ventka by KaWeS
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2011-12-26, 13:47   ventka by KaWeS
witam wszystkich, po dłuższym czasie znalazłem chwile aby opisać moja czerwona ventke. Szału nie ma zwykle 1.9 TD ale w zupełności wystarczy do powolnego przemieszczania się.
rok produkcji: 1992
na wyposażeniu:
- wspomaganie kierownicy
- centralny zamek z domykaniem szyber dachu
- manualna skrzynia biegów
- regulowany fotel kierowcy
- dzielona tylna kanapa z podłokietnikiem
- 15" z oponami barrum bravius 2 195/50
- radio easy touch
z tego co narazie zrobiłem:
- poprawa oświetlenia nawiewu
-pranie wnętrza wyglądało tak: a teraz tak:
- niedługo przyjdą tylne czarno-czerwone helle
- grill +lampy czarny mat
trochę fot z dnia tuz po zakupie (jeszcze ze starymi oponami):
kilka fot z modzenia frontem:
plany? pewnie zapytacie. w sumie samm nie wiem fajnie by było z gleba tylko ze z podwórka bym nie wyjechał a na ulicy nie uśmiecha mi się autka trzymać, moze poprawa lakieru nie jest w najlepszym stanie ale póki co jest zadowalający:D poprzedni właściciel reanimował progi co mnie bardzo satysfakcjonuje, są co prawda gdzie nie gdzie zaczątki "rudzielca" ale nie ma tragedii. Więcej grzechów nie pamiętam, wesołych świat
KamyczeQ
Silnik: 1.9 TDI 90km
Wysłany: 2011-12-26, 21:34
No ogólnie spoko ;) Ładnie zagnojony środek był.. ale dałeś rade :oklaski: Szerokiej drogi Ventkarzu.. ;)
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2011-12-27, 15:05
Powitać :hejka:
pokombinuj coś z wjazdem na podwórko i na glebę go :diabełek:
Jest Vectra C
hrubek18
Wysłany: 2011-12-27, 23:00
Witamy :hejka:
kolorek taki jak mój :D
ogarnąć lakier i progi z rudej bo zaraz pójdzie dalej wiem to z autopsji :] a taka nauka nie jest tania niestety :)
i do tego ciemne lampy kierunki i blendy i będzie malina :)
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-01-31, 10:43
tak żeby nie było że się nic nie dzieje
front:
i tył przed:
w trakcie:
i efekt końcowy:
hrubek18
Wysłany: 2012-01-31, 10:57
i teraz jest malina :oklaski:
listwa pod grillem jest w kolorze auta?bo na zdjęciach jakaś pomarańczowa wyszła :)
jeszcze znaczek z tyłu na klapę i będzie dobrze ;)
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-01-31, 11:15
tak w kolorze ale do poprawek lakierniczych b jakieś parchy podchodzą znaczek właśnie nie wiem czym dobrze go przykleić aby nie odpadł
zB3ig
Wysłany: 2012-01-31, 12:43
kawes napisał/a:
z tyłu znaczek ja na zwykły cyjanopan dałem, tylko dobrze oczyść i odtłuść powierzchnię i nie powinien odpaść
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-01-31, 13:01
kawes napisał/a:
klej do szyb ;) ew. dobra taśma dwustronna z pianką
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-02-16, 13:55
ostatnio mialem problem z wysoka temperatura ukladu chlodzenia, temperatura raz wzrastala do ok 100-110 oC a czasem temperatura trzmala w normie, jak dla mnie dziwne zjawisko zwlaszcza ze dzialo sie to przy -10 nazewnatrz. dobralem sie do termostau i sprawdzilem go ( wrzucilem do wrzatku - skurczyl sie ) wyglada na to ze wszystko z nim ok, bardziej podejrzewalem ze z czujnikiem wlaczajacym wentylator chlodnicy jest cos nie tak wymieniem go na nowy, stary troche bym oszlamiony. jak na dzien dzisiejszy wszystko z temperatura jest ok trzyma w granicach normy. zastanawiam sie tylko jak to bedzie sie sprawowac gdy temperatura zewnetrzna wzrosnie.
