podświetlane wskazówki zegarów
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-11-08, 23:25   podświetlane wskazówki zegarów
witam jak w temacie mam zamiar zmienić tarze zegarów i chcę zrobić podświetlane wskazówki,i tutaj moje pytanie ,z czego pasują wskazówki do naszych zegarów i czy jest to w ogule możliwe ,no i jak nie mam podświetlanych wskazówek to czy jest to możliwe by takowe zamontować
-GRUPA MAZOWIECKA-
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-11-08, 23:29
myślę że slaw71 Ci wszystko wytłumaczy, a nawet da wskazówki co i jak ;)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-11-08, 23:32
no fajnie by było niby dał bym sobie z tym radę ale jak ktoś to przerabiał to nie ma co kombinować tylko posłuchać rady to zawsze będzie łatwiej :D
-GRUPA MAZOWIECKA-
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2010-11-08, 23:39
kudze dopisać sie do Ciebie na GG to tragedia. Gorzej jak do prezydenta
http://barteklyczko.pl/portfolio,0017,000202.html
to są Sławka zegary, więc wszystko Ci powie jak to zrobił
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-11-08, 23:46
no mam wyłączone wiadomośi od nie zapisanych kontaktów
podaj gg to cię zapisze bo mnie się jakieś hiereglify wyświetliły
-GRUPA MAZOWIECKA-
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-11-09, 08:04
wczoraj sam napisałem do sławka PW z tym tematem bo też chodzi mi to po głowie :D
Jest Vectra C
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-11-09, 08:10
wskazowki napewno beda pasowac z vw nowszych modeli typu golf IV passat b5 bora itp
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-11-09, 10:02
lukasz17 napisał/a:
to na pewno, tylko jak zrobić żeby świeciły :mysli:
Jest Vectra C
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-11-09, 10:09
no niby świecenie to najmniejszy problem,wczoraj przeglądałem allegro i są wskazówki od nowszych vw za 80 zł ładniusie ,tyle że wsio co na allegro jest to jest do zegarów VDO a ja mam MANOMETER i tutaj jest właśnie problem ,może SŁAW się wypowie w temacie i ułatwi życie modzących przy vento :D :D
-GRUPA MAZOWIECKA-
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-11-09, 16:51
no mógłby coś napisać :]
ja może i ori tarcze bym sobie zostawił ale chciał bym właśnie mieć wskazówki podświetlane
Jest Vectra C
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2010-11-09, 20:01
tutaj pany macie z forum golfera Tuning licznika
http://forum.vwgolf.pl/vi...=148248&start=0
Jetta_III
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-11-09, 20:04
:pała: :pała: :młotek: :młotek: a gdybyście zechcieli na zlocie mnie trochę posłuchać to by było wszystko jasne.Jeśli chodzi o podświetlenie tarcz to trzeba plastik pod starymi tarczami wyciąć ,zostawiając 1cm obrys.Po wycięciu plastiku ukarze nam się widok silniczka na którym biegają wskazówki,ja mam do tego silniczka przyklejoną diodę 3mm prawie przy samym trzpieniu tak żeby ładnie od spodu podświetlała wskazówki.Nie powiem,rzeźbienia jest trochę :diabełek: jale dla chcącego nic trudnego.Moje zegary to TRW i stare wskazówki żeby bezpiecznie zdjąć należy kręcić odwrotnie do ruchu wskazówek zegara,lekko,powtarzam lekko z wyczuciem podciągając do góry.Zbyt chaotyczne ruchy mogą zakończyć się wyciągnięciem całego trzpienia i co za tym idzie uszkodzeniem zegara.Jak jest z innymi producentami zegarów ,najlepiej poszukać na forum golfa,jest tam chyba nawet foto porada. :papa:
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2010-11-09, 20:08
Kolego poczytaj tutaj http://www.ace.vot.pl/ind...id=82&Itemid=35
Ja poszedłem na łatwiznę i tylko pomalowałem wskazówki ale efekt i tak jest nie zły.
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2010-11-09, 20:34
no i teraz wszystko jasne :D
może w tym tygodniu sie za to zabiore :D
Jest Vectra C
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2010-11-09, 21:00
http://hotfile.com/dl/815...radnik.pdf.html
Ostatnio zmieniony przez slaw71 2010-11-09, 21:03, w całości zmieniany 1 raz
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-11-10, 14:01
ok pany wielkie dzięki punkciki poleciały a ja czekam na tarcze i będę się brał do roboty :D :D
-GRUPA MAZOWIECKA-
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-01-25, 21:11
Wąski 2, i jak modzenie przy wskazówkach ??
Jest Vectra C
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-02-01, 20:45
w tamtym tygodniu zrobiłem sobie podświetlanie,poszedłem na łatwiznę i zamówiłem na allegro od Pana Andrzeja gotowy już zestaw do podświetlania. Mimo wszystko nie obyło się bez rzeźbienia :mur: ale dałem radę :D
slaw71 napisał/a:
Też mam licznik TRW ale u mnie wskazówki były ściągane przy pomocy kombinerek i nie delikatnie a na chama bo za nic nie chciały zejsć :D
wyszło to tak
Jest Vectra C
hrubek18
Wysłany: 2011-02-02, 00:06
vwkrzysio, podaj linka do aukcji gdzie kupiłeś ten gotowy zestaw do podświetlenia :)
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-02-02, 08:36
http://moto.allegro.pl/ws...1429551918.html
Jest Vectra C
hrubek18
Wysłany: 2011-02-02, 14:19
Dzieki :) Masz może zdjęcie jak to wygląda w nocy?
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-02-02, 14:46
a gdzies mam na kompie, jak bede siedział przy tym co sa na nim zdjęcia to pokaże :]
Jest Vectra C
Wysłany: 2011-02-06, 11:23
vwkrzysio napisał/a:
Kazdy idzie na latwizne :D a powolaleś sie na klub ??
Jak bede zakladac to przyjade do Ciebie ;)
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-02-06, 11:57
czarnysauber napisał/a:
nie... zapomniałem nawet o tym
nie ma problemu, abyś trafił :diabełek:
Jest Vectra C
