jak zamontować zagłówki tył ??
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-06-11, 12:50   jak zamontować zagłówki tył ??
mam problem bo chce sobie zamontowac zagłówki na tył ale niewiem jak sie do tego zabrac :(
moze mi ktos podpowiedziec ?? opisac mi cały ten proces :)
mile widziana fotorelacja jakas z opisem :)
naws
Silnik: Połykacz Uno
Wysłany: 2010-06-11, 13:12
Na mój gust to trzeba je z tamtąd wytargać :P
Vento by naws :
Wysłany: 2010-06-11, 15:01
Vento-Łukasz, a masz miejsca w oparciu na zagłówki ??
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-06-11, 15:07
ja kupiłem całe kompletne zagłówki razem z tymi szynami i tymi plastykami :) to wystarczy ??
Wysłany: 2010-06-11, 15:14
Kiedyś miałem zagłówki ale miejsca w kanapie na nie, nie miałem. Po prostu wcisnąłem zagłówki między oparcie a półkę, ale już je dawno wywaliłem.
A co do za zagłówki do Vento czy jakieś uniwersalne ??
naws
Tak :) mam podobny problem, na moj gust to trzeba wytargać, ale może ktos juz zaglówki wyciągał razem z szynami ? :D
Vento by naws :
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-06-11, 15:18
Paweł J. napisał/a:
ori z Vento :)
naws napisał/a:
czyli ?? :hmmm:
Wysłany: 2010-06-11, 16:13
a wogóle były zagowki w tylnych kanapach?? ty masz szyny do tylnych siedzen czy z przednich i chcesz wsadzic na tył
hose
Wysłany: 2010-06-11, 18:37
FWD350 napisał/a:
U mnie są. Raczej fabrycznie. (Vento GLX)
naws
Wysłany: 2010-06-11, 21:34
Vento-Łukasz napisał/a:
naws napisał/a:
czyli ?? :hmmm:
A no całe te szyny podważyć i delikatnie wyciągać, tak aby wyszło ale jak najmniejszym kosztem obdarciem foteli. Ale nie jestem pewien, jak oglądałem swoje zagłówki to nie widzialem zeby bylo inne wyjscie zeby wyciągnąć te szyny. Probowałem podwazac je i wychodzily, jakbym mocniej szarpnal pewnie by wyszly. Ale zaznaczam ze nie robilem tego i to są tylko moje domysly ! :)
Vento by naws :
Ostatnio zmieniony przez naws 2010-06-11, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-12, 07:11
panowie rozbiera sie tylna kanapę i tam powinny byc otwory na przykręcenie tych szyn tylko do tego muszą byc prowadnice z tylnej kanapy w które wsadza sie zagłówki a jak nie ma otworów to przykładamy szymy i wiercimy otwory potem możemy to skrecic na srubki lub złapac na nity i następnie składamy całą kanapę do kupy trzeba tez obpowiednio gąbkę wyciac i naciąc materiał czyli obicie kanapy zakładamy te plastiki i nastepnie zagłówki ale chyba juz ktoś robił taka poeracje na forum i chyba to był Leśny,
Vento-Łukasz
|V|W| |V|E|N|T|O|
Wysłany: 2010-06-12, 21:30
a jak rozebrac tylną kanape ?? :)
Wysłany: 2010-06-12, 23:11
na spocie ci pokażę
Wysłany: 2010-06-13, 00:01
pawelvw, ma racje zamontowanie zagłówkow to prosta sprawa
Vento-Łukasz, weź na spota nóż do tapet ,śrubokręt i 4 wkręty to powinniście w 10 min zamontowac ;)
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 9
