KOntrolka od ręcznego
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Silnik: 1.8 ABS 90KM
Wysłany: 2009-07-02, 21:27   KOntrolka od ręcznego
WItam. Mam taki problemik może ktos bedzie wiedział co może byc tego przyczyną, na pierwszym i drugim biegu gdy podkręce go do wyzszych obrotów mryga mi kontrolka od ręcznego , na mniejszych obrotach już tego nie ma o co może chodzić?
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-07-02, 21:34
a sprawdzałeś poziom płynu hamulcowego? Może być tak, że przy wyższych obrotach płyn Ci się w zbiorniku rusza i czujnik niekiedy go nie wychwytuje. Dlatego sprawdź płyn haulcowy
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Sprzedaje części do Vento
EDI_DTR
EDI_DTR
Silnik: 1,9 TDI 90km
Wysłany: 2009-07-02, 21:36
Mi swieciła kontrolka od recznego jak miałem kabelek przetarty przy kole :P
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Hmm chyba raczej to nie będzie tego przyczyna plyn powinien być ale sprawdzę to jutro
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2009-07-02, 21:42
Nie fakt że ona tam mryga drażni bardzo
Bartek
Silnik: M52B25
Wysłany: 2009-07-02, 21:51
Po mojemu to tez za niski poziom płynu hamulcowego ;)
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-07-02, 21:57
identycznie miałem w seacie , przyczyna : minimalnie brakowało płynu w układzie po dolaniu zapomniałem o problemie :P
Wysłany: 2009-07-02, 22:24
Miałem podobnie w poprzednim aucie...też niski poziom płynu.
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-07-02, 22:25
chyba wyjdzie na moje :D
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-07-03, 10:29
A a miałem taki problemik, tyle, ze u mnie wogóle nie chciała zgasnąć, okazało się że coś w liczniku się skopsało, elektryk poczarował, polutował coś tam i naprawił ;)
A w tej sytuacji zapewne jak mówią przedmówcy: płynu CI brakuje.
A płyn hamulcowy Panowie to się wymienia a nie dolewa - chociaż co 2 lata.
Mati_89
Sie gra Sie ma :)
Wysłany: 2009-07-03, 11:44
Arcaj, nO I WYSZŁO NA TWOJE DOLAŁEM PRŁYNU I WSZYSTKO OK ALE BRAKOWAŁO GO MINIMALNIE :P
Wysłany: 2009-07-03, 13:20
Ostatnio jak dolalem plynu to na nastepny dzien po 500m zapalila sie kontrolka od... chlodnicy i mrugala. Zatrzymalem sie. Patrze, plyn chlodniczy jest, wycieku nie ma, wtyczka podlaczona. No to odpalilem i sie nie pali, po 500m znowu sie zapalila. Dojechalem na miejsce (jakies 2km), zalatwilem swoje sprawy, wsiadam jade do domu... nic. Pojechalem pozniej dwupasem i tez nic. Wskazowka stoi na bacznosc 90C, olej w normie (temp). No i hamulce tez sprawne :P
Btw. przy wymianie licznika na taki z Ibizy trzeba zmasowac pin od czujnika okladzin sciernych (jesli go nie mamy). Inaczej bedzie sie palil reczny nawet na niezaciagnietym.
Arcaj
Red Angel 90KM
Wysłany: 2009-07-03, 14:25
bongkox napisał/a:
a widzisz :)
Mój VentoLot
Grupa Dolnośląska
delus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-10-01, 09:58
a jeżeli narazie nie mam czasu na wymianę płynu hamulcowego, a mam go za mało to mogę dolać byle jaki? poratujcie panowie, bo nawet nie wiem jaki płyn był u mnie wlany
Wysłany: 2009-10-01, 10:37
Pewnie DOT4, Firma raczej nie ma znaczenia, z tego co pisze na opakowaniach są w pełni mieszalne z innymi... :faja:
