Przegląd a gwint
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2010-08-10, 07:08   Przegląd a gwint
Witam,
chcę zapytać czy mieliście jakieś problemy z przejściem przeglądu autem posadzonym na gwincie ?? Czepiają się tego, wymagają jakiś dokumentów, ugadujecie się jakoś czy luz ?? :)
Pozdr.
Ventura rolz on...
Ostatnio zmieniony przez rolz 2010-08-10, 07:20, w całości zmieniany 1 raz
Mlody~
Wysłany: 2010-08-10, 08:34
U mnie w mieście nigdy z tym nie było problemu. Jedynie trzeba było szukać stacji na która wszędzie można spokojnie wjechać.
Jedynie na niektórych stacjach czepiali się jak robili zbieżność że auto za niskie i nie zrobią itd ...
Z przeglądem u nas luz :)
F7R :C
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-08-10, 08:50
Czepiają sie jedynie za Air Rida a gwint to jak normalne zawieszenie tylko ze twardsze i z regulacją.
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2010-08-10, 09:13
Arcaj napisał/a:
Nie wiem ile jest w tym prawdy, ale słyszałem, że gwinty nie są homologowane do jazdy po drogach publicznych. Ponoć jest też tak, że jak wezmą na trzepaki w celu sprawdzenia sprawności amorków to wychodzą jakieś bzdury, że zawieszenie jest niesprawne... Czy to prawda ?
Pucować się przed wjazdem na stację, że auto ma gwint ?? :)
Ventura rolz on...
Wysłany: 2010-08-10, 09:17
Z tego co wyczytałem na forach to na gwincie jest czasami problem z wjechaniem na trzepaki gdyż po prostu zaczepia się progami i ludzie wybierają tzw płaskie trzepaki ale jest mało takich stacji. Co do bzdur jakie wychodzą na wykresie sprawności amorków-także słyszałem. Z homologacją to nie wiem. Spora część ludzie nawet nie wjeżdża na trzepaki i przegląd jest załatwiany przed stacją.
Oczywiście to nie z moich doświadczeń tylko z tego co wyczytałem na stronach www....
Mlody~
Wysłany: 2010-08-10, 10:19
rolz, tak jak napisałem jedz na stacje, wszystkiego się dowiesz. Czy wjedziesz czy nie, dlatego napisałem ze u mnie wgl na niektóre stacje się nie wjedzie. A jak miał byś gdzieś z tym problem, to jedź na kolejną, kolejną. Ja już mam obadaną stacje co podbiją wszystko :) jeden podbije inny nie. Także próbuj, u mnie w mieście problemu byś z tym nie miał.
F7R :C
Wysłany: 2010-08-10, 11:29
ja byłem na przeglądzie i nic pan mi nie płakał ze mam gwint. a pomiarów nie pamietam.
Wysłany: 2010-08-10, 12:21
jak go nie bedziesz mial za nisko to nic ci nie beda gadac a jak bedziesz mial go przy zoli to jasne ze cos ci powie bo nie wiedziesz i napewno takie problemy na innych forach byly bo mlotek nie pomyslal i nie dzwignol furki a potem pisza ze byly problemy ja juz ze 4 lata smigam na gwincie i nie mialem jakich olwieg problemow ;)
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2010-08-10, 18:34
Już po przeglądzie, nie było problemów choć trochę cyrku przed wjazdem... gość powiedział, że powinienem zdjąć hokej bo może coś się z nim stać... szarpałem się z nim chyba z 5 minut ale nie dałem rady go zdjąć więc gość powiedział, żebym wjeżdżał i tyle hehe... na rolkach lekko przywaliłem chyba mocowaniem wahacza, dalej poszło gładko :D
Ventura rolz on...
