Silnik: 1.8 GLX Pomógł: 29 razy Wiek: 36 Dołączył: 08 Kwi 2012 Posty: 2825 Skąd: Zielona Gora
Wysłany: 2012-10-09, 20:15
Widze kolega ma zaciski Girlinga, Ja z Golfa GT mam Lucasa ale to nie ma znaczenia, wazne ze lepiej bedzie hamowac, jest roznica i to spora jeszcze do tego dobre tarcze i klocki i hamulce zyletki Ja mam tarcze Ate i kocki Lpr, zaciski zostana juz takie czarne?
Silnik: od kosiarki Pomógł: 8 razy Wiek: 39 Dołączył: 01 Paź 2009 Posty: 438 Skąd: lublin
Wysłany: 2012-10-09, 21:18
Girling=Lucas Zaciski zostają już czarne. Obecne mam czerwone i przy kolorze nadwozia jakoś się to gryzie. Najlepiej będzie widać po zamontowaniu.
vwjanekvento, pompę też zmieniałeś przy okazji zacisków?
, ważne ze lepiej bedzie hamowac,
Może uda się kiedyś zrobić "przeszczep" na jakiś wydajniejszy motor to spowalniacze będą jak znalazł
Wysłany: 2012-11-12, 20:48
vwjanekvento napisał/a:
A nie na odwrot? chyba stalowka lepsza na zime niz aluski
To jest kwestia sporna. Niektórzy nie chcą jeździć na alumach w zimie bo strach w razie poślizgu i uderzenia w krawężnik (w lecie też można za szybko wjechać) albo, że rozpadają się w mroźne dni na dołach lub odkręcają się przez niską temp. - tak słyszałem
A tymczasem kolejne fanty
Zaciski oczywiście do regeneracji ale cała reszta (tarcze, klocki) jeszcze do jazdy na parę ładnych lat.
Osłony tarcz są konieczne na tył??
Myślę, że wczesną wiosną przednie i tylne zawisną już na aucie No chyba, że zimowymi długimi wieczorami nie będzie się czym zająć to wezmę się za reanimację tych "spowalniaczy"
Wysłany: 2012-11-12, 21:08
hose Ja bym dal tarcze do minimalnego przetoczenia a klocki kupil nowe jak robic to porzadnie a oslony tylnych tarcz zaloz, nie jest to konieczne ale przynajmniej woda brud kamienie itp nie beda walic Ci na tarcze
Kruchy69 Już prawie mieszkam w Ventce Octavia, Vento
Silnik: z turbo Pomógł: 20 razy Wiek: 32 Dołączył: 30 Gru 2011 Posty: 1588 Skąd: Lublin
Wysłany: 2012-11-13, 18:26
biorąc pod uwage koszt osłon, to daj sobie spokój. Chyba ze masz ABS, to wtedy juz bym sie zastanawiał. Mi w konopnicy powiedzieli zebym sobie dał spokój bo gra nie warta swieczki.
Wysłany: 2012-11-13, 20:58
Kruchy69 napisał/a:
Koszt oslon? 5zl sztuka? hose jesli masz oslony to je zaloz takie moje zdanie jesli nie a szkoda ci pare groszy to nie zakladaj proste
5zl?? Nie miałem tych osłon a nowe ponad stoowe kosztują za sztukę. Na szrotach jeszcze się nie rozglądałem ale w dobrym stanie znaleźć to też wyzwanie. Albo skorodowane albo pogięte.
Wysłany: 2012-11-13, 21:26
kruchy69 nie o przerdzewialych wystarczy dobrze poszukac i napewno ktos na szrocie za kawalek blachy nie powie ci wiecej niz 10zl za sztuke, a to ze bedzie na niej troszke rdzy to straszne co? Jak masz troche rdzy na drzwiach to kupujesz nowki sztuki jeszcze pewnie z aso i lakierujesz co? Ja swoje oslony przejechalem szczota pomalowalem na czarno i 3 rok juz mam i zero rdzy. No ale rozumiem ze kolega kupuje wszystko w aso i laduje w ventyla co tam jak szalec to szalec
Wysłany: 2012-11-14, 00:45
Tylko ze u mnie mało który szrot chce sprzedawac same oslony, jesli juz to w całosci ze wszystkim, to po pierwsze. Po drugie, nie sa tylko pordzewiałe, ale czasami popekane i pozaginane. Po trzecie dolicz sobie do tego paliwo ktore wyjezdziłes zanim znalazłeś pod te swoje tarcze, wtedy już Ci nie wyjdzie 5zł(jak to na poczatku powiedziałeś), ani 10 (jak dopowiedziałeś potem). Po czwarte, zluzuj szorty, bo z Toba to sie nawet pożartować nie da, nie spinaj sie tak. Ale skoro mi zacząłeś wytykać, to może do Twoich hamulców są tańsze bo z tego co pisaleś to Ty z tyłu masz 256mm
- hamulce tyl bebnowe zmienilem na tarczowe 256mm plus zaciski pomalowane na zolto
, a my mamy nedzne 226. Swoją droga mogłeś pomalować osłony na czerwono to by szybciej jechał
A odnosnie pordzewiałych drzwi to wiesz co robie tak jak z osłonami, nie zakładam wcale.
Wysłany: 2012-11-14, 15:25
Jesli Cie drazni ten zolty na zaciskach to twoja sprawa do bordowego pasuje, przynajmniej nie robie jak co niektorzy ze felgi zaje..... warte ponad tys zl a zaciski widac zardzewiale i oslony I napewno kolego nie masz z tylu hamulcow 226 jak napisales tylko 236
Wysłany: 2012-11-14, 18:56
Nie wiem, z tego co pamietam jak mierzylem to było 226, ale tob yło dawno wiec gdzies mi 1 cm uciekł, ale tu jest napisane ze 226
http://www.alejasamochodo...ulcowe+tyl.html
Ale dobra koniec dyskusji, nie zaśmiecajmy Arkowi tematu. I nic nie mam do Twoich zacisków, sam mam czerwone. Z mojej strony to były i tak tylko żarty, wiec sie nie spinajmy. Koniec OT.
Silnik: AFN++ Pomógł: 34 razy Wiek: 42 Dołączył: 01 Mar 2012 Posty: 1736 Skąd: Warka
Wysłany: 2012-11-17, 23:12
mi się podoba, jestem zwolennikiem alu na każdą porę roku , latem powinna być ładniejsza żeby zdobiła auto, a zima żeby tylko była, wtedy zapominasz o spadających kołpakach na naszych drogach lub ich przypinaniu, teraz przeciętne alu można dostać w rozsądnej cenie. Więc dla mnie zmiana na duży PLUS
