Problem ze stacyjka
art88
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2011-04-28, 15:03   Problem ze stacyjka
Witam. Mam problem z vento. Stacyjka nie wyłacza silnika, nawet po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki silnik pracuje. Po wyłaczeniu silnika poprzez "uduszenie", kontrolki na zegarach swieca, obracanie kluczykiem nic nie daje. DodaM zE rozrusznik reaguje na kluczyk. Prosze o porady.
art88
Wysłany: 2011-04-28, 15:36
Dodm ze jest to silnik 1.8 abs benz+gaz
Wysłany: 2011-04-28, 19:26
art88, winę za to ponosi kostka stacyjki. Przejrzyj ten temat http://forum.vwvento.org/...kostka+stacyjki i zawarte w nim wszystkie linki, a dowiesz się wszystkiego i jeszcze więcej. Powodzenia.
art88
Wysłany: 2011-04-29, 09:19
no własnie nie wiem czy to jest wina stacyjki poniewarz odłaczylem od niej wszystkie pzewody a mimo to kontrolki swieca, zapłon jest nadal wlaczony. Macie moze jeszcze jakies pomysły?
Wysłany: 2011-04-29, 12:52
mi auto samo zapalalo po przekreceniu kluczyka i wyjeciu go :P takze kostka i stacyjka do wymiany koszt kolo 90z
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-05-05, 20:29
u mnie przy walniętej kostce można było np. włączyć bez kluczyka wycieraczki, świeciły się cały czas przełączniki i takie tam różne jaja :) Wbrew pozorom kostka ma duże znaczenie.
Vento '96 1.9 TDi
hrubek18
Wysłany: 2012-11-22, 15:58
odkopię ;) dzisiaj padła mi stacyjka a dokładniej wkład stacyjki,nie odbija kluczyka pewnie sprężynka się urwała,i teraz pytanie zaraz jadę kupić drugi wkład i zastanawiam się czy idzie w stacyjce pozamieniać blaszki żeby dopasować pod swój kluczyk?i jak to dziadostwo wymienić?na pewno trzeba ściągacz ale patrzyłem i nigdzie nie widzę jakiegoś zabezpieczania żeby bębenek wyskoczył :(
Wysłany: 2012-11-22, 18:03
jak fachowiec naprawiał mi kiedyś stacyjkę bo się zacimnała to od góry wiercił otwór ok 6mm żeby wyciągnąć bębenek
Wysłany: 2012-11-23, 08:13
Hrubek poszukaj ja opisywalem z fotkami co i jak robić pozdro
hrubek18
Wysłany: 2012-11-23, 18:32
pojechałem do mechanika dzisiaj bo nie miałem czasu zbytnio grzebać a na jutro auto pilnie potrzebne i okazała się kostka rozwalona :) teraz działa jak powinno a tak przy okazji wymiany kostki nie wkręcajcie tej śrubki co ją trzyma bo pożniej tylko wypina się kostke i jest dobrze a przy kolejnej wymianie nie trzeba tyle rozbierać tylko odkręcić plastik koło kier. i zawsze parę groszy do przodu na wymianie :D
