Silnik: Pasek 1,9TDI Pomógł: 19 razy Wiek: 44 Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 3791 Skąd: Stare Iganie
Wysłany: 2009-10-03, 07:54
najlepiej niech to założy na oryginalny zderzak do vento i pokarze czy ta dokładka idealnie sie zgrywa ze zderzakiem na końcu i wtedy będzie wiadomo czy oryginał od vento czy zamiennik od golfa
zadzwoncie do goscia i niech poda jakie są numery wygraderpwane od srodka i bedzie wiadomo czy to od vento czy od III,bo III i vento mają inne potym można poznac na 100% bez przymierzania do zderzaka
Silnik: 2E Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Maj 2006 Posty: 79 Skąd: Zamość
Wysłany: 2009-10-04, 14:04
mi ktos wczoraj zaj***ł hokej pod akademikiem na Glebokiej w Lublinie .... troche spod porysowany i nie mial tego laczenia na srodku, jakby ktos widzial w jakis ogloszeniach lub aukcjach dac znac
Silnik: 1.9 TDI AHU Pomógł: 2 razy Wiek: 36 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 3063 Skąd: LLE
Wysłany: 2009-10-04, 14:26
Arcaj, a w jaki sposób się zabezpieczyłeś? Też mam hokej oryginalny kupiony za 80 zł i też dzisiaj jadę do lbn więc się boje że i mi ktos podpierdzieli
normalnie od dzisiaj bedę w strachu żył
Wysłany: 2009-10-04, 14:52
no wiesz vwkrzysio5213, jest ryzyko jest zabawa
dobrze że Lwomati, załatwiłeś mi alibi bo by jeszcze było na mnie że to ja ci gwizdnąłem tą dokładkę kamilzmc,
Wysłany: 2009-10-04, 15:09
niestety ale to nie ja poza Lwomati, mam jeszcze mam jeszcze 5 świadków nie licząc pani z kfc której przez pomyłkę chciałem zabrać wszystkie tacki zamiast jednej i mam ladny prezent za kase od Lwomati,
vwkrzysio5213 wkręcasz wkręty i Ci jej nikt nie wyszarpie. jeśli wyszarpie to jest na wyrzucenie wiec nikomu nie potrzebna.
Ja zawsze parkuje w miejscach trudnych do ściągnięcia np. pod ściana(nie widać dokładki) lub zaparuje tak że dokłada opiera się o ziemię asfalt(żeby Ci nikt palców nie włożył pod dokładką)
Wysłany: 2009-10-04, 16:55
kiedys mialem na hokeju takie spinki do zderzaka... zaluje ze je zdjalem...
Nie wiem po co tam kamery jak i tak na nich nic nie bedzie widac bo bylo po 21... tydzien wczesniej jak brat zawozil swoje rzeczy biale UNO zarysowalo nam tylny zderzak... poszedl na kamery poogladali 10 minut pokaz wyjezdzania fiata a numery rejestracyjne i tak nie do odczytania :/
