Zaklepanie/wycięcie rantów nadkoli
roboone
Wysłany: 2012-05-14, 12:47   Zaklepanie/wycięcie rantów nadkoli
Potzrebuję pozbyć sie rantów w nadkolach jak to dobrze zrobić ,zaklepać czy wyciąć ,najlepiej bez uszkodzenia lakieru?
majkel00230
majkel
Wysłany: 2012-05-14, 13:47
wydaję mi się że bez malowanie po robocie tego nie zrobisz ;> ale pewien nie jestem;>
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2012-05-14, 13:55
mi tył robił znajomy lakiernik :) najpierw wyciął trochę tego parapetu a później zaklepał i zakonserwował :) lakieru nie uszkodził :D no ale to dlatego że ma wprawę :)
Była Ventka:
Jest Jetta II
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2012-05-14, 19:52
roboone, weź szlifierke kątową i pomału po trocheprzytnij ten rant (tak aby nie zgrzać lakieru) zostaw malutki rancik gdyż to jest po to aby blachę nadkola usztywnić. potem zakonserwuj i po sprawie
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2012-05-14, 20:41
tak jak Wvojtek, napisał, na koniec baranek i będzie ok :) Ja niedługo też będę to robił to pochwalę się jak mi to wyszło ;)
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2012-05-14, 22:39
z doświadczenia wiem że lepiej wycinać niż klepać ranty. Wystarczy jak się zostawi od krawędzi ze 3mm rantu i nic się nie zwichruje i łatwo to zabezpieczyć. No i lakier jest cały. Jak chcesz klepać to natnij rant co np 3cm i zaginaj powoli. powinno pójść dobrze bez pęknięć lakieru. Możesz delikatnie opalarką albo suszarką podgrzać lakier co by złapał elastyczności. Ale zrób jak pisze Wvojtek, a będziesz zadowolony ;)
Moja szara gadzina :D
roboone
Wysłany: 2012-05-14, 22:49
w środe będę się zabierał za to ,zobaczymy jak wyjdzie i zakladam od razu dystanse na tyl przod skrecam ile sie da ;)
Tigersoft
Nieśmiertelny
Silnik: 2,0 GTI
Wysłany: 2012-05-20, 05:10
mi wyszło tak:
Uploaded with ImageShack.us
ale nie wyobrażam sobie jakbym miał to zrobic bez lakierowania :(
Gdy wsiadam do auta, śmierć siada obok i czeka...
http://img714.imageshack....ygnaturkaco.jpg
HYUNDAI S_COUPE GT - na zawsze w sercu...
"Żyj tak, by nikt przez Ciebie nie płakał, umrzyj aby wszyscy po tobie płakali..."
roboone
Wysłany: 2012-05-20, 12:25
ale Ty zaklepywałeś?
Tigersoft
Nieśmiertelny
Silnik: 2,0 GTI
Wysłany: 2012-05-20, 14:11
ponacinałem wewnętrzne czesci blachy nie ruszając zewnętrznych i powyginałem kombinerkami :P liznąłem szpachlem i jest jak widać :) bez problemów:)
