Coś jarmoli, brzęczy....
Wysłany: 2010-04-18, 10:55   Coś jarmoli, brzęczy....
Wczoraj było ok, przynajmniej nic nie słyszałem a dziś coś jarmoli z okolicz rozrządu, czyżby rolka ?? Ale czy rolka może takie dźwięki wydawać ??
Na zimnym silniku jest raczej ok, jak sie silnik rozgrzeje to w tedy dobrze to słychać. W środku słychac jakby katalizator brzęczał ale to ewidentnie pochodzi z kół przy silniku. Moze jakas pompa ?? Co o tym sądzicie ??
Tutaj na ciepłym silniku (niestety mój sprzęt tego nie dał rady zarejestrować z wnętrza)
tu ze zdjęta obudową rozrządu
A tak z zewnątrz to wygląda
Ewidentnie coś brzęczy ale tam nie ma nigdzie żadnych luzów.
Wysłany: 2010-04-18, 11:22
ja stawiam na pompe wody ,tez mam podobne odgłosy ale ciszej.
Wysłany: 2010-04-18, 11:25
no faktycznie coś brzęczy :( ... ale tylko na wolnych obrotach to słychać...po za tym nic się nie dzieje więcej ??
Paweł J. napisał/a:
jarmoli z okolic rozrządu, czyżby rolka ??
rolka to raczej by piszczala, zgrzytała ...a to taki dźwięk jak by łopatka dawała po obudowie ... czyżby pompa sie rozleciała :(
Wysłany: 2010-04-18, 16:08
czarnysauber napisał/a:
A ciekło Ci z pompy ?? Może być tak że pompa w środku się rozsypie ale nie będzie wycieków ??
krzeszak napisał/a:
A no brzęczy...dziś na postoju to zauważyłem, myślałem że wydech się jakoś poluzował lub katalizator się sypnął, ale to niestety przy motorze.
krzeszak napisał/a:
Na wolnych ale tak do 2 tys jak się jedzie na jedynce czy dwójce to coś tam można uchem wychwycić z kabiny a dalej to nie wiem, albo silnik zagłusza albo się za szybko jedzie aby to wychwycić.
A poza tym nic się nie dzieje.
No i jeszcze jedno...czasami jak się gasi motor to słychać kilka metalicznych co raz wolniejszych stuknięć....czyli tak jakby coś się obracało i w momencie zgaszenia auta traciło swoją prędkość i stąd te metaliczne stuki.
Kurcze nie wiem czy to pompa...jak tego słuchałem to pochodzi to z okolic pierwszego cylindra od strony prawego błotnika i jest to u góry silnika....czyli albo górne koło pasowe wałka rozrządu albo napinacz....ale to chyba powinny być inne odgłosy...mam na dzieję że to nie coś w silniku.
Wysłany: 2010-04-18, 16:13
Paweł J. napisał/a:
pompa wodna tez jest z tej strony tylko nisko za alternatorem tuz przy pasku rozrządu :(
mi to wygląda na wysypana pompę wodna tak jak juz wcześniej pisałem :( ... mam tylko nadzieje ze nic złego z silnikiem sie nie dzieje ...
Wysłany: 2010-04-18, 16:25
krzeszak napisał/a:
No właśnie....a ten dźwięk przy alternatorze jest jakby słabszy, a poza tym przy prawym kole tego nie słychac-więc już sam nie wiem.
Motorek śmiga ok, pracuje równiutko...nic na mocy nie stracił więc to pewnie wina jakiejś pierdoły-przynajmniej trzymam się tej wersji ;)
Z resztą może to i pompa, w sumie ma prawo, to nadal nie tykany oryginał, a wiadomo-nic nie jest wieczne ;)
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-04-18, 16:30
tez mialem cos podobnego mi sie kolo pasowe od pompy poluzowało
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-04-18, 20:27
No mi bardzo podobnie silnik brzęczy ale sprzedający mi samochód gość zarzekał się że wymieniał nie dawno pompę i faktycznie jeszcze ładnie wyglądała nie ubrudzona ...Może altek ?teraz sie przysłuchałem u mnie na wysokich obr tak nie wyje
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-04-18, 20:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-18, 22:00
najlepiej to zwal pasek pk i wtedy odpal auto, jeżeli bez paska będzie cisza to albo pompa wody albo altek, ale to wyczujesz już ręka sprawdzając bez paska czy niema luzów .
Dzwięk tak jak by zacierające się łożyska na alternatorze, ale pewności niemam.
Wysłany: 2010-04-18, 22:19
Paweł J. napisał/a:
Nie nic nie cieknie i jeszcze jej nie wymieniałem a zrobiłem juz tak 4000 km ,czekam az zacznie głosniej chodzic
Wysłany: 2010-04-19, 07:20
vezet22 napisał/a:
Problem z tym że jak na zimnym silniku odpalę to jest ok....tak się dzieje gdy motor jest ciepły. Pasek zrzuciłem. Pompa jak i alternator nie mają luzów, ale alternator trochę szumi i jak się mocno kołem zakręci i przyłoży rękę do alternatora to czuć delikatne, niesymetryczne bicia, czyli coś tam się zapewne dzieje. Jeszcze dobrze oblukam na ciepłym silniku jak alternator będzie rozgrzany.
