Wymiana gum wachacza
grubby_m
VW AUDI
Wysłany: 2010-05-30, 19:29   Wymiana gum wachacza
Witam wymieniam często ostatnio tylnie gumy wachacza
Wiem ze wazne jest położenie gumy
foto dla przypomnienia wahacza i gumy:
Na początku moj staruszek kupił jakies "tanie" ale ja nastepnym razem kupiłem febiego ktorego źle założyłem wg mnie bo moj staruszek byl mondry za 3 razem kupiłem febiego i zalozyłem wg strzałki i oznaczenia czyli tak aby guma pracowała w osi zakresu ruchu
Moze ja sie myle i na to wygląda bo po przejechaniu jakis 4-5tys są luzy i to galante.
Jak to zrobić aby bylo dobrze??
Wysłany: 2010-05-30, 21:49
załóż politerany :diabeł:
Ostatnio zmieniony przez vezet22 2010-05-30, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-05-30, 21:51
vezet22 napisał/a:
Będzie hardcore :diabełek:
Wysłany: 2010-05-30, 21:55
najlepiej żółte bo wogule nie pracują :diabeł: znam to z autopsji :D
grubby_m
VW AUDI
Wysłany: 2010-05-31, 12:58
ej ale to one dobre są bo nigdy nie miałem stycznosci z tym
Moze ktos opisac jak to sie sprawuje
Wysłany: 2010-05-31, 13:33
Załóż Lemforda i zapomnisz tulejkach.
grubby_m
VW AUDI
Wysłany: 2010-05-31, 18:38
znalazlem na allegro za okolo 100 plus przesyłka"
tylko jak je montowac w wachaczu??
A nie są zbyt twarde i nie przenoszą drgań?
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-05-31, 19:28
Ja je wymieniałem tydzień temu montuje się je na prasie i tak samo demontuje 12T wystarczy na gumie jest strzałka która ma być skierowana w stronę przegubu wahacza (zwrotnicy)
Das is das ...
grubby_m
VW AUDI
Wysłany: 2010-06-01, 19:20
a montował ktos te 'plastikowe'???
Wysłany: 2010-06-01, 23:43
grubby_m napisał/a:
plastikowe raczej nie ;)
ja zamontowałem u siebie politeranowe i jest super ''czyt.twardo'' :diabeł:
Wysłany: 2010-06-02, 06:40
vezet22, powiedz mi czy dobrze mówię....
Na zwykłej gumie wahacz trochę pracuje a na poliuretanie jest na sztywno ??
grubby_m
VW AUDI
Wysłany: 2010-06-02, 18:00
Paweł J. napisał/a:
własnie jest sztywno czyli w TD moze przenosic drgania czy cos???
Wysłany: 2010-06-02, 23:44
Paweł J. napisał/a:
na seryjnej gumie wahacz pracuje razem z resztą a na politeranach jest wszystko na sztywno i jest mega dobrze :D
archeolog
Wysłany: 2010-06-20, 14:09
Nie to że wogóle nie pracuje tylko stawia większy opór znacznie większy :P Bo jakby nie pracował wcale to po co amortyzatory i sprężyny ?? :D
Das is das ...
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-06-20, 14:35
vezet22 napisał/a:
Paweł J. napisał/a:
jest mega sztywno. tak mega sztywno że popękały mi wachacze. nikomu nie polecam (kupiłem te żółte) to nie na nasze polskie drogi, stanowczo odradzam :tazz:
grzegorz
Wysłany: 2010-06-20, 15:57
grzegorz07555 napisał/a:
(kupiłem te żółte)
Jeśli mnie pamięć nie myli to Levis też chyba zółte zapodał do auta i tez były przeboje z wahaczami :mysli:
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-06-21, 22:34
szkoda ze je wywaliłem, to zapodał bym fote, normalnie pękły na pół, najpierw lewy potem prawy. :tazz:
grzegorz
szaman
Silnik: AAZ+
Wysłany: 2010-06-22, 14:06
nie ma tragedi ja u siebie w golfie mam czerwone poliuretany i nie jest zle pomimo ze twardsze :P ale ogolnie polecam :)
Wysłany: 2010-06-22, 15:23
Cytat z aukcji:
Obecnie mamy w ofercie dwie odmiany stosowanego materiału - w zależności od preferencji klientów:
* wersja NORMAL - o twardości ok 80shA (kolor czerwony), zbliżona do oryginalnej stosowanej przez producenta pojazdu, jednakże wykonanie z poliuretanu gwarantuje trwałość i przedłużoną żywotność zawieszenia,
* wersja TUNING/SPORT/EXTREME - zalecana do pojazdów tuningowanych (np. obniżanych), zawieszenie staje się dużo sztywniejsze, stosowana w zawieszeniach sportowych (twardość ok 90shA, kolor żółty).
