......... może i ja się pochwalę.........
Wysłany: 2012-10-09, 20:15
Widze kolega ma zaciski Girlinga, Ja z Golfa GT mam Lucasa ale to nie ma znaczenia, wazne ze lepiej bedzie hamowac, jest roznica i to spora jeszcze do tego dobre tarcze i klocki i hamulce zyletki :D Ja mam tarcze Ate i kocki Lpr, zaciski zostana juz takie czarne? :]
hose
Wysłany: 2012-10-09, 21:18
Girling=Lucas ;) Zaciski zostają już czarne. Obecne mam czerwone i przy kolorze nadwozia jakoś się to gryzie. Najlepiej będzie widać po zamontowaniu.
vwjanekvento, pompę też zmieniałeś przy okazji zacisków?
, ważne ze lepiej bedzie hamowac,
Może uda się kiedyś zrobić "przeszczep" na jakiś wydajniejszy motor to spowalniacze będą jak znalazł ;) :D
Wysłany: 2012-10-09, 21:29
Nie pompa zostaje, zwrotnice co wazne musisz zmienic, a na tyl tez cos planujesz? :D
hose
Wysłany: 2012-10-09, 21:56
Zwrotnice też są. w jednej łożysko do wymiany (mam już - SKF) a na tyle planuję bębny wywalić i zastąpić tarczami. Zaciski wstępnie już namierzone :D ;)
hose
Wysłany: 2012-11-10, 17:12
Kolejny niskobudżetowy gadżet do ventyla.
BBS kba 43093 6Jx14 et38. Raczej nie powinno być problemu z gumą 185/60...?
Planuję zastąpić nimi stalówki na zimę.
Ostatnio zmieniony przez hose 2012-11-10, 17:17, w całości zmieniany 1 raz
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2012-11-10, 19:34
hose napisał/a:
Dobrze robisz, każda alumka lepsza od stalówki na zime bo chociaż sól jej nie zjada w takim tępie :oklaski:
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2012-11-10, 20:24
wojtas83 napisał/a:
no chyba że białe ;)
Jest Vectra C
Wysłany: 2012-11-10, 21:10
wojtas83 napisał/a:
hose napisał/a:
A nie na odwrot? chyba stalowka lepsza na zime niz aluski :]
hose
Wysłany: 2012-11-12, 20:48
vwjanekvento napisał/a:
To jest kwestia sporna. Niektórzy nie chcą jeździć na alumach w zimie bo strach w razie poślizgu i uderzenia w krawężnik (w lecie też można za szybko wjechać) albo, że rozpadają się w mroźne dni na dołach lub odkręcają się przez niską temp. - tak słyszałem :mur:
A tymczasem kolejne fanty
Zaciski oczywiście do regeneracji ale cała reszta (tarcze, klocki) jeszcze do jazdy na parę ładnych lat.
Osłony tarcz są konieczne na tył?? :hmmm:
Myślę, że wczesną wiosną przednie i tylne zawisną już na aucie ;) No chyba, że zimowymi długimi wieczorami nie będzie się czym zająć to wezmę się za reanimację tych "spowalniaczy" :]
Wysłany: 2012-11-12, 21:08
hose Ja bym dal tarcze do minimalnego przetoczenia a klocki kupil nowe jak robic to porzadnie a oslony tylnych tarcz zaloz, nie jest to konieczne ale przynajmniej woda brud kamienie itp nie beda walic Ci na tarcze ;)
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2012-11-13, 18:26
biorąc pod uwage koszt osłon, to daj sobie spokój. Chyba ze masz ABS, to wtedy juz bym sie zastanawiał. Mi w konopnicy powiedzieli zebym sobie dał spokój bo gra nie warta swieczki.
Mój dupowóz:
Wysłany: 2012-11-13, 18:49
Kruchy69 napisał/a:
Koszt oslon? 5zl sztuka? hose jesli masz oslony to je zaloz takie moje zdanie jesli nie a szkoda ci pare groszy to nie zakladaj proste :)
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2012-11-13, 20:55
zakładaj szybko tarcze na tyle bo jest różnica. Nie oszczędzaj na nowych przewodach i płyn hamulcowy kup o podwyższonej temperaturze wrzenia ;)
Moja szara gadzina :D
hose
Wysłany: 2012-11-13, 20:58
Kruchy69 napisał/a:
5zl?? Nie miałem tych osłon a nowe ponad stoowe kosztują za sztukę. :mur: Na szrotach jeszcze się nie rozglądałem ale w dobrym stanie znaleźć to też wyzwanie. Albo skorodowane albo pogięte.
