Lejący wtrysk (AAM) = wysokie spalanie?
Rafal_K
Wysłany: 2013-01-16, 13:08   Lejący wtrysk (AAM) = wysokie spalanie?
Witajcie.
Mam od jakiegoś czasu problem z podwyższonym spalaniem.
Posiadam silnik 1.8 AAM i spalanie wynosi ok 14-15l benzyny (nie mam gazu).
Tematów o spalaniu jest wiele, ale wszystko co zostało napisane zostało u mnie sprawdzone.
A więc tak, sprawdzone:
- Świece i kable WM są nowe
- Termostat nowy
- Czujnik temperatury sprawny
- Sonda lambda sprawdzona miernikiem (0,92-0,93V)
- Kopułka i palec rozdzielacza nowe
- Zapłon ustawiony
Ostatnio bedąc u mechanika zdemontował rezonator z nad przepustnicy i stwierdził że wtrysk troche przelewa. Jak to powiedział powinna być mniejsza "mgiełka".
Dodatkowo zmierzył ciśnienie na tłokach i: 10, 7, 11, 9.
Czy ten "lejący" wtrysk może być przyczyną takiego spalania??
Dodam, że kolega ma golfa 3 z tym samym silnikiem i u niego spalanie jest mniejsze.
Poradzi ktoś?? :(
Wysłany: 2013-01-16, 13:51
Wymień wtrysk, kupisz na szrocie za grosze. To ciśnienie też jakieś takie dziwne.
hose
Wysłany: 2013-01-16, 18:26
Jeśli sprawdzałeś sondę na uruchomionym silniku to pokazuje bogatą mieszankę. Napięcie powinno falować. Czyli może być ten wtryskiwacz. No i faktycznie ciśnienie na drugim cylindrze słabe.
Rafal_K
Wysłany: 2013-01-16, 19:15
Co do sondy to była sprawdzana na włączonym i co ważne na rozgrzanym silniku (bo tak na forum wyczytałem).
Napięcie na sondzie było stałe, nie falowało...
Z tego co wyczytałem to jak jest do 1V to jest ok.
Zaobserwowałem też dzisiaj dziwne szerpanie autem w przedziale 1600-2200 obr/min.
Dodam ze dośc silne i dziwne jest te szarpanie i to tylko przy dodawaniu gazu i co dziwne na 3 biegu, czasem na 4. Przy hamowaniu silnikiem nie ma już tego objawy w tym przedziale obrotów.
Hose, ta bogata mieszanka to jest właśnie od lejącego wtrysku?
Bo stare świece które wymieniałem były aż czarne.
Nie wiem jak teraz jest na tych nowych bo nie miałem okazji jeszcze sprawdzić.
Aha.
Co do wtrysku to jest jakaś różnica między wtryskiem od wersji 75PS a od 90PS??
Ostatnio zmieniony przez Rafal_K 2013-01-16, 19:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-01-16, 19:24
Jak jest bogata mieszanka to własnie świece sa czarne. Nie ma róznicy miedzy wtryskiem od AAM a ABS.
Jedź na jakiś szrot i zakup wtrysk, najlepiej z cała przepustnicą, nie dużo kosztuje a różnice na pewno odczujesz.
Rafal_K
Wysłany: 2013-01-17, 15:03
No to w takim razie zaczynam szukanie wtrysku.
Po naprawie zdam relacje czy pomogło. :)
Wysłany: 2013-01-19, 22:27
Rafal_K napisał/a:
1V to jest ok.
pomyliłeś napięcie sondy z współczynnikiem lambda, ten drugi ma być około 1, napięcia ma skakac od ok 0.2 do 0.8 - Vag ci tego nie pokaże tylko oscyloskop
Rafal_K
Wysłany: 2013-01-22, 12:42
No to wtrysk wymieniony.
Narazie jest OK, a jak ze spalaniem wyjdzie to sie przekonam jak więcej kilometrów przejade.
Niestety pozostał dalej jeden problem.
Te dziwne szarpanie w czasie jazdy.
Silnik chodzi równo, nie dławi sie, obroty nie skaczą a mimo to szarpie.
Przy wymianie wtrysku zauważyłem, że na świecy na 2 cylindrze w gnieździe, na fajce od kabla przeskakuje iskra.
Dzisiaj wymieniłem ten kabel na inny i dalej jest te szarpanie.
Ostatnio zakładałem inne koła na przód i jedna felga (alu) była od wewnętrznej strony troche walnięta.
Możliwe, że te szarpanie jest od tego koła?
Doddam, że na kierownicy nic nie czuć...
