Sprężyny
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-04-19, 08:52   Sprężyny
Koledzy mam problem typu zawieszenie.Jedna sprężynka z przodu jest pęknięta i teraz moje pytanie:czy kupić tańsze polskie czy droższe firmowe bo raczej używane odpadają?Czy przy wymianie sprężyn może okazać się ,że oprócz amorków jest jeszcze cos do wymiany?
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-04-20, 11:22
O dzięki koledzy za szybka odpowiedź i zainteresowanie. :(
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-04-20, 11:38
Piotr_Goldap napisał/a:
Trzeba wejść pod niego i rozkręcić i zobaczyć...
Jak masz w kiepskim stanie amory to nie opłaca się tylko samych sprężyn kupować, bo i tak zaraz mogą Ci paść. Kup komplet amorów, sprężyn i poduch.
Wysłany: 2011-04-20, 11:59
moga byc wymiany jeszcze odboje ,górne blachy na sprezynie ,poduszki i łożyska
a jesli chodzi o jakośc to ja nigdy nie pcham tanich zamiennikow
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-04-23, 22:07
ja jeszcze polecam sprawdzić luz na sworzniu wahacza i końcówkach drążków tak przy okazji ;)
hose
Wysłany: 2012-08-14, 18:13
Pytanie do wszystkich którzy jeżdżą na kit-ach lub samych obniżających sprężynach. Czy też doświadczacie takiego dziwnego zjawiska jakby gdzieś przeskakiwały zwoje sprężyny? Tak jakby coś siedziało pomiędzy zwojami...?? Głównie w czasie deszczu. Na nierównościach(takich większych od małych ;) ) co jakiś czas słychać "puk" Losowo - prawa<>lewa, przód<>tył. O żadnych uszkodzeniach sprężyn nie ma mowy. Możliwe, że między te mocniej ściśnięte zwoje dostaje się jakiś syf i on to powoduje?
Wysłany: 2012-08-14, 22:29
mi tez cos strzela, ale przy skrecaniu kierownic. Jak stoje i skrece to nic, Ruszam i słychac takie sprezynyjace puk, puk. i tez nie wiem co to :/
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2012-08-15, 12:02
Kruchy69, przegub któryś Ci się kończy obstawiam zewnętrzny
Wysłany: 2012-08-15, 18:23
ale to by tez w druga strone strzelał, nie...? A to tylko jak skrecam w lewo. A i zrobiło sie to po wymianie sprezyn :/
hose
Wysłany: 2012-08-15, 21:14
Kruchy69 napisał/a:
Górne łożyska mcpersona też wymieniałeś? Może tutaj tkwi Twój problem. U mnie dzisiaj w miarę pogodny dzień nic się nie odzywało. :bezradny:
Wysłany: 2012-08-15, 22:22
wszystko mam wymienione poza oparciamy stabilizatora. Mam juz gumy ale narazie nie mam czasu tego zmienic :/
hose
Wysłany: 2012-08-16, 20:34
Ale wątpię żeby to była przyczyna.
Wysłany: 2012-08-17, 07:41
poniekat juz sie przyzwyczaiłem, jak mnie zaczyna wkurzac to głośniej radio i jakos udaje sie to zaretuszowac. Ale dzisiaj pojade na szarpaki, moze wyjdzie cos na nich. Jesli nie, to czekam az sie to cos urwie. :D
Ostatnio zmieniony przez Kruchy69 2012-08-17, 07:41, w całości zmieniany 1 raz
hose
Wysłany: 2012-08-17, 19:56
Kruchy69 napisał/a:
No to ja też ;)
Dziwny przypadek z tymi sprężynami. Mógłby ktoś inny jeszcze się odezwać...
Wysłany: 2012-08-17, 21:37
dzisiaj mi powiedzieli na diagnostyce ze to albo poduszka, albo maglownica. Magiel fakt - do wyje*ania, bo listwa lata góra dól, poduszka tez $*^%*&%(, ale ze na szarpakach nie wykazało ze koncowki maja luz (które maja przebieg 3428km) to sie bardzo zdenerowaoęlm. Jak wymieniałem gume to to zauwazyłem. Co najlepsze...? vento stało na kołkach wtedy, wysłałem brejdkaka po czesci, ten mi przywiózł jakieś ch*jowe firmy moog i sie rozje*ały w mgnieniu oka. Jutro wyciagam cały układ kierowniczy z robitka wszystko co sie da przekładam, a jak brejdak wróci to mu chyba je*ne...
Wysłany: 2012-08-18, 22:22
a i chyba to jednak była maglownica, bo po wymianie ucichło, ale zobaczymy, bo nie miałem kiedy przetestowac :)