Ostatnio zmieniony przez rolz 2010-08-10, 18:36, w całości zmieniany 1 raz
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-08-10, 21:53
rolz napisał/a:
:diabełek: :diabełek: :diabełek: a było glebować auto ,ortodoksyjni tego nie robią :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
Wysłany: 2010-08-15, 21:25
slaw71, ale vento na glebie ładnie wygląda. Chociaż twoje bez gleby jest na 6++
Wysłany: 2010-08-15, 22:39
slaw71 napisał/a:
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2010-11-08, 19:23
MOje tez normalnie na gwincie przeszło 2 razy przegląd ;p
Moja Ventka i byle
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2010-11-08, 22:35
ja ze swoim tez problemu nie mialem :D
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-11-08, 22:48
Patrzcie na daty
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2010-11-09, 02:41
No co, z 3 miechy do tyłu hehe xD
Moja Ventka i byle
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2010-11-09, 16:52
Więc tak z własnego doświadczenia.
Po pierwsze gwint jest legalnym i homologowanym elementem auta, ale maksymalne obniżenie nie może być niższe niż -70mm. od -70mm do nawet -130mm jest to obniżenie które jest dozwolone tylko na imprezach zamkniętych, czyli pokazowo. To wynika z przepisów. Prawda jest taka że policja na spokojnie mogłaby nas karać za "gleby" tylko sami za bardzo nie wiedzą jak udowodnić ile na minusie masz zawias. A teraz jak wyglądały u mnie przeglądy na obniżeniu przód -120mm tył -110mm. Ogólnie stacji przystosowanych do tego tupu zadań u mnie nie znalazłem (Katowice i okolice). Więc musiałem jechać do tradycyjnego diagnosty. W kilku warsztatach poleciały ^%$#^%$. Bo kolesie nie chcieli wykonać badania, powód "za nisko". Wkońcu stwierdziłem, że jade po przegląd za kase. Problem w tym, że zalezało mi na poznani stanu faktycznego zawieszenia ponieważ wszystko zakładałem nowe i chciałem wiedzieć czy jest ok. Więc wybrałem się z kumplem autem na jego stacje i się zaczeło auto wpadło w rolki i zawisło na progach. koles włączyl całość i auto jak na taśmie wyjechało za rolki. Koleś stwierdził że nawet gdyby chciał nie jest w stanie tego badania przeprowadzić. Zapłaciłem należną kwote + mały zadatek na poprawe humoru. morał całości jest taki, że legalnie na maksa skręcony gwińcie przeglądu nie da się załatwić w tradycyjnej stacji. Gdyż najważniejsza próba hamulców nie jest możliwa do wykonania
Ostatnio zmieniony przez pablo170 2010-11-09, 16:53, w całości zmieniany 1 raz
speedy gonzales
Carpe Diem
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2010-11-09, 20:56
pablo170 napisał/a:
możesz przytoczyć ten przepis?
Swego czasu też interesowałem się tematem, w kodeksie znalazłem tylko zapis, że auto ma być tak zawieszone, by podczas jazdy nie niszczyło jezdni. Nie było konkretnie napisane, że prześwit ma być od X cm do Y cm.
Tak więc według mnie misiaki za glebę zabrać dowodu nie mogą (no chyba że ewidentnie ktoś jedzie i na byle hopce sypie iskrami spod auta :D ), a to że zglebowane autko nie przejdzie przeglądu, może być spowodowane tylko i wyłącznie tym, że zbyt niskim autem nie da się wjechać na stanowisko diagnostyczne, a więc sprawdzić tego i owego.
Jak dla mnie samo niskie zawieszenie nie może być więc powodem odmowy podbicia przeglądu. No ale oczywiście różnie z tym bywa :]
Moje Vento
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2010-11-24, 23:21
Co do trzepaków to moja stacja diagno ich nie ma i jest git :P
Das is das ...
levis521
Wysłany: 2010-11-25, 13:50
mój ventyl normalnie przegląd przeszedł tylko na zbieżności się kolo denerwował bo nie miał jak rak wsadzić żeby tam poustawiać wszystko,2 godz mi zbieżność ustawiał. :P
archeolog
Wysłany: 2010-11-25, 16:04
Faktem jest że starsi Panowi nie są wstanie pojąc jaki ma sens tak niskie zawieszenie auta ... ;)
Das is das ...