Jakie łożyska idą do alternatora ?? Kupuje się po prostu do alternatora pod oznaczenia altka czy na dany wymiar, jak to jest ??
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-04-19, 07:27
a może pasek wielorowkowy tak piszczy? Kiedy go wymieniałeś?
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Ostatnio zmieniony przez Arcaj 2010-04-19, 07:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-04-19, 07:32
Arcaj napisał/a:
a może pasek wielokolorowy tak piszczy? Kiedy go wymieniałeś?
23 tys km temu, razem z rozrządem. Tylko że o te gwizdy nie chodzi gdyż ten silnik chyba tak ma (coś jakby turbo) , tylko o to że coś jarmoli i sa to chyba łozyska w alternatorze i nie wiem czy się na to porywać samemu.
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-04-19, 07:52
zapytałem się tak, bo na Google szukałem odpowiedzi na Twój temat i dosyć sporo było trafnych odpowiedzi do podobnych przypadków z paskiem wielorowkowym.
jeśli chcesz sam wymieniać podrzucę Ci kilka linków. Może ułatwi Ci podjęcie decyzji
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=30756
http://forum.vwgolf.pl/vi...der=asc&start=0
http://naprawa-vw-golf.bl...lternatora.html
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=228812
edit: ten ostatni najlepiej obrazuje wymianę :)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Ostatnio zmieniony przez Arcaj 2010-04-19, 07:53, w całości zmieniany 1 raz
hose
Wysłany: 2010-04-19, 10:11
A więc nie tylko ja to mam...
W weekend dowiedziałem się co to jest przy okazji wymiany kilku drobiazgów w aucie. Na zimnym silniku wszystko ładnie i bez zarzutów. Na rozgrzanym coś ewidentnie tam jęczy... Też stawiałem na rolkę bo to z okolicy rozrządu. A okazało się że to pasek. Znajomy mechanik, u którego serwisuję samochód psiknął czymś w rodzaju wd-40 (oczywiście z umiarem :) ) I ustało.... Ale na krótko. Dzisiaj już jest to samo. :mur: Tłumaczył mi że jest po prostu suchy. Dziwne bo chyba ten z lepszych (Gates)
hose
Wysłany: 2010-04-19, 10:20
...... co do tych metalicznych stuknięć po zgaszeniu silnika....wg mnie może jest to coś związane z tym, że stygnie....albo silnik albo wydech. U mnie wygląda to tak jakbym wziął coś metalowego i uderzał w rurę wydechową gdzieś między katalizatorem a silnikiem.
Wysłany: 2010-04-19, 15:39
A więc tak, trochę tego jest jest tzn:
alternator bez luzów ale coś tam w nim jest nie teges
pompa luzów na pierwszy rzut oka nie ma,ale jak się trafi w pewien punkt to jest malutki luz góra-dół....wystarczy przekręcić trochę koło i nie ma luzu aż do momentu gdy trafi się na tej felerny punkt.
Ale to i tak coś jarmoli z okolic góry silnika....i to idealnie z rolki....no nic się zobaczy, jak się sypie to się sypie, pompa, altek i Bóg wie co jeszcze :mur:
Dzięki za dyskusję ;)
Hose...a my się widzimy w niedzielę na spocie ?? Zawsze możnaby to oblukać na żywca ;)
Wysłany: 2010-04-19, 16:00
Paweł J., ja mam rolke to wezme na spota jak bedziesz szukał przyczyny zawsze mozna wymienic i sprawdzic czy to nie to ;)
Wysłany: 2010-04-19, 16:16
Paweł J., ja mam rolke to wezme na spota jak bedziesz szukał przyczyny zawsęze mozna wymienic i sprawdzic czy to nie to ;)
OK....będę pamiętał...podskoczę jeszcze wcześniej do mojego majstra, brał ślub w sobotę to pewnie w połowie tygodnia będzie można zajechać.
czarnysauber, a Ty tą rolkę wymieniałeś kiedyś ?? Bo ja w tym temacie niekumaty jestem....
Wysłany: 2010-04-19, 16:57
mi brat wymieniał ,ale pamietam ze nie trzeba paska zdejmowac tylko uwazasz zeby nie przeskoczył i naciag dobry ustawic
Wysłany: 2010-04-19, 23:32
Paweł J., pasek zwaliłeś i odpaliłeś auto na rozgrzanym silniku ?? jamoliło nadal bez paska ??
