Kluczyk vento a IMMO - montaż alarmu
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-11-06, 20:12   Kluczyk vento a IMMO - montaż alarmu
witam
chciałbym sobie sprawić alarm/centralny z pilota do vento, mam pytanie, czy w naszych kluczykach jest IMMO ??
chciałem zakupić taki zestaw
http://allegro.pl/alarm-b...1910899825.html
czy ktoś używa taki zestaw ?
a i groty bede musiał jakie lepsiejsze dokupić, bo boję się tych chińskich z zestawu
jakie groty polecacie ? :)
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-11-06, 21:32
rozbierz a się dowiesz czy masz transponder czy nie...jeśli tak to masz zapewne immo i będziesz musiał go przełożyć :)
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-11-06, 22:28
no ale wtedy musiałbym rozwalić kluczyk żeby się tego dowiedzieć, a tego nie chce robić ;P
bo jak nie bede miał immo to dorobie sobie 2 groty do scyzoryków i ori kluczyk bede miał na wszelki wypadek na zapas ;)
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2011-11-06, 22:29, w całości zmieniany 1 raz
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-11-06, 22:42
ja miałem kiedyś taki alarm u siebie w golfie :) sprawował się nawet nawet :P czasami tylko sam zaczynał wyć :P (miałem z czujnikiem wstrząsowym)
Była Ventka:
Jest Jetta II
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-11-07, 12:27
jak rozwalić...to nie szkło spokojnie ;) on się bez problemu rozdzieli na pół wystarczy czymś podwadzić i nic się nie rozwali zapewniam Cię :D 'nawet ten kluczyk z ori diodą o ile go masz jeszcze ma z boku specjalne wgłębienie coby było łatwiej więc wkrętak w rękę i sprawdzaj :P
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-09, 08:22
ja mam dwa ori jeden jest rozbieralny a drugi zalany takjakby w calosc i go nie rozbierze:/ zeniTh, a ktory rok venta masz??
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-11-09, 19:20
'93 i też mam taki zalany niestety ;p
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-10, 08:37
podejrzewam ze w 93 moze nie nbyc immo ale mozesz rozkrecic obudowe kierownicy i zobaczyc czy przy stacyjce jest taki wieniec z kablem jka jest to czyli jest immo
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-11-10, 10:14
lukasz17 napisał/a:
i po co sobie życiu utrudniać jakąś kombinacją alpejską
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2011-11-10, 17:04
To jest najlepszy zestaw alarmowy +centralka jakimoze byc do venta , montowalem juz 3 takie w vw, wszystko ladnie sie prosto podlancza, tam sa schematy tylko musiłbym ci opisac jak jeprzerobic bo troche nie działają ale polecam
Moja Ventka i byle
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-11, 00:32
devill4 napisał/a:
to jak sprawdzic inacxzej czy jest immo??
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-11-11, 13:27
lukasz17, a czytałeś co napisałem wcześniej? wstawiłem też zdjęcie ale poszło się już dymać
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-11-11, 18:00
tak wszytsko sie zgadza ale jak kolegazeniTh, ma kluczyk nie rozbieralny to jak to sprawdzi?? ja mam 2 kluczyki i jeden da sie rozebrac a drugiego nie da sie jest zalany caly plastikiem
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-11-18, 02:06
Też mam zalany- jak masz immo to będzie go widać po zdjęciu plastików bodajże. W tej poradzie w 2 poście masz zdjęcia jak to wygląda dokładnie: http://forum.vwgolf.pl/vi...ostki+stacyjki. W 93 też immo się zdarza
Ostatnio zmieniony przez vst93 2011-11-18, 02:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-18, 17:27
Laczysz sie vagiem ze sterownikiem immo i jak sie polaczysz to immo jest :)
