PODUSZKA SILNIKA
house2000maker
HouseMaker
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2012-07-20, 18:04   PODUSZKA SILNIKA
Ostatnio zauważyłem że tylnia poduszka silnika jest ciągle zamoczona w rudej wodzie , to z pewnością nie wina deszczu itd...
Nie jako w niej ,,pływa'' , co więcej silnik przy gaszeniu wpada w wibracje , lekkie bo lekkie ale są , poducha do wymiany?
Wysłany: 2012-07-20, 19:46
spróbój popchnąć samochód do przodu i do tyłu na włączonym biegu przy otwartej masce i patrz na silnik czy tył nie będzie się podnosił z tyłu, ja miałem tak u siebie bo poduszka była rozerwana i wtedy też zrobiła sie dziwnie rura
house2000maker
HouseMaker
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2012-07-22, 13:42   Poduszka
Sprawdziłem jak kazałeś i wygląda na to że ona jest kompletnie rozerwana...
Teraz poradź mi jak nazywa się ta poduszka : jak otwieram klape , to na ona jest w prawym górnym narożniku - czyli prawa tylnia poduszka? czy może lewa przednia?
Dzięki za pomoc!
hose
Wysłany: 2012-07-22, 22:08
Poduszka przy skrzyni biegów? O tą chodzi? To po prostu "poduszka skrzyni biegów"
house2000maker
HouseMaker
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2012-08-22, 10:54
PORADŹCIE JAKIE KUPIĆ PODUSZKI POD SILNIK
wiem ze Lemforder i Febi są dobre ale i drogie
więc potrzebuje czegoś pomiędzy , wiadomo że Toprana nie kupie...
Wysłany: 2012-08-22, 19:18
Jak masz zamiar długo autem jeździć to tylko Lemforder. Własnie takie w piątek zakładam, chodź sam nie wiem jak długo złomek pociągnie :P .
Wysłany: 2012-08-23, 21:12
ja juz sie przejechałem na zamiennikach. Teraz co tylko i wyłacznie renomowane firmy. Takze jesli nie robisz auta na psrzedasz do dołóż te parenaście złotych i kup porzadne ;)
Wysłany: 2013-05-11, 16:43
pany a jak to się zabrać za wymianę przedniej poduchy ?? warto zakładać używkę ,czy lepiej od razu dobrej jakości zamiennik ??
Wysłany: 2013-05-11, 17:39
mysle ze lepiej dobry zamiennik. A coz, aby wymienic, to z tego co pamietam to musisz lekko podniesc silnik i skrzynie, wygodniej bedzie albo nawet i konieczne wyjac rozrusznik bo lapa trzyma sie na srubach od rozrusznika. Nie jest to trudne. Dasz rade, nie takie rzeczy robiles. :D
Wysłany: 2013-05-11, 17:54
Kruchy69 napisał/a:
LEMFORDERR -177zl w Inter cars
a bez wyjęcia tej łapy nie da rady wyjąc poduchy ?? nie wystarczy unieść silnik i odkrecic śrubę na środku poduchy i ja wyciągnąć ??
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2013-05-11, 18:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-05-13, 20:46
Na pewno bedzie wygodniej i szybciej. Ja zawsze robiłem tak jak pisąłem i szczerze mówiac to nie wiem czy da rade bez odkrecenia łapy. Chodz w AAM jest duzo miejsca za silnikiem wiec sie sporo odchyli w TDI jest problem bo kolektry i turbo. No nie wiem, możesz spróbować. ;)
Wysłany: 2013-05-14, 07:46
Kruchy69 napisał/a:
krzeszak napisał/a:
czy jest ktos na forum kto robil takowy zabieg w AAM ??
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-05-16, 19:45
ja robiłem w 2E, i żadnego rozrusznika nic nie ruszałem, przednia poduszka lemfordera nowa kosztowała mnie coś około 90 zł ! nie wiem skąd ta cena 177 zł :dostał: wymiana to 10 min, odkręcasz koło podnosisz auto i pod łączenie skrzyni z silnikiem podstawiasz klocek i powoli obuszczasz auto, oczywiscie wcześniej trzbea odkręcić śrubę mocowania poduszki, mi sama poduszka nie chciała zejść więc silnik tak wysoko podniosłem opuszczając auto aż poduszka sama wyszła, nastrepnie włożyłem nową, opusiłem silnik i zakręciłęm.
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Wysłany: 2013-05-17, 09:54
majkel00230 napisał/a:
do 2,0 i 1,6 idzie tańsza poduszka i ma numer 14361 i fakt kosztuje 70-90zl
nie wiem skąd wzięli ta cenę ale taka podaje katalog Inter cars
Nazwa:
Poduszka silnika LEMFOERDER 14360 02
W magazynie:5 szt.