grzegorz07555
Silnik: 1.9 tdi
Wysłany: 2010-06-22, 22:59
szaman, dobrze że nie masz czarnych, te do dopiero są mega twarde :diabełek: :tazz:
grzegorz
szaman
Silnik: AAZ+
Wysłany: 2010-06-23, 16:29
sorka panowie zle tam napisałem chodziło mi o żółte bo czerwone są w zapasie :P
sysio_k
sysio
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2010-07-02, 18:28
witam wszystkich,mam pytanie a mianowicie czy dało by rade wymienić samemu tuleje tylnej belki w ventku cz trzeba raczej udać sie z tym do mechanika? :]
sysio
Wysłany: 2010-07-02, 18:49
sysio_k napisał/a:
dać da rade ale i tak będziesz musiał jechać na ustawienie geometrii ... łatwiej się wymienia jak sie ściągnie cala belkę ;)
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-07-02, 18:51
jasne że da się samemu
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
sysio_k
sysio
Silnik: 1,9 td
Wysłany: 2010-07-03, 03:44
no dobra z gory dzięki za info,chyba raczej udam sie z tym do mechanika koszt pewnie bedzie nie wielki a zwłaszcza że te tuleje już mam :] dziękować
sysio
Wysłany: 2010-07-03, 18:14
Da się ale robota nie jest przyjemna ponieważ bardzo ciężko wyjąć stare tuleje, trzeba użyć metod siłowych nie zawsze dostępnych w domu. A z tą zbieżnością - nie wiem po co.
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-07-03, 18:42
dobry młotek i przecina i już wychodzi. A jak nie może to nagrzewasz i schodzi ładnie
sysio_k napisał/a:
żebyś się nie zdziwił
w warsztacie potrwa to 2-3 godziny. A wątpię żeby ktoś za tyle czasu wziął 100 zł
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Mlody~
Wysłany: 2010-07-03, 21:35
Ostatnio to robiłem, tak jak powiedział Arcaj, trwało to 3 godziny, płaciłem 160 zł.
F7R :C
archeolog
Wysłany: 2010-07-03, 23:52
To jak z tą zbieżnością ? bo mi się wydaje że się nic nie ustawia z tyłu ??
Das is das ...
Wysłany: 2010-07-04, 06:32
archeolog napisał/a:
Chodzi o to że z tyłu nie ma żadnej zbieżności....jedynie co się tam reguluje to uszy od belki i je mozna na zle miejsce dokręcić przez co belka może być przesunięta i samochód może robić 4 ślady, ale jako-takiej zbiezności z tyłu nie ma, a kąty pochylenie tylnych kół są na stałe.
Wysłany: 2010-07-04, 23:22
z tyłu masz stałe mocowania belki i tam nic nie ustawiasz to nie kija ze masz 3 drążki(masakra nierobie tego więcej) w vw nie masz z tyłu drążków do ustawiana zakrecasz na śruby i tyle.
levis521
Wysłany: 2010-07-04, 23:32
vezet22 napisał/a:
Paweł J. napisał/a:
Hehe,mialem to samo,tez mi wahacze popękały od tego :(
Wysłany: 2010-07-04, 23:38
levis521, bo takie tuleje nie są do jazdy co dziennej tylko na tor jakie dzióry sa na polskich drogach a ta tuleje poliuretanowa jest wytrzymalsza od seryjnego wahacza
archeolog
Wysłany: 2010-07-06, 23:13
Albo obspawać wahacze ,a w którym miejscu się poddają ?
Das is das ...
