"sklepanie" nadkola tyl...
kielbasssa
kielbassssssa
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-05-09, 22:34   "sklepanie" nadkola tyl...
witam Wszystkich postaram sie szybko i skutecznie objasnic moja sytuacje!! wlasnie obnizylem swojego ventyla ;] i powstal maly problem... mianowicie opona na uskokach dziurach nie rownosciach ociera sie o "rant" czy tam "brzeg" tylnego nadkola co radzicie zrobic zeby zapobiec temu problemowi slyszalem ze niektorzy "sklepuja" te odstajace ranty brzegi na plasko do nadkola mowa jest ciagle o tyle!! na pewno kupie gumy wkladane miedzy sprezyny ale czy wie ktos lub robil taka operacje opisana powyzej??
Wysłany: 2010-05-09, 22:59
najlepiej zaklepać ranty nadkola do środka i będzie git .
Wysłany: 2010-05-10, 06:21
Lepiej zaklep ranty tylko zrób to tak by lakieru nie uszkodzić.
Co do gum to śmigałem na nich poooonad rok....i fakt....furka nie siada, ale ja maałem po dwie na sprężynę, taka guma zakłóca pracę sprężyny. ;)
kielbasssa
kielbassssssa
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-05-10, 09:18
gumy wloze na bank bo musze szkoda mi opony ;] a co do sklepania tych rantow to chodzilo mi konkretnie o jakas technike metode moze jakies narzedzia potrzebne ? jak ktos to robil albo wie jak to zrobic to przydaly by sie jakies pomocne wypowiedzi lub opinie ;p
naws
Silnik: Połykacz Uno
Wysłany: 2010-05-10, 15:01
klucz do kół, lewarek, koziołki młotek, dobre chęci i piwko
2 godzinki roboty maksymalnie i ładnie dokładnie zaklepiesz sobie ranty do środka
Potem możesz zaklepane ranty zaciaprać biteksem albo czyms innym zeby Ci sie tam woda nie zbierala i nie gnilo :) i wsio :)
Vento by naws :
kielbasssa
kielbassssssa
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-05-11, 07:49
a w ktorych miejscach najlepiej zalozyc te gumy na sprerzynt? w srodku bardziej czy jedna przy gorze druga przy dole?
naws
Wysłany: 2010-05-11, 14:26
na dole najlepiej. Będziesz miał komfort, amortyzator od góry będzie pracował - aż do momentu jak nie dojdzie do gum. Z góry gdybyś założył - mogły by sprężyny się powykrzywiać te z dołu. A tak jest bezpieczniej moim zdaniem.
Ja sam mam na całym amorze gumy. Tyle ze na dole mam te węższe a na górze- szerokie.
Vento by naws :
Ostatnio zmieniony przez naws 2010-05-11, 14:27, w całości zmieniany 1 raz
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2010-07-24, 11:08
takkk zaklepiesz rant potem korozja bedzie wczesniej niz ma być
Mlody~
Wysłany: 2010-07-24, 11:11
danieluss123 napisał/a:
Jeśli to zrobisz gumówką i młotkiem w domu i niczym tego nie zabezpieczysz to tak, zgodzę się z Tobą. W innym przypadku niestety racji nie masz.
F7R :C
Ostatnio zmieniony przez Mlody~ 2010-07-24, 11:15, w całości zmieniany 1 raz
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-07-24, 15:23
Mlody~ napisał/a:
no nie ma, niema :D
Jest Vectra C
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2010-07-24, 15:30
Własnie panowie ja mam ten sam problem zalorzylem gwint furaka na glebe a tu lipa obciera :mur: :mur: :mur: wiec dupe musialem dac wyzej :nerwus: to co lepiej zaklepac i porzadnie zakonserwowac czy dac same gumy ?
Wysłany: 2010-07-24, 15:34
Wszystko da się zrobić należycie i bez ryzyka wystąpienia korozji. Temat przyszłych ewentualnych wykwitów związanych z tym zabiegiem jest do ogarnięcia-gorzej z estetyką. Co prawda szkoda lakieru gdyż śmiem twierdzić (na podstawie tego co widziałem) iż w większości aut lakier ulega uszkodzeniom. Ciekawe jak to jest z podgrzaniem lakieru...niby da się go profilować...tylko co potem ?? Nie jest bardziej podatny na uszkodzenia ?? :mysli:
Gdzieś na jakimś forum czytałem, że kolo zaklepał sobie ładnie ranciki młoteczkiem i było wszystko pięknie, ale jak się okazało uderzania w błotnik od środka zniekształciły blachę i gdy słońce się odbijało w błotniku było widać pofalowania....tylko jakie forum to było :mysli: chyba bmw-sport :mysli:
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2010-07-24, 15:45
Paweł J., dobrze gadasz sam sie przekonalem bo strasznie mnie wkurzalo to ze mam gwint i lipa z tego wiec postanowilem sam na wlasna reke kombinowac i tak jak wyzej opisane lakier peka i odpada i sa widoczne zagiecia :mur: :mur: wiec juz postanowilem nic z tym nie robic na wlasna reke,widocznie jestem z nerwowy :nerwus: tylko dac komus kto tego nie sp...... jak ja.