Cena detaliczna (z VAT):187.32 PLN
Kup za:177.94 PLN
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2013-05-17, 10:15, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-05-17, 13:47
dlatego nie kupuje się w InterCars ;p
Moja maszynka:
Wysłany: 2013-09-19, 09:10
No i po zabiegu ... operacja się powiodła pacjent żyje :D
Aby wymienić poduchę potrzeba klucz nasadowy 16 z długa przedłużka do śruby od góry i imbus 8 do śruby od dołu . Oczywiście podnośnik i drewniany klocek na którym podeprzemy silnik kiedy będziemy opuszczać auto. Wykręcamy śrubę od ogry i dołu ,podnosimy trochę auto ściągamy kolo lewy przód (lepszy widok na poduchę przy opuszczaniu na klocek) zaczynamy lewarować auto w gore w miarę wysoko ,na łączeniu skrzyni z sinikiem podkładamy solidny klocek i delikatnie zaczynamy opuszcza auto ,jednocześnie patrząc co dzieje się z poduszka i innymi podzespołami opuszczamy do tond aż poduszka da się wyjąc. czyścimy miejsce wkładamy nowa i lewarujemy auto do góry aż łapa najdzie na poduchę ,ustawiamy ja równo uważając by gumowy płaszcz się nie podwinął zakręcamy śrubę od góry i dołu wyjmujemy klocek i opuszczamy auto ,zakładamy kolo .kiedy samochód stoi na kolach dokręcamy solidnie obie śruby.
kwantomas123
Silnik: 2e+ lpg
Wysłany: 2013-10-31, 22:00
Panowie , odświeżę ale lekko na offtop :) Błahe pytanie: mam 2.0 gt motor i poduszka z łapą dały szkołę. Szukam teraz następczyni tylko moje pytanie : czy od każdej wersji silnikowej podejdzie :
a)Łapa przednia
b)poduszka?
Generalnie największe wątpliwości mam z łapą: z jakiego modelu silnikowego podejdzie? :]
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-11-01, 08:21
ale co Ci się stało z łapą ?
krzeszak, Ty wymieniałeś pod skrzynia ? a tej tylnej silnika nie wymieniałeś ?? ja właśnie dzisiaj się zabieram za te dwie tylnie i mam nadzieje ze w tak krótki już dzień zdąrze ;p
ps. za 2 szt Bilstaina dałem 169 zł
Moja maszynka:
Wysłany: 2013-11-01, 09:05
Tez musze zmienić chyba poduszki bo przy szybkiej zmianie biegow, slysze stukot ;)
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-11-01, 10:31
vwjanekvento,
za nim się weźmiesz za poduszki spróbuj zlokalizować dokładnie czy to aby na pewno ich wina ;>
mi strasznie telepie przy ruszaniu i albo to wina sprzęgła albo poduszek więc wybrałem tańszą opcję narazie ;p
Moja maszynka:
Wysłany: 2013-11-01, 11:27
Wydaje mi się ze poduszki bo nawet reka ruszając silnik za bardzo mi 'lata' ;)
Znajac zycie poduszki sa jeszcze ori czyli jakby nie patrzeć 20letnie ;) ale zabiorę się to od razu ta pod skrzynia wymienie, ale dopiero na wiosne bo teraz już nie mam gdzie ;)
kwantomas123
Silnik: 2e+ lpg
Wysłany: 2013-11-01, 12:31
Strzeliła czytaj rozpadła sie na 3 cześci i jak to wtedy bywa : dwójeczka powolutku do warsztatu- silnik cały na filtrze oleju się opierał. Narazie zespawana i autko czeka na nową. Ale mam wątpliwości odnośnie jaką trzeba kupić . Mechanik mówił jeszcze coś o łapie od skrzyni biegów i poduszce tylnej skrzyni. Ale właśnie czy ktoś ma fotki lub wie gdzie można kupić łape przednią do 2.0 Gt ?
Lub czy po takiej awarii trzeba zmieniać coś jeszcze (inne poduszki łapy etc) czy to co "mechanicy" powiedzieli ?
Ostatnio zmieniony przez kwantomas123 2013-11-01, 12:32, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-11-01, 17:28
nie wiem czy masz AGG czy 2E silnik i też nie wiem czy różnią się one mocowaniami ale powiem tak:
łapę kupisz używkę pewnie za grosze nawet z golfa no i do tego od razu musi poduszkę jak ją też uszkodziło (poduszka bilstaina 99 zł przednia ) poduszkę skrzyni masz jak stoisz przed maską pod servem ciężki dostęp jest do niej bo dzisiaj wymieniałem ;> a trzecią z lewej strony blisko kolektora wylotowego.
Czy musisz wymieniać Ci nie powiem ja wymieniałem ze względu na ostre trzepotanie silnika przy ruszaniu i po wymianie zero trzepania :>
Moja maszynka:
kwantomas123
Silnik: 2e+ lpg
Wysłany: 2013-11-02, 15:30
A wiec napiszę gdyby ktoś pomocy potrzebował: dziś nabyłem na "Szrocie" łapę w eleganckim stanie za całe 20 zł. Modeli tych łapek jest 6 w zależności pod jaki silnik. Ja nabyłem jedną z 2 możliwości która powinna styknąć w vw vento 2.0 GT : nr-1H0199273B.
Jak wszystko się uda zamontować to dam znać czy ten model spasował .
A koledze cytowanemu serdecznie dziękuje za pomoc i wskazówki :) :brawa:
kwantomas123
Silnik: 2e+ lpg
Wysłany: 2013-11-05, 18:30
Update: łapka o której wspominałem wyżej podchodzi pod silnik 2.0 gt ale do passata b4. Przy moim vento podpasowała łapa od golfa 3 silnik 1.9 d.
Wysłany: 2014-03-03, 11:32
nie ja wymieniałem tylko przednia ,tylko ona była zerwana.