Ostatnio zmieniony przez kawes 2012-02-16, 13:58, w całości zmieniany 1 raz
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-02-18, 14:34
ciagle cos tym razem regulator http://forum.vwvento.org/...p=224784#224784 dziwne ze kontrolka oleju przez to migala :mur:
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-02-26, 11:19
pierwsze mycie i wiadomo co trzeba robić po zimie a tak się ventka prezentuje na wiosne:
i wlepa:
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-02-27, 10:21
ładnie ładnie coraz to ciemniej... ;) ;)
zB3ig
Wysłany: 2012-02-27, 15:39
zmiany na + :oklaski:
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-02-27, 15:56
dziekowac dziekowac
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-03-20, 11:09
a tak sie autko prezentuje na sezon wiosenno letnio jesienny :faja:
karolek_ust
Nie trąb zjebie ;)
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-03-20, 11:49
ładnie wyczyszczona i dobry połysk , tylko niżej ziemi go daj i będzie bardziej ok ;D
Jetta_III
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-03-20, 12:02
jak pojedzie niżej to nie wyjedzie z podwórka, teraz już jest ciasno
vw-maly
kle kle kle kocik
Silnik: 19 d
Wysłany: 2012-03-20, 14:47
heh obniz wyjazd :D :D :D :D :D
zB3ig
Wysłany: 2012-03-20, 16:21
ładne fele ;) spoko wypucowałeś autko na wiosnę :D
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2012-03-22, 23:50
jest cukierek niezły ;) Pora wziąć się za realizację dalszych planów :oklaski:
Moja szara gadzina :D
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-03-23, 11:43
dalsze plany to trochę ogarnąć w summie wymienić wszystkie elementy gumowe (końcówki i takie tam pierdoły) na pierwszy ogień idą łożyska przód i przeguby bo ostatnio coś wyje prawy przód przy 100 jak wchodzę w lekki prawy łuk wiec jest co robić na wiosnę
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-05-15, 08:59
ostatnio powymieniałem wszystkie elementy gumowe w przednim zawieszeniu, do tego wymieniłem łożyska przód i tył autko teraz szykuje się na wymianę hamulców przednich, bo wyszło ze z lewej klocki są inne i z prawej inne niby numer na nich ten sam ale męczy nie to ze nie wyglądają tak samo do tego są nierówno zużyte a tarcze czuć przy 100km/h (lekkie bicie kierownicą) fot niestety brak- telefon na rybach utonął :mur:
Wysłany: 2012-05-16, 08:43
A może masz tylko odwrotnie klocki założone z przodu. Nie wiem jaki masz rodzaj klocków, są asymetryczne i symetryczne. Jak są asymetryczne to mógł ktoś je źle założyć.
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-05-29, 18:05
nie wiem nie znam sie za bardzo wiem ze chcem je wymienic bo tarcze nie wygladaja zbyt atrakvcyjnie, mam tarcze pelne moge zalozyc wentylowane czy nie za bardzo? i jak sie dobiera hamulce rocznikowo? pojemnosciowo?
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2012-05-29, 18:08
bardzo ładny ventyl :D tylko tak jak koledzy wyżej pisali... niżej go :D
Była Ventka:
Jest Jetta II
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2012-05-29, 21:14
dobry okaz :oklaski: bardzo zadbany.
ale faktycznie glebba by tu nie zaszkodziła :P
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-07-03, 15:39
na ogien poszedl przod wymienilem tarcze klocki i zestaw naprawczy kilka fotek z dzialan:
stary i nowy klocek w tle stara tarcza:
nowa tarcza zalozona:
nowa tarcza z klockami:
Wysłany: 2012-07-03, 20:10
Jakiej firmy założyłeś zestaw ? Pamiętaj aby przez pierwsze 400km nie przegrzać tarcz.
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-07-10, 13:02
zestaw firmy "QUICK BRAKE"
i takie tam foto z ostatniego wypadu, nie jest to vento ale oko bardzo cieszy
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-12-15, 15:20
przyszla pora na wymianke pompy termostatu i czujnikas temperatury niech sie cos dzieje tak wygladaa poprzednia pompa http://imageshack.us/phot...jcie0016lb.jpg/
Swistakes
Urosne i bede Jettą
Wysłany: 2012-12-16, 09:32
Ładnie przykatowana :)
Moja Ventka i byle
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-12-17, 12:01
na zbiorniku wyrownawczym znajduje sie czujnik poziomu ccieczy chlodzacej? mozna sie do niego jakos dobrac? bo na wtyczce mam zrobiona zware aby kontrolka nie migala
Wysłany: 2012-12-17, 15:41
pewnie musisz kupić drugi zbiornik, bo raczej go nie wydłubiesz ze środka
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2012-12-17, 16:06
ile oze kosztowac nowy? zastanawiam sie czy jest sens to robic
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 12
