Lampy smoked problem
Grzela44
  Wysłany: 2011-04-30, 18:47   Lampy smoked problem
Witam.
Mam taki problem, chciałem się dzisiaj zabrać za przyciemnianie lamp (wersja US) ale po wyjęciu ich zauważyłem ze nie maja takich spinek jak wersja europejska i zastanawiam się czy da rade je rozkleić? Nie próbowałem bo Niechciałem by mi szkło pękło wiec wole zapytać może ktoś już rozbierał lampy amerykańskie?
Grzela44
Wysłany: 2011-05-01, 14:06
Chodzi o te spinki a własciwie ich brak:
Czy naprawde nikt nie rozbierał lamp z wersji US? :(
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-05-01, 16:01
Grzela44, oblukaj lampe z każdej strony ale myśle że normalnie da się to rozkleić.... nie miałem takiego czegoś w ręcach więc na sto procent nie wiem...
Wysłany: 2011-05-04, 21:34
zanużaj do gorącej wody i rozklejaj :faja:
spinek nie musi być bo lampa i tak trzyma na sylikonie ;)
Grzela44
Wysłany: 2011-05-05, 11:33
Dzieki za opinie, dzisiaj znalazłem taka lampe jak mam w mojej ventce i postanowiłem ja wam jeszcze pokazac, można ja normalnie rozkleić?
http://allegro.pl/vw-vent...1559584748.html
Wysłany: 2011-05-06, 15:28
najszybciej rozkleic szklo od lampy opalarka i cienki nozyk 2 minuty i wszystko rozklejone ;) , mozna ja rozkleic normalnie ;)
Grzela44
Wysłany: 2011-05-06, 16:41
Wielkie dzięki za odpowiedz, mam juz pewność i wkrótce biorę sie za malowanie. :diabełek:
Wysłany: 2012-01-21, 19:31
lesny1982 napisał/a:
A lutownica???
Bimber
Złota Strzała
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2012-01-22, 03:36
ja robiłem jak lesny1982, i poszło jak po maśle
To co kocham to VW :)
Grupa lubuska:
Mój Ventyl:
Wysłany: 2012-01-22, 13:40
Kruchy69 napisał/a:
A lutownica???
lutownica mozesz poprzypalac wszystko no chyba ze masz zajebiscie cienki grot ale to mozesz przez przypadek sie wbic w lampe :P takze nagrzewaj opalarka noz i idzie jak w masle ;)
Wysłany: 2012-01-22, 13:49
Bezstresowy sposob na rozklejenie to wyjecie reflektora. Wziecie miski i napuszczanie wody, z cieplej po wrzatek, trzymajac tak reflektor zeby klej reflektora byl zanuzony w wodzie. Pozniej srubokretem wystarczy lekko podwazyc i schodzi jak maslo.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-01-22, 14:54
bradley napisał/a:
Ja tak samo robiłem rozklejając lampy, wspomagałem się jeszcze nożem do tapet. Bez problemu szkło odchodzi.
Wysłany: 2012-01-22, 17:55
ta metoda tez jest git ale jak bedzie fajny klej to masakra bedzie :P sprawdzone :rotfl:
Wysłany: 2012-01-23, 09:09
Skoro tak mówicie, to cos w tym jest :D
zB3ig
Wysłany: 2012-01-25, 11:50
a ja mam takie pytanie czy ktoś przy okazji malowania odbłyśników malował jeszcze klosz, np w tym miejscu gdzie na lampę zakłada się brewkę. bo gdzieś czytałem że niektórzy tak robili, ale nikt nie pokazał jak to wygląda i jak to potem świeci ??
zB3ig
Wysłany: 2012-02-04, 21:02
to jak, robił ktoś kiedyś taką operacje?
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-02-04, 21:13
ja tak robiłem ale nie w vento tylko u brata w nexii, różnicy w świeceniu nie ma, ale efekt bardzo dobry bo lampy wydają się być ciemniejsze ;)
widziałem dosyć dawno temu na forum ktoś tak robił w vento, ale nie pamiętam kto ;P
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2012-02-04, 21:13, w całości zmieniany 1 raz
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-02-05, 11:33
zajebiście ciemne :poklon:
Jest Vectra C
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-02-05, 12:45
tak to wygląda na samochodzie ;) , kierunki idą jeszcze do poprawy bo są za jasne w stosunku do lamp :diabełek:
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2012-02-05, 12:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-05, 12:54
Jeszcze kapuste moze wyciac i wstawic zeberka albo zamiast zeberek zapodac siatexa z oczkami kamei. Tez fajnie wyglada.
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-02-05, 14:50
super smoked :diabełek: :diabełek:
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-02-05, 16:40
bradley napisał/a:
pawdopodobnie docelowo będzie siatką z oczkiem "platser miodu" jak w nowych VW GTI
http://allegro.pl/siatka-...2085888197.html
i w zderzaku na dole to samo
oczywiscie halogeny do przyciemnienia idą i boczne kirerunki smoked z astry
ale jak chcecie cały temat zobaczyć to zapraszam http://forum.nexia.pl/viewtopic.php?f=8&t=1134
to jest auto brata
Wysłany: 2012-02-05, 16:50
Mialem Nexie wiec nic nie jest mi obce :P
Jako, ze sedan to tam mozna jeszcze z tylu wybic zolte banki z kierunkowskazow, a idac jeszcze dalej pozbyc sie czerwonego plastiku i zrobic cos ala "lexus" (choc to pasuje tylko go bialej nexii).
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-02-05, 17:34
bradley napisał/a:
baniek juz nie ma ;D
obczaj temat ;P
szyszekCK
Silnik: 1.9 D 1Y
Wysłany: 2012-02-26, 04:18
bradley napisał/a:
lepiej zastosować patyczek po lodach albo coś w tym stylu bo jest miększy od szkła i jak silikon dobrze trzyma to patyczek się złamie i nie ma płaczu a śrubokręt stłucze lampę
*Mój ventyl*
*Jak ktoś potrzebuje coś z ETKI, pisać, chętnie pomogę*
*Zapraszam do Grupy Świętokrzyskiej*