Wysłany: 2013-01-22, 18:28
jesli felga z przodu to by kierownica rzucało. Wymien świece, przewody, kopułke i palec rozdzielacza, bo to najprawdopodobniej to. ;)
Rafal_K
Wysłany: 2013-01-22, 20:20
Kruchy69 napisał/a:
Jeśli chodzi o świece to na tych co mam teraz to mam przejechane ok 60km.
Kupiłem je w zeszłym tygodniu. Są to jakieś NGK 3 elektrodowe.
Kable, kopułke i palec wymieniałem jakieś pół roku temu.
Wysłany: 2013-01-22, 22:19
a jak to szarpanie wyglada...? Tak jakby przerywał...? Czy poprostu drgania silnika...? NIe wiem poczekaj, aż ktos bardziej obeznany w benzynach napisze, ale może zapłon jest żle ustawiony, albo filtr powietrza (chociaz to raczej głupie). Też słyszałem, a własciwie czytalem ze NGK szybko sie psuja, nawet chyba tutaj na forum.
A wlasnie wpadłem na pomysl. Spróbuj zdjąć kopułke i i sprawdz czy ten wałek w aparacie zapłonowym nie ma luzu, bo kiedys ktos tak miał. No i sprawdz wizulanie czy kopułka i palec nie sa zużyte, bo moze jakies wadliwe były. No i przewody tez mi smierdza bo skoro jeden po pół roku juz miał przebicie to ja bym spróbował je znowu zmienić, bo tez moze jakies ujowe były. Ja sie juz nauczylem ze tanie rzeczy sa dwa razy droższe, bo na końcówkach drążków firmy moog zrobiłem 3,5 tyś km. :/
Wysłany: 2013-01-22, 22:23
Ja uważam że NGK są jednymi z lepszych świec, tylko ja do LPG założył bym zwykłe jednoelektrodowe, bo wtedy masz mocniejszą iskrę, a tak jej siła rozchodzi się na 3 elektrody, co do przewodów WN to innych niż SENTECH nie założe już nigdy.
Wysłany: 2013-01-22, 22:37
wojstas, ale jak masz 3 elektrodowa to iskra chyba po kolei przeskakuje za kazda elektrode. Ale moge sie mylić, ale gdzies to widziałem, ale moze mi sie sniło, albo cos. :D ale tez słyszałem ze gaz nie lubi 3 elektrodowych.
Rafal_K
Wysłany: 2013-01-23, 09:42
A więc tak. Widze wspomnieliście o gazie. Ja nie mam LPG :P
Co do tego szarpania to jest w sumie takie dziwne bo to szarpie całym samochodem a nie tylko silnikiem.
Samochód ogólnie jak przyspiesza to tak jakby po pofalowanej drodze jechał. Nie wiem jak to porównać...
Jak wspomniałem wcześniej silnik chodzi równo, trzyma obroty.
Wsumie te szarpanie pojawiło sie po zmianie kół z przodu.
Dodam też, że na 1 i2 biegu te szarpanie jest nie odczuwalne, tylko 3 i 4 bieg...
Tak zaobserwowałem.
Dziwne...
Wysłany: 2013-01-23, 09:53
Rafal_K napisał/a:
może te felgi krzywe jakie jajo albo co... załóż jakie inne i się przejedz porównaj co się będzie działo
Rafal_K
Wysłany: 2013-01-25, 13:34
No to wszystko jasne :]
Okazało sie, że te szarpanie to faktycznie wina felg...
Felgi sprawdzone i wszystko jest OK...
To teraz wracając to tematu tego wątku...
Mógłby ktoś wyjaśnić mi dokładnie, lub podesłać link gdzie jest opisane jak dokładnie domowym sposobem można sprawdzić sonde lambde???
Chodzi mi głównie o nawiązanie do tego co napisał kolega pablomed :
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2013-01-26, 08:23
a jak pracuje na wolnych obrotach?
vento 1.8 75km
Ostatnio zmieniony przez adi1987 2013-01-26, 08:25, w całości zmieniany 1 raz
Rafal_K
Wysłany: 2013-01-26, 10:10
Na wolnych chodzi dobrze. Fakt ma ok 1050 obr/min ale stabilnie jest...
Wysłany: 2013-01-26, 12:18
Rafal_K napisał/a:
Rafal_K, - te obroty to masz na ciepłym czy na zimnym silniku ??
na zimnym po dłuższym postoju (po nocy) zaraz po odpaleniu obr. 1150 -1200
na ciepłym silniku gdy ssanie się wyłączy obr ok 850-900 trudno to tak dokładnie powiedzieć bo licznik wyskalowany co 200obr.
Rafal_K
Wysłany: 2013-01-28, 17:29
On ciepły czy zimny trzyma delikatnie podwyższone obroty.