Wysłany: 2010-04-21, 11:13
Wysłany: 2010-04-20 16:49
vezet22 napisał/a:
Niestety nie, zabiegany dzień i mi to z głowy uleciało. :( Ale spoko...kiedyś się obluka ;)
Dziś podjechałem do majstra, mechanik i trzech pomocników jednogłośnie orzekli: pompa od wspomagania i trzeba śmigać do czasu aż się rozleci, mimo iż sugerowałem że ten dzwięk z góry silnikia idzie. Ale co się będę sprzeczał-fachowcem nie jestem. Ponoć to paski tak dźwięk roznoszą. Ale w domu to mi nie dawało spokoju. Idąc za radą Vezeta zrzuciłem pasek od wspomagania i jarmoli, potem PW i nadal jarmoli, została tylko rolka bo chyba już nie ma nic więcej do kombinowania. Nowa rolka ma czekać na mnie dziś po południu, jakiś tam skf.....no nic....jak się rolkę wymieni i nie będzie poprawy to chyba znak że góra silnika jest w lekkiej rozsypce.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2010-04-21, 13:39
Paweł J., to bedzie chyba rolka
Wysłany: 2010-04-22, 08:36
silverek napisał/a:
Tak silverek, masz rację....po wymianie jest ok, a i silnik ciszej chodzi.
archeolog
Wysłany: 2010-04-22, 08:48
jaka cena tej rolki?
Das is das ...
Wysłany: 2010-04-22, 09:20
archeolog napisał/a:
55.50zł (SKF)
Ruville i Gates był minimalnie tańszy...kwestia 5-6...może 7zł
Wysłany: 2010-04-22, 14:45
Paweł J., - a co sie stało ze stara rolka ?? widac ze jest rozwalona ?? pasek tez wymieniłeś przy okazji ??
Wysłany: 2010-04-22, 15:31
krzeszak napisał/a:
Nie mam pojęcia....w niedzielę zaczęła jarmolić, a dziś już to było nasilone, gdyż nawet przy prawie 70km/h w kabinie z okolic schowka dochodziło delikatne metaliczne mielenie.
krzeszak napisał/a:
Właśnie było wszystko ok, żadnych luzów, lekko chodziła, kręciłem ją ile wlezie i nawet sie nie odezwała. Więc sobie pomyślałem że to chyba to nie rolka i lipa z silnikiem, ale wygląda na to, że stara rolka się odzywała gdy pracowała z obciążeniem czyli napinała pasek.
krzeszak napisał/a:
Paska nie ruszałem, w sumie mogłem go wymienić i cały rozrząd byłby nowy ale pasek jest Gates-a tylko ta rolka jakaś taka ze śmieszną nazwą i sam nie wiem jakim cudem się ona u mnie znalazła i jak widać "długo" pochodziła...23 tys km, a przecież rozrząd jest przewidziany na 60-70 tys km, jak to się mówi za głupotę lub niewiedzę się płaci, przecież mogłem dopilnować, żeby to była markowa rolka. Wyszło jak wyszło. Ważne że już jest cicho.
Jeśli pamięć mnie nie myli to takie coś mi się sypnęło:
http://alejka.pl/rolka-na...-a-s-ina-2.html
Z tym że w linku jest do silnika 1.9D (65KM)....nie wiem czy do 1.8 idzie taka sama, być może ma inne wymiary, ale na 90% to ta marka.
Wysłany: 2010-04-22, 15:38
Paweł J. napisał/a:
firmy LUK ??
bo dziwnie sformowany tytuł nawias w nawiasie nie idzie obczaić o co kaman :(
jeśli rolka firmy INA to trudno uwierzyć bo to dobra i sprawdzona firma tez na takiej śmigam
Wysłany: 2010-04-22, 15:41
Chodzi o firmę INA.....pierwszy raz słyszę tą nazwę, majster także twierdził, że jest ok. Być może ta moja miała jakąś wadę :mysli:
Wysłany: 2010-04-22, 15:46
Paweł J. napisał/a:
teraz to chyba sie połączyła z FAG a jak dobrze pamiętam to słoweńska firma
http://www.ina.com/content.ina.de/en/index.jsp
Wysłany: 2010-04-22, 15:50
krzeszak napisał/a:
FAG
Jednego FAG-a w kole zajeździłem, a teraz INA....jakiś peszek :hahaha:
Wysłany: 2010-04-22, 15:56
Paweł J. napisał/a:
rzeźnik jesteś... katujesz to biedne auto ze łożyska renomowanych firm sypia się w pył :diabełek:
a tak na poważnie to teraz podrabiane jest wszystko ... pewności nigdy nie ma co się kupuje... takie czasy :(
Wysłany: 2010-04-28, 08:29
No i super....SKF wytrzymał niecały tydzień. Co prawda jest znacznie cichszy ale się odzywa.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to: pier.... nie robię :mur:
Wysłany: 2010-04-28, 08:34
Paweł J. napisał/a:
Pawełku a może to ze rozwala rolkę to jakaś inna przyczyna :hmmm: ??
dziwne trochę ze rolka po tyg. się rozlatuje :( może gdzieś jest jakiś luz :hmmm: ??
Strona wygenerowana w 0,35 sekundy. Zapytań do SQL: 8
