jaki termostat
kos
Silnik: tdi
Wysłany: 2010-04-19, 17:47   jaki termostat
witam
co myslicie o termostacie wahlera, da rade czy lepiej kupic oryginal?
Wysłany: 2010-04-19, 17:51
wahlera termostat jest przez wielu uwazany za najlepszy zamiennik ;)
ja mam zwykly calorstat i daje rade
http://www.fotosik.pl/sho...010593162792781
Wysłany: 2010-04-19, 17:52
kos napisał/a:
To chyba najlepszy, albo jeden z lepszych zamienników na rynku. Latam na min jakieś 2,5 roku.
Jak Cię stać na oryginał to go bierz, chodź ja już powoli tracę wiarę w niektóre oryginały.
Myślę że Wahler bardzo nie odbiega jakością od oryginału.
czarnysauber napisał/a:
CZarny...to Vernet ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2010-04-19, 17:55, w całości zmieniany 2 razy
kos
Silnik: tdi
Wysłany: 2010-04-19, 17:54
a moze w ogole powiedzcie czy to bedzie termostat...chodzi o to ze jak auto (1.9tdi) stoi to temp dochodzi do rownych 90 stopni przy ostrzejszej jezdzie buja sie kolo 80 a jak sie jedzie normalnie to w okolicach 70 stopni
Wysłany: 2010-04-19, 18:00
Raczej termostat...chodź to nie jest na 100% pewne.
Zobacz górny przewód....powinien parzyć przy sprawnym termostacie....czyli....jeśli wskaźnik będzie pokazywał 70stopni i obczaisz ten przewód a potem przy 90 stopniach będzie wyczuwalnie cieplejszy to termostat....jeśli różnicy nie będzie to pewnie wina czujnika.
a jak stoisz przy zapalonym silniku to łapie temp. i jak jedziesz spokojnie to spada ?? to wtedy jest pewny termostat chociaz nie wiem jak to sie zachowa przy takie temp. zewnetrznej
Paweł J. napisał/a:
a ja głupi zawsze go zle nazywałem :głupek2: :głupek2: :głupek2: :głupek2:
Ostatnio zmieniony przez czarnysauber 2010-04-19, 18:03, w całości zmieniany 1 raz
kos
Silnik: tdi
Wysłany: 2010-04-19, 18:02
dokladnie jak stoi na biegu jalowym temp dochodzi do 90 stopni a w czasie jazdy spada do 70...cieply nawiew dziala normalnie
Wysłany: 2010-04-19, 18:04
Ja mam Verneta juz prawie 1,5 roku i jest ok.
kos napisał/a:
Zmieniaj.
Wysłany: 2010-04-19, 18:05
to termostat jeszcze jak mu dasz nawiew na gorace powietrze na maxa to powinna troche bardziej spasc temp. ;)
kos
Silnik: tdi
Wysłany: 2010-04-19, 18:07
a ile mniej wiecej powinie kosztowac zamiennik...ja za wahlera dalem 30 zl niby pisze ze zrobiony w niemczech, ale sie zastanawiam czy moze to jest jakis zamiennik zamiennika
Wysłany: 2010-04-19, 18:19
kos napisał/a:
Normalna cena....jak już masz Wahlera to tylko zakładaj i zdaj relację czy coś się zmieniło.
kos
Silnik: tdi
Wysłany: 2010-04-19, 18:21
jutro rano jestem umowiony, bo sam moglbym nie ogarnac, jak wymienie to dam znac czy cos sie zmienilo...dzieki za pomoc
pozdrawim goraco
kos
Silnik: tdi
Wysłany: 2010-04-20, 22:14
zamykajac temat ...wymiana termostatu przyniosla oczekiwany efekt...
dzieki za pomoc
Wysłany: 2010-04-20, 22:23
kos napisał/a:
no to super :oklaski: :oklaski: :oklaski:
Wysłany: 2011-12-12, 18:15
Panowie odgrzebie temat bo mam pytanie jaki numer ma oryginalny termostat do 1,8 AAM i co to za producent ?? może ktoś wie jaka jest cena w ASO ??
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2011-12-12, 18:28
nr części 044 121 113 oznaczenie 87C-102C
te same są w silnikach: 1Y, AAZ, 1Z, ABS, ABF, 2E
pierwszy mój VW ;-)
Wysłany: 2011-12-13, 16:00
Radex, -dzięki wielkie :piwosz: a moze wiesz jak firma to robi dla vw ??
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2011-12-13, 16:01, w całości zmieniany 1 raz
hrubek18
Wysłany: 2011-12-13, 16:46
Radex, a znasz może numer termostatu do 1.9 TDI?tylko nie wiem jakie oznaczenie :( ale z 1996 roku jest
Wysłany: 2011-12-13, 17:55
Przeciez napisal, ze takie samo ;)
Termostat jest taki sam do kazdego klekota.
Oryginal to pewnie Wahler. Ja mam Verneta i juz 3 zima bez problemu.
hrubek18
Wysłany: 2011-12-13, 18:29
termostat powinien otwierać się około 85 stopni?bo czytałem że były takie które się później otwierały albo wcześniej.już po prostu nie ogarniam tego wszystkiego
Wysłany: 2011-12-13, 18:42
87 stopni, czyli przy tej temperaturze dolny przewód od chłodnicy powinien robić sie ciepły.
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-12-13, 21:47
słuchajcie a jeśli u mnie (silnik 1.8 ABS) czy stoi czy jedzie to mam 70* i ni ch więcej to wina termostatu? tzn czy cały czas jest otwarty?
Była Ventka:
Jest Jetta II
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-12-13, 22:07
ja mam tak samo
wina termostatu
górny wąż ciepły, dolny zimny ...
Zaba91 napisał/a:
chyba zamkniety, auto sie nie dogrzewa i może wiecej palić
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2011-12-13, 22:08, w całości zmieniany 1 raz
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-12-13, 22:13
czyli najlepiej go po prostu wymienić? :P
Była Ventka:
Jest Jetta II
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-12-13, 22:14
innego wyjścia nie masz ;)
Wysłany: 2011-12-13, 22:40
zeniTh napisał/a:
Zaba91 napisał/a:
otwarty ;) Caly czas jest duzy obieg i sie nie dogrzewa.
Wysłany: 2011-12-13, 22:55
Skoro dolny wąż jest zimny tzn że jest ok.....gdyby wskazówka pokazywała np 70 albo 80 stopni a dolny wąż byłby ciepły to wina termostatu, czyli przepuszcza na duzy obieg lub otwiera się za wczesnie. Termostaty nasze, maja temperature otwarcia 87 stopmi i przy tej temperaturze powinny sie otwierac czyli dolny przewód powinien robić sie ciepłya co za tym idzie zaczyna pracowac cały układ chłodzenia wraz z chłodnicą. Mały obiej jest tylko na nagrzewnicę, najczęściej wadliwe termostaty sie niedomykaja i od startu silnik chłodzi płyn z całego układu, więc i z chłodnicy, stad powolne nagrzewanie silnika do 70-80 stopni....późne wyłączenie ssania a co za tym idzie duże spalanie. To dlatego z wadliwym termostatem, temperatury spadaja na trasie.....po prostu nie mozna odłączyc chłodnicy i płyn jest za mocno studzony. Z dobrym termostatem, gdy temperatura płyny spadnie poniżej 87 stopmi zaczyna działac tylko mały obieg i tak na okragło w zależności od temperatury otoczenia i style jazdy.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-12-14, 08:51
otwarty Caly czas jest duzy obieg i sie nie dogrzewa.
sory mój błąd
