Vento by Zbig
zB3ig
Wysłany: 2013-02-09, 19:58
z prac weekendowych:
zmiana rolki napinacza na + już nic nie jarmoli ;)
zmiana kółek pasowych też na + bo wspomaganie nie szarpie
wymiana termostatu nie wiem czy na +
i z nastaniem mrozów znowu walka z klamkami i zamkami :mur: mimo że dwa tygodnie temu wymontowałem przednie zamki i przemyłem i popryskałem silikonem w sprayu :mur: chyba jednak użyję wazelinki :P
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2013-02-09, 22:55
zB3ig, użyj smaru do broni lub teflonu w sprayu i masz problem z głowy ;)
Moja szara gadzina :D
zB3ig
Wysłany: 2013-02-10, 18:51
Aeternus napisał/a:
użyj smaru do broni
że wcześniej na to nie wpadłem, a posiadam takowy i kiedyś często używałem, + dla Ciebie ;)
a po wczorajszej ostatkowej eskapadzie po przejechaniu około 15 km temperatura i tak nie niedosięgła magicznych 90 st. Ostatnio na forum widziałem jakąś poradę jak sprawdzić czujnik, i jestem zmuszony to zrobić.
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-02-10, 19:46
z tym niedogrzewaniem sie nic nie zrobisz. Chyba ze załozysz podgrzewacze do płynu z jakiegos nowszego TDI. :/
Mój dupowóz:
Ostatnio zmieniony przez Kruchy69 2013-02-10, 19:48, w całości zmieniany 1 raz
zB3ig
Wysłany: 2013-02-10, 19:53
czyli jednak przypał :/ ale i tak podejrzewam błędne wskazania albo czujnika albo zegara bo nawet jak na wakacje jeździłem takie trasy to 88 st. maks w trasie no chyba że w korku stałem to do 95 nawet doszła.
Kruchy69
Octavia, Vento
Silnik: z turbo
Wysłany: 2013-02-10, 20:07
ja juz sie pogodziłem z tym, ze w zimie wskazówka rzadko dochodzi do 90 st.
Mój dupowóz:
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-02-10, 22:09
Kruchy69 napisał/a:
True. Ja niedawno wymieniałem termostat, ale niewiele to pomogło. Na razie jeszcze nie widziałem, żeby choć raz było 90, a jak bedzie w lecie to się zobaczy.
Bucha żarem, szybko się grzeje, nie paruje - nic więcej w tej materii nie będę robił. TTTma hehe
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2013-02-10, 22:15
zB3ig, Kruchy69, Luqua, tdi tak ma i ciężko jest zagrzać kopciucha. Ja maks w zimę mam 80-85 stopni a w lato w korkach i 30 stopniach muszę stać by się wiatraki odpaliły :P
Matej29
Wysłany: 2013-02-10, 22:45
Nie wiem, co wy mówicie :P 90 stopni w zimie łapie po jakiś 7-8km przy połowie zakrytej chłodnicy, a w lecie 90 stopni łapie już po 3 km. Trzyma 90 stopni czy gonie 160 km/h przez dłuższy czas(niemówie tu 5 min i po szybkości tylko ponad godzine non-stop), czy stoje w korku na klimie przy 30 stopniach na zewnątrz, trzyma 90 stopni i ni drgnie w lewo ani w prawo(oczywiście w lecie wiatraki pracują) :P
Ps. Świeżo po kupnie również miałem ten problem z niedogrzaniem, ale wymieniłem TYLKO termostat i gitara jest jak powyżej napisałem.
http://images47.fotosik.p...039ce9fcb9m.jpg
Ostatnio zmieniony przez Matej29 2013-02-10, 22:46, w całości zmieniany 1 raz
TT600
Fake Cupra
Silnik: ASZ+
Wysłany: 2013-02-11, 12:42
Bardzo dużo zależy od licznika! W pierwszych licznikach wskazówka od temp. bujała się w tę i we w tę, a w nowszych licznikach (podobnie jak w obecnie produkowanych furmankach) robi tylko za informację, że wszystko jest OK stojąc na 90 stopniach ;) Polecam potestować VAGiem, nie wiem jak w Ventach, ale w nowszych typu B5 itp. widać jak na dłoni, że wskazówka leci w kulki ;)
Jest Oszukana Cupra
Matej29
Wysłany: 2013-02-11, 19:51
TT600 napisał/a:
Bardzo możliwe, ale wcześniej miałem tak jak reszta, a po wymianie termostatu wszystko jest w normie.
