Hokej do Venta
in4nity
Silnik: 1,9 TD
  Wysłany: 2013-03-09, 16:22   Hokej do Venta
Wiem , że pare stron dalej istnieje już taki temat ale nadal żadnej konkretnej odpowiedzi.
Mianowicie - Czy hokej z Golfa 3 pasuje do Venta 92 rok 1.9 TD
bo na allegro są typowo pod vento ale wyglądają tak jakoś badziewnie.
Wysłany: 2013-03-09, 16:38
nie pasuje z 3 do vento i na allegro nie ma zadnego nowego do vento zle czytasz opisy ;) sa same pod 3 ;) chyba ze uzywka to moze byc :D
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2013-03-09, 16:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-03-09, 17:23
Sprawdź czy zderzak masz oryginalny od vento czy od mkIII. Jeśli vento to na dole na 4 szczebelki, a jeśli mkIII to 6 szczebelków :)
levis521
Wysłany: 2013-03-09, 19:59
a nie odwrotnie czasem?
Bimber
Złota Strzała
Silnik: 1.9tdi
Wysłany: 2013-03-09, 20:02
napewno wojtas83, ma racje polać mu :P
To co kocham to VW :)
Grupa lubuska:
Mój Ventyl:
Ostatnio zmieniony przez Bimber 2013-03-09, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
levis521
Wysłany: 2013-03-09, 20:26
zawsze mi sie to myli
in4nity
Silnik: 1,9 TD
  Wysłany: 2013-03-10, 11:06
No to mnie nie pocieszyliście... A jakiś pomysł z kąd to można dorwać oprócz nowego zderzaka.
Wysłany: 2013-03-10, 11:16
powiedz jaki hokej chcesz kupić, wąski, średni czy szeroki, bo dostanie tego ostatniego graniczy z cudem :P
Wysłany: 2013-03-10, 12:59
Jak nie pasuje jak ludzie zakładają i jakoś się to trzyma. Tylko trzeba trochę się pobawić i podejdzie.
Mateush
GÓRAL]
Silnik: 1.9 TDI 1Z +
Wysłany: 2013-03-10, 13:31
ja tam wolałem sobie zderzak od golfa III kupić w kolorze za 60zł w super stanie + dokładka od mapeta i http://allegro.pl/dokladk...3004705074.html i jest idealnie bez przeróbek
P.S. mam do sprzedania tę wąską całkowicie oryginalną jak być chciał taklą jak ta ze zdjęcia stan dobry http://www.ventocar.wizja...0NR%207,8,9.jpg
Ostatnio zmieniony przez Mateush 2013-03-10, 13:36, w całości zmieniany 2 razy
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2013-03-10, 14:29
kiedyś w swoim ventylu się z tym bawiłem... i wyszły takie efekty: http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=9654 ogólnie jakoś da radę założyć, ale na pewno super to nie wygląda :P ja nie polecam i lepiej szukać średniej od vento albo zmienić cały zderzak.
Była Ventka:
Jest Jetta II
Radosław813
Silnik: 1800 cm
Wysłany: 2013-03-10, 18:34
Witam.
Ja też mam mały problem ze zderzakiem ;/
Chciałbym ori Vento i ori hokej (z czym jest problem)
Jak znajdę kolor odpowiedni (srebrny metalik) to brak hokeja i na odwrót.
Co myślicie o oklejeniu "http://allegro.pl/folia-carbon-srebrny-okleina-srebrna-152x50-karbon-i3082547646.html" zdezaka folia ?
pozdrawiam :tygrysek:
Vento <3
Luqua
Sarkasmus Master
Silnik: 1.9 Smoluch
Wysłany: 2013-03-10, 20:25
Mój zderzak używka za 100zł. Był goły ale z dokładką. Kratki dłubane, ale w miarę wyszło. Reszta przełożona. Może i nie ori ale wg mnie nie jest źle. Nawet kolor podobny.
Więcej fotek w podpisie.
Ostatnio zmieniony przez Luqua 2013-03-10, 20:27, w całości zmieniany 1 raz
Radosław813
Silnik: 1800 cm
Wysłany: 2013-03-11, 12:45
W ciemnym samochodzie tak nie widać różnicy ;)
A ja nawet nie mogę nic złowić a jak coś znajde to cena 250-300zł he
Dlatego myślę kupić komplet innego koloru i okleić dużo taniej niż malowanie...
Vento <3
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2013-03-11, 13:15
Ale to chyba nie jest ori zderzak...
vwkrzysio
Silnik: 1.9 TDI AHU
Wysłany: 2013-03-11, 19:12
pawel39106 napisał/a:
nie chyba a napewno ;)
Jest Vectra C
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2013-03-11, 20:43
lesny1982 napisał/a:
wojtas83 napisał/a:
Jakoś wszyscy narzekają, że szerokiego nie można dostać a ktoś próbował u gajosa zamówić nówkę ori?
Wychodzi jakieś 480zł co przy cenie 200zł za jakieś popękane i powycierane parchy wydaje się sensowne... :twisted:
Ventura rolz on...
Ostatnio zmieniony przez rolz 2013-03-11, 20:43, w całości zmieniany 1 raz
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2013-03-11, 22:42
Jbc to będę miał na sprzedaż hokej średni albo od vr6... (tylko dalej się zastanawiam który sobie zostawić :diabełek: ) Temat w dziale giełda :)
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Wysłany: 2013-03-12, 06:53
tom cio napisał/a:
no jak juz cos trzeba zmieniac to znaczy ze nie pasuje :P , wszystko jest do kupienia tylko trzeba poszukac :D a co do oklejania zderzaka lipa na maxa pomalujcie se sami kolo 100 wychodzi cala praca ;) ;)
Borsuk
Rowerzysta
Wysłany: 2014-04-02, 20:52
Panowie odświeżam. W planach jest dokładka na przód. I teraz pytanie do mających hokej od mapeta. Jakie konkretne przeróbki wchodzą w gre? I czy rzeczywiście tak dużo z tym "lepienia"? Ciągle się zastanawiam czy lepiej brać ten od mapeta czy poszukać średniego. Z tym że ze średnim wiąże się wydatek około 100 zł, a u mapeta około 50.
pawel.GL
Paweł
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-04-03, 14:54
Ja zakładałem szeroki z golfa III własnie , ten PP+CM retova. Trzeba dopasować sobie mocowania dokładki, jak wiadomo zderzaki golf i vento różnią się. Wycinasz te w dokładce ,które nie pokrywają się z otworami w zderzaku i tyle "lepienia". Jest minimalnie krótsza po końcach zderzaka ale tragedii nie ma. Ori byłby dużo lepszy ale znaleźć coś przyzwoitego w normalnej monecie graniczy z cudem. Pozdro :]
Ostatnio zmieniony przez pawel.GL 2014-04-03, 14:55, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 8