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2010-12-20, 00:16
speedy gonzales, poniżej tej wartości gwint niema homologacji. Pisze Ci to w dokumentach zakupu gwintu. A jeśli nie ma homologacji na kazdy kolejny milimetr poniżej -70mm to jest nie dopuszczony do ruchu przez polskie przepisy. Przepis raczej martwy, ale uparty policjant moze się uczepić niskopodłogowca. Przepisow co do wysokoscisamochodów nie znalazłem. jedynie zapisy o braku homologacji
Wysłany: 2010-12-20, 07:54
1 grudnia byłem na przeglądzie ventylem. Diagnosta wjechał, auto poskakało na szarpakach, wyjechałem i po sprawie. Zapytałem się gościa, jak zawieszenie. Powiedział, że w porządku, ale nie na polskie drogi. Wychodzi na to, że nie ma znaczenia, czy się przyjedzie na gwincie, czy na seryjnym zawiasie. Dodam, że trochę go podniosłem, akurat zmieścił się na rolkach :D
Wilku
Silnik: 2.0 GT 115KM
Wysłany: 2011-01-05, 02:00
gwint nie ma wplywu na przegląd :P byleby wjechać do środka :D
jednak jest jakies takie prawo gdzies tak kiedys slyszałem, ze kierunkowskazy nie moga być niżej niz 11 cm nad ziemią, ale mało kto o tym pewnie wie :faja:
Auto bez gleby jest jak kobieta bez cycków. Niby pojeździć można, ale czegoś brakuje :D
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-01-05, 14:04
archeolog napisał/a:
Ja też nie :P Fakt że nie miałem okazji przejechać się ventem z gwintem ale jeździłem golfem3, normalnie porażka, tłucze wszystkim na dziurach jak na rafioku, zero jakiegokolwiek komfortu, może akurat ten golf ma już wy*ebane zawieszenie i dlatego tak tłucze, nie wiem. Chociaż na zakrętach trzyma się zajebiście ale jednak jak tak ma wyglądać jazda z gwintem to ja dziękuje :]
Ostatnio zmieniony przez pawel39106 2011-01-05, 14:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-05, 14:43
pawel39106 napisał/a:
Dokładnie tak wygląda jazda z obniżonym zawieszeniem :) .
MANIEK
Silnik: 1.8 BEN/GAZ
Wysłany: 2011-01-05, 21:40
zero problemu z przegladem tylko czasem jesk klopot z wjechaniem na podnosnik :diabełek: ale daje rade . A z gwintem to mi sie lepiej smiga niz na normalnym zawieszeniu kwestia przyzwyczajenia :D
Wysłany: 2011-01-06, 08:42
MANIEK napisał/a:
a ja to mam problem wczłapać się do siebie ba podwórko. :P :P :P
archeolog
Wysłany: 2011-01-08, 01:26
Hormon napisał/a:
A jeszcze fajnie jak masz jakieś luźnie przedmioty w kabinie i w bagażniku jak Beton to Beton , komfort to na emeryturze , :D :D :D
Das is das ...
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-01-09, 12:34
Ja akurat komfort jazdy sobie cenie, chociaż w vencie i tak go nie ma :P
Wysłany: 2011-01-09, 17:39
ależ Ty człowieku narzekasz... sprzedaj, albo oddaj na złom te vento i kup sobie z powrotem omegę. Duży luksusowy i KOMFORTOWY samochód.
Wysłany: 2011-01-09, 18:57
Panowie...nie róbmy OT....przypominam, że temat wątku to Przegląd a gwint, jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia, sugestie, spostrzeżenia, zasłyszane opinię-proszę je tu wymieniać.....a to że ktoś ma takie a nie inne oczekiwania na temat komfortu, (za przeproszeniem) nikogo w tym temacie nie obchodzi. Zawsze można odszukać temat i się wypowiedzieć lub założyć nowy. I tego się trzymajmy ;)
archeolog
Wysłany: 2011-01-09, 20:20
Nie ma o czym pisać ... jeżeli gwint sprawny to nie ma możliwości żeby nie przeszło to przeglądu ... jedynie podnieść auto żeby mogło wjechać na ścieżkę ..
Das is das ...
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 8