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2012-11-13, 20:59
Mówisz o przerdzewiałych ze szrotu...? Sprawdz sobie ile kosztuja, a potem sie wykłócaj :D
Mój dupowóz:
Wysłany: 2012-11-13, 21:26
kruchy69 nie o przerdzewialych wystarczy dobrze poszukac i napewno ktos na szrocie za kawalek blachy nie powie ci wiecej niz 10zl za sztuke, a to ze bedzie na niej troszke rdzy to straszne co? Jak masz troche rdzy na drzwiach to kupujesz nowki sztuki jeszcze pewnie z aso i lakierujesz co? Ja swoje oslony przejechalem szczota pomalowalem na czarno i 3 rok juz mam i zero rdzy. No ale rozumiem ze kolega kupuje wszystko w aso i laduje w ventyla co tam jak szalec to szalec :brawa:
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2012-11-14, 00:45
Tylko ze u mnie mało który szrot chce sprzedawac same oslony, jesli juz to w całosci ze wszystkim, to po pierwsze. Po drugie, nie sa tylko pordzewiałe, ale czasami popekane i pozaginane. Po trzecie dolicz sobie do tego paliwo ktore wyjezdziłes zanim znalazłeś pod te swoje tarcze, wtedy już Ci nie wyjdzie 5zł(jak to na poczatku powiedziałeś), ani 10 (jak dopowiedziałeś potem). Po czwarte, zluzuj szorty, bo z Toba to sie nawet pożartować nie da, nie spinaj sie tak. :P Ale skoro mi zacząłeś wytykać, to może do Twoich hamulców są tańsze bo z tego co pisaleś to Ty z tyłu masz 256mm
- hamulce tyl bebnowe zmienilem na tarczowe 256mm plus zaciski pomalowane na zolto
, a my mamy nedzne 226. Swoją droga mogłeś pomalować osłony na czerwono to by szybciej jechał :P
A odnosnie pordzewiałych drzwi to wiesz co robie tak jak z osłonami, nie zakładam wcale. :D
Mój dupowóz:
Wysłany: 2012-11-14, 15:25
Jesli Cie drazni ten zolty na zaciskach to twoja sprawa do bordowego pasuje, przynajmniej nie robie jak co niektorzy ze felgi zaje..... warte ponad tys zl a zaciski widac zardzewiale i oslony :D I napewno kolego nie masz z tylu hamulcow 226 jak napisales tylko 236 :D
hose
Wysłany: 2012-11-14, 18:54
Oj...., vwjanekvento w tej kwestii raczej racji nie masz. ;) ;)
Co do osłon, będę szukał żeby założyć. Do wiosny kompletuje graty bo jeszcze trochę tego jest.
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2012-11-14, 18:56
Nie wiem, z tego co pamietam jak mierzylem to było 226, ale tob yło dawno wiec gdzies mi 1 cm uciekł, ale tu jest napisane ze 226
http://www.alejasamochodo...ulcowe+tyl.html
Ale dobra koniec dyskusji, nie zaśmiecajmy Arkowi tematu. I nic nie mam do Twoich zacisków, sam mam czerwone. Z mojej strony to były i tak tylko żarty, wiec sie nie spinajmy. ;) Koniec OT. :D
Mój dupowóz:
hose
Wysłany: 2012-11-17, 20:01
A tu mała metamorfoza jeśli chodzi o setup zimowy:
Przed
Po
Ostatnio zmieniony przez hose 2012-11-17, 20:08, w całości zmieniany 1 raz
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2012-11-17, 23:12
:oklaski: :oklaski: :oklaski: mi się podoba, jestem zwolennikiem alu na każdą porę roku , latem powinna być ładniejsza żeby zdobiła auto, a zima żeby tylko była, wtedy zapominasz o spadających kołpakach na naszych drogach lub ich przypinaniu, teraz przeciętne alu można dostać w rozsądnej cenie. Więc dla mnie zmiana na duży PLUS ;)
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
hose
Wysłany: 2012-12-07, 22:21
Takie fotki z tegoroczną zimą:
Z aktualnych spraw to czekam na przesyłkę z Led'ami w5w, które chcę wepchnąć w ringi
http://moto.allegro.pl/po...2839429916.html
Trwają prace z regeneracją tylnych zacisków i poszukuję osłony pod silnik i wygłuszenia maski.
Wysłany: 2012-12-07, 22:43
hose sciagaj hokej bo za plug niedlugo bedziesz robil :D
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2012-12-08, 12:20
Ładna venta po środkuy ladnej zimy ;p xD
vwjanekvento, niech zostawia, przynajmniej venta bedą odsniezaly ten piep#$%ony kraj :tazz:
Moja Ventka i byle
Wysłany: 2012-12-08, 22:51
Ja swoj juz sciagnalem bo jezdze do laski 'na koniec swiata' tam nie wiedza co to plug w zimie :D
hose
Wysłany: 2012-12-09, 11:57
Już robię za pług miejscami. :faja: Ale spróbuję go nie urwać mimo, że to podróba ;)
hrubek18
Wysłany: 2012-12-09, 12:59
hose napisał/a:
to teraz idź do zarządu dróg i niech Ci płacą za odśnieżanie :P
a tak na poważnie to ładnie się prezentuje autko ;)
zB3ig
Wysłany: 2012-12-12, 11:11
Ładnie, ładnie :D tylko przyznaj się że masz z tyłu jakieś dystanse co? ;)
hose
Wysłany: 2012-12-12, 19:52
Przyznaję się :] Po 20mm na stronę :P ;)
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2012-12-12, 20:01
To dobrze bo sie zgrywa pIknie
Moja Ventka i byle
hose
Wysłany: 2012-12-15, 16:53
Wymiana zwykłych żarówek na takie:
Zrobiło się trochę jak BMW. (BotoMojeWento) :D :D :D
Wysłany: 2013-01-15, 22:16
Kolego Ja dobrze widze chcesz sie ventylka pozbyc? wywiad czuwa :] dlaczego?
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-01-15, 22:26
taki ma kaprys :D miałem pisac pewu ale mi sie nie chce. Jakoś w przyszłym tygodniu sie do Cb odezwe bo koleszka ma na niego chrapke. ;)
Mój dupowóz:
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-01-16, 08:33
janek Ciebie nic nie ominie :P wszystkie ventki jakie wystawiane to od razu wiesz czyje to xD haha :brawa:
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