Na zimnym jednak są troche wyższe niz na ciepłym, ale jednak cały czas powyżej 1000rpm...
Wysłany: 2013-01-28, 17:40
Rafal_K napisał/a:
a dobrze masz ustawiony zapłon?
Rafal_K
Wysłany: 2013-01-28, 17:56
Tak.
Bynajmniej był dobrze ustawiony, chyba że sie jakoś przestawił...
Zapłon był ustawiany na lampe.
Ale po ustawianiu zapłonu też miał takie wyżse obroty.
Cały czas mnie jednak zastanawia ta nieszczęsna sonda lambda...
Jak kupywałem wtrysk od kolegi z forum golfa, to właśnie wspomniał że sam miał przypadek, że sonda pokazywała na mierniku dobre wartości a po wykręceniu okazało sie, że sonda jest uszkodzona...
Sam już nie wiem...
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2013-01-28, 19:40
na twoim miejscu bym go podpiął pod komputer i wszystko by było jasne.może błędów nałapał...
vento 1.8 75km
Rafal_K
Wysłany: 2013-01-28, 19:45
Tak, ale to nie takie proste, bo moje vento jest z 93 roku i nie ma OBD i nie wiem jak go podpiąc...
Kiedyś byłem w jakimś warsztacie i kombinowali, żeby go podpiąć i nie dali rady...
Tacy fachowcy są u mnie w mieście...
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2013-01-28, 19:49
a odłanczałes mu akumulator na chwile?
vento 1.8 75km
Rafal_K
Wysłany: 2013-01-28, 19:53
Tak...
Był odłączony po zmianie wtrysku i przepustnicy...
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2013-01-28, 19:55
ale tak gdzies na 30 min
vento 1.8 75km
Rafal_K
Wysłany: 2013-01-28, 20:03
Prawie godzine był odłączony.
Wysłany: 2013-01-28, 20:18
Rafal_K napisał/a:
a pamietasz na jakiej ulicy byles ?? jestes z samego kwidzyna ?? czy gdzies z okolic ?
a co do obd to powinienes miec pod zaslepka w konsoli :|
Ostatnio zmieniony przez Rafik 2013-01-28, 20:21, w całości zmieniany 1 raz
adi1987
adu87
Silnik: 1.8 75km
Wysłany: 2013-01-28, 20:22
syszałem ze dwie klemy odłączone jak sa od akumulatora,to je sie dwie na chwile razem styka,a puzniej spowrotem do akumulatora podłańcza.i tak sie resetoje komuter w samochodzie ale niewiem czy to prawda.
vento 1.8 75km
Rafal_K
Wysłany: 2013-01-29, 10:21
Rafik napisał/a:
Tak jestem z samego Kwidzyna.
A byłem w jednostce wojskowej tam u śmigielskiego.
Mają tam "dobrego" elektryka, na tyle dobrego, że jak mi zapłon ustawiał to na słuch :D
Chciał podpiąć sie pod kompa i mu sie nie udało.
Pod zaślepką nigdzie nie widziałem OBD tylko ten "fachowiec" wynalazł tam jakieś 2 albo 3 kabelki i pod nie sie wpinał, bo mówił że to od tego.
adi1987 napisał/a:
O takim sposobie nie słyszałem nigdy...
Może niech ktoś bardziej obeznany w temacie sie wypowie i potwierdzi, do tego czasu nie bede tak eksperymentował.
Rafal_K
Wysłany: 2013-01-29, 17:46
Przed chwilą natrafiłem na taki filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=pG8P948KvUM
Pokazuje prace sondy lambdy na mierniku.
I tak jak na filmiku jest napisane:
Czy to jest dobra saonda, jak pokazuje takie wartości?
Dodam, żę u mnie na mierniku na wolnych obrotach pokazuje ~ 0,93.
To na filmnie na wolnych obrotach skacze napięcie.
Jak to jest w rzeczywistości??
Wysłany: 2013-01-29, 17:53
sonda ma pokazywac napiecie zmienne, to jest oznaka ze działa prawidłowo. Jesli wystepuje jedna sonda to napiecie powinna pokazywac od 0 do 1V.
Rafal_K
Wysłany: 2013-01-29, 17:59
Czyli ta na filmie jest sprawna??
Bo u mnie nie skacze tak napięcie, u mnie stoi w miejscu...
Jak spomniałem pokazuje 0,93 i tyle...
Rozumując to, wychodzi na to że ja mam padniętą sonde... Tak??
Wysłany: 2013-01-29, 20:44
hmm to dziwne zawsze słyszałem że u śmigla dobrze robia jak widac to chyba juz przeszłość dobry elektryk jest w sztumie jak chcesz moge Ci podac numer tel do niego .
