznik i zobacz czy to samo bedzie
Wysłany: 2010-03-08, 23:22
obrotek ma sygnały od alternatora, jak pasek się ślizga to altek nie kręci się z właciwą szybkością co przekłada się na wskazania obrotomierza. Naciąg pasek wymien jak jest stary i powinno być po kłopocie.
Wysłany: 2010-03-09, 09:54
pablomed napisał/a:
dpkladnie cala prawda i tylko prawda :faja:
astaroth
Wysłany: 2010-03-09, 16:24
Jak naciągnąć bądź wymienić pasek ? Jakiś tutorial jest ? :>
Wysłany: 2010-03-09, 16:54
Koledze Mańkowi też padł obrotek i trzeba było wymienic licznik i po kłopocie. Wiec ja obstawiam że to nie jest wina altka.
Wysłany: 2010-03-09, 17:57
astaroth napisał/a:
a jaki masz naciag na altku na rolce czy na sprezynce ?? a zeby wymienic musisz poluznic pompe od wspomagania altek i wymienic pasek pare minut roboty ;)
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-03-09, 17:58, w całości zmieniany 1 raz
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-03-16, 12:52
astaroth, mam to samo i to na pewno nie problem z obrotomierzem :) ja wymieniam w czwartek tyle że to mój kolejny pasek w ciągu 2 miesięcy bo jakiś baran wcisnął mi dziadostwo i się rozciągnął że nie ma już nawet na czym go podciągnąć :mur:
jak chce wkręcić po zapaleniu delikatnie silnik to obroty spadają ale jak się poczeka chwile to się stabilizuje i już ok....w miarę przynajmniej ;)
roboty niewiele ja się brałem od dołu za to więc musiałem osłonę zwalić ale jak komu wygodniej od góry też by się dało :P
no tylko pompę czasem ciężko jest poluzować ja rozpołowiłem koło od pompy(one chyba dzielone jak pamiętam) bo pasek nie chciał mi za nic w świecie zejść no a potem luzujesz 2 śruby od altka i jeśli jest na sprężynie nacisk to musisz go porządnie wcisnąć w dół no i pasek bez problemu powinien zejść no i już tylko nowy naciągnąć zostaje :)
michal__861
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-03-16, 20:25
witam, temat jak dla mnie ciekawy, bo u mnie panowie jest cos takiego że jak silnik osiąga 3tys obrotów to zaczynająmigac kontrolki od oleju, wody, licznik potrafi sięzamknąć a nawet wychylić poza skalę, wskazówki wariują skaczą po całym zakresie obrotów i predkości. mam to od kiedy kupiłem maszynę...silnik zwykły 1.9 td. co to takiego może być, coś z alternatorem?? dodam że łożyska w alternatorze domagają się o wieczny odpoczynek...
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-03-16, 20:29
michal__861, ja mielem tak jak mi sie szczotka urwala i czasami laczyla a czasem nie ;) wiec pewnie regulator do wymiany ;)
michal__861
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-03-17, 18:57
wyjmowałem szczotki i raczej nic im nie brakowało, ale dzięki za podpowiedz, wymienie regulator, bo to chyba niewielki koszt, coś około 50 zł.( do punto 140zł). jak już dobiorę czas to się tym zajmę, i dam znać czy pomogło,
Wysłany: 2010-03-17, 20:57
michal__861 napisał/a:
przedewszystkim bo to bedzie pomocne dla innych.
michal__861
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-03-26, 12:59
dzisiaj dokonałem zakupu, nowego regulatora(30zł) wymieniłem i.... bez zmian, liczniki szaleją... gdzie szukać przyczyny?? ma ktoś pomysły?
michal__861
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2010-04-08, 08:38
jednak chyba pomogło, zaraz po wymianie nic się nie zmieniło ale teraz jest ok. dziwne, ale kto by tam elektrykę pojął
marasbilewski
Wysłany: 2010-04-13, 09:17
astaroth, ja jeszcze wczoraj miałem ten sam problem, jak odpaliłem autko miałem nieco większe obroty bo około 500, pasek piszczał. Po jakichś 3-5minut pasek przestawał piszczeć a obroty robiły się normalne. Stwierdziłem że musze naciągnąć pasek bo już uszy mi nie wytrzymują. Kwestia 10-15minut roboty, 2x śruby 13, jedna na zawiasie a druga ta do regulacji. Naciągnąłem i obroty normalne już.
Mam tylko pytanie: Jakie powinny być prawidłowe obroty na ssaniu, i normalne na luzie, wolne obroty?
Pozdrawiam i całuję :*
Ostatnio zmieniony przez marasbilewski 2010-04-13, 09:18, w całości zmieniany 1 raz
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-04-13, 09:37
na biegu jałowym powinno być 950. U mnie w tdi na zimnym silniku bierze obroty troche nad 1000
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Ostatnio zmieniony przez Arcaj 2010-04-13, 09:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-13, 09:56
ja mam 903 na jalowym ale TD powinien miec troche wiecej.
marasbilewski
Wysłany: 2010-04-13, 09:58
a czy podkręcenie obrotów na lince od gazu jakoś niekorzystnie wpłynie na prace silnika, spalanie czy cokolwiek ?
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2010-04-13, 10:29
a TD obroty minimum 950 przy niższych wartościach chodzi nierówno tzn delikatnie trzęsie silniczek...tylko ustawiając na ciepłym silniku trzeba sprawdzić potem jeszcze na zimnym bo czasem może si za niskie okazać
marasbilewski, przy lince to prędzej wyregulujesz max obroty silnika :)
książki kolega nie ma od ventki tam wsio opisane? :)
marasbilewski
Wysłany: 2010-04-13, 10:32
No książke musze poszukac na necie zaraz albo na forum :P , a jeżeli przy lince jest źle, to w takim razie będę musiał podjechać gdzieś na regulacje bo sam myśle że nie ogarne.
