Belka z tarczami
  Wysłany: 2012-06-14, 19:28   Belka z tarczami
Witam. Mam problem z tylnymi łozyskami, a mianowicie, wymieniłem cała bleke i przeszedłem z bebnów na tarcze. Wszystko ladnie pieknie, gdyby nie to, ze po mocnym hamowaniu pojawia sie luz w tylnych kołach. Ile razy bym nie skrecił robi sie taki sam luz. Dzisiaj juz skrecałem te łozyska chyba z 7 razy i dalej to samo. Firmy łozysk nie pamietam, ale sa z tej sredniej półki. Gdzies kiedys słyszałem ze delikatny luz powinien byc, ale ten luz czuc ze podczas jazdy ten tył wariuje. Chłopaki, co to moze być...?
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2012-06-14, 20:10
a nakładkę blokującą dałeś na tą nakrętkę co przykręcasz łożysko?
Była Ventka:
Jest Jetta II
Wysłany: 2012-06-14, 20:54
naturalnie. kolejnosc od piasty wyglada tak: łozysko, łozysko, podkładka, nakretka, nakładka, zabezpieczenie dekielek. Wszystko wyglada w porzadku, ale cos jest nie tak... :/
Wysłany: 2012-06-14, 21:46
Ja nigdy nie miałem takiego problemu z łożyskami w tarczach mimo tego że przejechałem prawie 15 tys km, ale obejrzyj sobie dokładnie stan gwintu na czopie piasty, najlepiej zdejmij piastę i nakręć samą nakrętkę, jak będzie się bujać na gwincie tzn, że gwint jest w kiepskiej kondycji juz i przy obciążeniu przeskakóje o zwój lub kilka.
Wysłany: 2012-06-17, 12:11
Po przejechaniu 100 km luz był taki sam jak na poczatku, skreciłem i teraz juz jest w porzadku. Pewnie piasty niepodochodziły i co wieksze obciazenie to sie presuwały :D takze problem rozwiazany, ale i tak dzieki za próbe pomocy ;)