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2013-02-11, 21:18
Matej29, wymieniłem termostat ze 4 razy na ori i jest tak samo, no może ciut lepiej ;) Ja nie zakrywam chłodnicy i może krzywo nałożyłem wskazówki po zmianie no i mój emerycki styl jazdy pewnie się odbija na wskazania temperatury :P
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-02-12, 22:21
Może po prostu trochę zasłonić chłodnice ;> ojciec zawsze tak w swoim kopciuchu robi i autko fajnie sie grzeje i trzyma temp.
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Wysłany: 2013-02-13, 08:31
Jak ktoś ma styl emeryta to klekota nigdy nie zagrzeje. Mój ojciec też ma mk3 1.9tdi i poprosił mnie o wymianę termostatu więc go wymieniłem, rezultat taki że podczas jego jazdy jest bez zmian, wskazówka ledwo dochodzi do 80 stopni. Siadam ja za stery to po paru kilometrach wskazówka stoi dęba na 90 stopniach . ;)
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-02-13, 08:37
Ta ale jaki jest sens piłowania silnika tym bardziej zimnego po to żeby się rozgrzal.
Moja maszynka:
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2013-02-13, 09:23
majkel00230 napisał/a:
wydaje mi się że vezet22, silnika nie zarzyna tylko zmienia biegi powyżej 2tyś obrotów a nie jak właśnie pisał robią to starsi ;)
Jest Vectra C
Wysłany: 2013-02-13, 10:55
kto tu mówi o pałowaniu na zimnym ? a diesel też musi dostać po garach (nie na zimnym) a nie 1500 obrotów i zmiana na wyższy bieg .
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony przez vezet22 2013-02-13, 10:56, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-02-13, 13:07
hahahahah kocham ten obrazek !! !! ale prawda jest taka że ropniaka trzeba oszczędzac a na zimnym silniku to i ropniaka i benzyne. Ma się rozgrzewać przy standardowej jeździe bo tak fabryka robi a nie robią tak żeby trzeba było je piłować :paluszkiem:
no i tak moim zdaniem standardowa jazda to właśnie przedział od 2-2300 ;> a nie ponad 4 ;p
Moja maszynka:
Ostatnio zmieniony przez majkel00230 2013-02-13, 13:08, w całości zmieniany 1 raz
Matej29
Wysłany: 2013-02-13, 19:30
a nie ponad 4 ;p
Nie, no bez przesady 3 to już dużo na zimnym, a gdzie nam do 4 :D
Przy zimnym max 2,3tys obr i normalnie się rozgrzewa :)
majkel00230
majkel
Wysłany: 2013-02-13, 22:07
Matej29, dokładniej i jest grzany jak trzeba i w miarę szybko :)
Moja maszynka:
zB3ig
Wysłany: 2013-03-10, 17:20
zima niestety znów zaatakowała a miałem szczere chęci porobić coś więcej niż tylko wzmocnić osłonę pod silnikiem kawałkami blachy aluminiowej :P bo koleiny się porobiły i się troszkę połamała ale na szczęście nie całkiem.
przejechałem tez papierem ściernym pół rotoru w feldze i mam dość...
są ter plusy długiej zimy bo zdołałem nazbierać trochę fantów do audio
gdyby weekend był dłuższy to może coś więcej bym działał a rak muszę się zadowolić tylko tym :P
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-03-10, 20:32
Łooo, Milano będzie łupić hyhy :P
Tego kendziorka będziesz wpinał pod te głośniki czy jakieś wooferzydło będzie w bagażniku?
Masz w półce jakieś głośnixy?
Ja niedawno władowałem woofera do bagażnika. Wzmak ciągnie tylko jego. Robiłem dziury w półce więc teraz siedzi 8+1 i jest wystarczająco.