Wysłany: 2010-07-24, 17:49
Jeszcze jak lakier pęknie na złamaniu to pół biedy bo szparę można ładnie wypełnić konserwacją....gorzej jak pęknięcie pójdzie w górę :boisię:
Poza tym przypominam słowa kolegi Bartka, który teraz śmiga BMW
Bartek napisał/a:
Problem rozwiązany, chociaż bez strat się jak zwykle nie obyło. Powodem prycierania faktycznie był rant ale zaginarka dała rade :] Niestety nie polecam zaginać rantów w błotnikach na których jest szpachla, u mnie odchodziła płatami i znowu trzeba jechać do lakiernika :(
Oczywiście nie twierdzę że zaginanie rantów to zło....ale trzeba z tym bardzo uważać ;)
Mlody~
Wysłany: 2010-07-24, 22:37
Paweł J. napisał/a:
Dokładnie tak. Jeśli na własną rękę się robi gumówką i nacina się rant tu więcej, tu mniej, wklepie go młotkiem to dobrze nie będzie. Sam tego nigdy nie robiłem ale znam takich co tak robili i kolorowo nie było potem. Najlepiej zawieść do kogoś kto już takie coś robił i zrobi na prawdę dobrze. U mnie w mieście mam takiego speca co robił chłopakom. jeżdżą już kilka dobrych lat i nic się nie dzieje :)
F7R :C
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2010-07-25, 10:40
Mlody~, a jak i czym on to robi ?
Mlody~
Wysłany: 2010-07-25, 10:51
MANIEK ten gość co i jak nie wiem jak to dokładnie robi. Ale jak oglądałem te rany po zrobieniu to widać i czuć pod ręką ze dobra robota bo idealnie zrobione. Spotkałem dzisiaj kolegę, pytałem o ranty, sam sobie zaklepał 2 lata temu, przystawiał drewienko, młotkiem zaklepywał, zapchał wszystko taką masą specjalną do profili i nic tam nie gnije ani się nie dzieje.
F7R :C
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2010-07-25, 11:03
Mlody~, OK dzieki za rade jutro jeszcze raz sprobuje na spokojnie to zrobic :D
kielbasssa
kielbassssssa
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-08-08, 18:57
ja tam huklem pare razy mlotem lakier odpadl fakt ale gladki papier scierny baranek na pistolet i heja teraz nic nie obciera a do lakierowania i tak daje auto za jakis miesiac wiec ... co mi tam ;p
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2010-08-08, 19:26
Ja tez tak zrobie bo szkoda mi opon :mur:
kielbasssa
kielbassssssa
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-08-15, 12:42
opony swoaj droga ;/ przod mi obciera na podluznym uskoku ;/ jak za szybko jade ;/ czuje ze trzeba bedzie kupic jakies 185 45 15 :D ciezko dostac ale mozna
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-08-17, 23:24
Ja mam oryginalne ranty i mi się fela z oponą 195 chowa w błotnik przy mocnej glebie i nic nie obciera Może Et masz za duże ?
Das is das ...
kielbasssa
kielbassssssa
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-08-18, 18:25
no Et na bank jest za duzo ale to wlasnie o to chodzilo zeby kolo lekko wystawalo nie wzielem tylko pod uwage ze bedzie tarlo ;/ ale jest sposob troche wolniejsza jazda i uwaga na hopkach
VWpiter6
Silnik: 1.8 GL 75KM
Wysłany: 2010-08-18, 20:38
załóż może oponkę trochę mniejszą i zrób naciąg. efekt fajny i oszczędzisz sobie klepań
Vento 1.8 GL 75KM -92r
Wysłany: 2010-08-18, 21:49
kielbasssa, jakie masz fele...chodzi o ET i J ??
archeolog
Wysłany: 2010-08-19, 20:56
Naciąg to jest najgłupsza rzecz jaką można zrobić z oponą .... już lepiej ją spalić w piekarniku ;)
Das is das ...
VWpiter6
Silnik: 1.8 GL 75KM
Wysłany: 2010-08-20, 19:30
może i gnębi oponkę ale efekt ładny :D
Wysłany: 2010-08-20, 20:11
archeolog napisał/a:
po czym to stwierdziłeś ?? takie insuacje raczej nie na miejscu, i jeżeli nie rozumiesz o co chodzi to nie pisz takich głupot bo na innym forum byś był za tą wypowiedz mocno potępiony...
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2010-08-20, 20:15
mi tam osobiscie naciag sie podoba i zastanawiam sie nad tak opcja :D ale narazie trzeba sklepac nadkola bo oponki jeszcze do konca sezonu dadza rade :D
Wysłany: 2010-08-20, 20:19
mój naciąg to 4X9J 195/40/.. i teraz wiem że powinno być 195/40/.. na 9j :diabeł:
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2010-08-20, 20:28
na to na kozaka :diabełek: ja tez cos pomysle nad 195/40 albo cos zblzonego :D ale tak zeby bylo fajnie.
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
a wtedy jeszcze pojdzie ventyl nizej :diabełek:
archeolog
Wysłany: 2010-08-20, 23:40
Naciąganie opony to debilizm .... maxymalny , ale róbcie co chcecie , drzew wzdłuż drogi starczy dla każdego ;) Ktoś kto projektuje oponę nie przewiduje jej napinania jak baranie jaja do teog stopnia że czoło opony bierze udział w tarciu a środek bieżnika ma zbyt mały docisk , jak ktoś kupuje fele 9 cali to niech nie oszczędza na oponie bo szerokie są drogie http://je.pl/wloh przykład dość extremalny . W niektórych przypadkach dochodzi nawet do zsunięcia opony z rantu a to już jest bardzo niebezpieczne
Das is das ...
archeolog
Wysłany: 2010-08-20, 23:43
Pomalowane całego zwierciadła w reflektorach też ładnie wygląda ... Polecam ... :D
A to rozpiska
Uploaded with ImageShack.us
Das is das ...
Ostatnio zmieniony przez archeolog 2010-08-21, 00:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-21, 09:49
archeolog, skoro masz takie zdanie to zachowaj je dla siebie i nie nazywaj takich tych co to robią Debilami !! :bije: nie rozumiesz tego stylu to zostań przy swoich lexsusach .
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