Zakładaj głośniczki, jak się ciepło zrobi to ustawimy się na spota u swetra i porównamy nasze chinol-audio :faja:
Ostatnio zmieniony przez Luqua 2013-03-10, 20:35, w całości zmieniany 2 razy
zB3ig
Wysłany: 2013-03-13, 20:46
właśnie jeszcze do końca nie mam sprecyzowanego planu działania, na wiosnę się zobaczy, ale półki raczej nie będę dziurawił bo szkoda, co do skrzynki w tył to pewnie podepnę jakiś wofer z wieży :P albo wzmak pod te chinole w tylne drzwi. ale wątpię
desax
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2013-03-19, 14:49
Dzięki kolego za opinię. Twoje również bardzo Ciekawe:) Mam pytanie Co do tych kratek nawiewu bo dałeś ciekawa propozycje, Masz z tym jakieś doświadczenia, patenty?
Ostatnio zmieniony przez desax 2013-03-19, 14:49, w całości zmieniany 1 raz
zB3ig
Wysłany: 2013-03-20, 22:40
prosta sprawa. lutownica cyna diody i rezystor, albo lutujesz szeregowo, np tą kratkę z prawej strony są dwa punkty do podświetla więc połączyłem dwie diody i podpoiłem pod oryginalne gniazdko. do kratek przy kierowcy to dioda z rezystorem i spiłowany na płasko łepek żeby ładnie się światło rozchodziło a nie punktowo.
zB3ig
Wysłany: 2013-03-23, 18:50
tak więc coś tam pomału jeszcze dłubie przy autku, ostatnio zmieniony kolektor ssący i wywalony EGR (zdaje mi się albo więcej pali, a może to przez to, że teraz go mogę ładnie podkręcać na wysokie obroty i ostatnio może tego nadużywam :P ) pod maską teraz to wygląda tak
jak widać pozbyłem się problemu lania oleju z pod środkowej śrubki dekielka przez ordynarne napakowanie tam silikonu :D grunt że działa!
ruszyłem też trochę temat z felgami oczyszczając dwa rotory szczotą drucianą na wiertarce.
Gdzie nigdzie za mocno przydusiłem i głębsze ryski zostały ale idzie to wyprowadzić pod polerkę ;) . A na dwóch pozostałych testuję jeszcze różne środki do pozbywania się lakierów.
z kosmetycznych rzeczy uruchomiłem centralny i mechanizm szyb elektryczny prawy przód i jeszcze w tych drzwiach założyłem dystans pod głośnik, resztę będę lepił po malutku w wolnym czasie ;)
A i jeszcze na po raz kolejny zerwałem osłonę pod silnikiem, ale teraz już definitywnie.
na szczęście w garażu czeka arkusz blachy :D tylko teraz pytanie czy zostawić dziurę na miske olejową czy lepiej nie?!
Ostatnio zmieniony przez zB3ig 2013-03-23, 18:52, w całości zmieniany 2 razy
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2013-03-23, 21:34
zB3ig napisał/a:
zostaw
Matej29
Wysłany: 2013-03-23, 21:37
Zostaw, a na zime, zrób sobie jakiś amerykański zaczep żeby coś założyć :D hehe
Wysłany: 2013-03-23, 22:08
zobacz u mnie w temacie http://forum.vwvento.org/...r=asc&start=315 jak rozwiazłem ten problem z osłoną pod silnik napewno ci się przyda takie rozwiązanie
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-03-24, 14:58
To nie Swetrowe koło ze szczura?
zB3ig
Wysłany: 2013-03-24, 21:24
Nie. Podobny model, alemoje to oryginalne rh classic.sweter swoje pokrzywił
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2013-03-24, 21:37
zB3ig, ile płaciłeś za zamiennik EGR, czy sam robiłeś?
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
zB3ig
Wysłany: 2013-03-25, 20:53
wojtas83 napisał/a:
zamiennik EGR
nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi :P EGR zaślepiłem blaszką kwasówką wyciętą pod rozmiar, pod to uszczelka oryginalna i silikon czerwony z jej obu stron.
Wysłany: 2013-03-25, 23:59
kolega wojtas83, pyta się o tą flanszę przykręconą do kolektora dolotowego
zB3ig
Wysłany: 2013-03-26, 16:31
aaaha, no to u znajomego tokarza robiłem, kawałeczek rury kwasówki i podstawa wytoczona z fajerki :P
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 12
