tłumik końcowy
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-11, 20:29   tłumik końcowy
potrzebuję porady...
Który wydech bd lepszy do vento 1.8? I czym one ogólnie się różnią?
http://allegro.pl/tlumik-...1602881872.html
http://allegro.pl/tlumik-...1610191172.html
różnica w cenie to 100zł. A niepotrzebnie nie chcę przepłacać :P
a Może coś innego, lepszego mi doradzicie?
Była Ventka:
Jest Jetta II
kamil35
Wysłany: 2011-05-11, 21:10
Ja mam ten za 140zł
Fajnie wygląda i za tą kase to warto,jakosc wykonania tez dobra
Mam wywalonego kata i srodkowy i wydech jest niezły;D
Bierz ten tanszy.
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-11, 21:20
dzięki :)
a masz może jakiś filmik jak Twój chodzi? :P i jak masz zrobione mocowanie końcowego?
Była Ventka:
Jest Jetta II
Ostatnio zmieniony przez Zaba91 2011-05-11, 21:21, w całości zmieniany 1 raz
kamil35
Wysłany: 2011-05-13, 21:02
Filmiku niestety nie mam
Mocowanie tak ze ostatnie mocowanie seryjnego jest pierwszym sportowego,a na tył pod belką jest otwór i zastosowałem spręzyne która usztywnia go.
Oczywiscie nic nie widac;)
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-13, 22:06
zamówiłem, teraz czekam na kuriera :) zobaczymy co z tego wyjdzie :D
Była Ventka:
Jest Jetta II
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-05-14, 11:40
Czekamy z niecierpliwością na efekty :P
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-16, 18:56
zamontowane i oto efekty:
http://www.youtube.com/watch?v=uGlunyO9VTg
Była Ventka:
Jest Jetta II
kamil35
Wysłany: 2011-05-16, 19:42
Super:)
Jakbym słyszał swojego..
Masz tylko koncowy czy kata też??
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-05-16, 20:01
Elegancko :) W takiej cenie... ;) Chyba też się skusze :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek: :diabełek:
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2011-05-16, 20:21
Jak dla mnie bomba :)
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-16, 21:41
wszystko jest seria :) czyli kat i środkowy... końcowy oczywiście zamieniony :diabełek:
Była Ventka:
Jest Jetta II
kamil35
Wysłany: 2011-05-16, 21:56
O to mój chyba głosniej chodzi;)
Od kolektora aż po ten Koncowy Wm sport mam tylko złącze elastyczne;D
Jak znajde chwile to wrzuce..
Pozdro
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-16, 22:00
ja później chcę wywalić jeszcze kata... zobaczymy jak wtedy będzie brzmiał :) bo środkowego nie chcę wywalać, za dużo na trasie latam więc łeb mi odpadnie :P
Była Ventka:
Jest Jetta II
Ostatnio zmieniony przez Zaba91 2011-05-16, 22:01, w całości zmieniany 1 raz
kamil35
Wysłany: 2011-05-16, 22:01
Nie jest tak żle,powyzej 90 juz go tak nie słychac;)
A jak właczysz radio to wogóle;D
Najgorzej przy 2000obr;D
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-05-16, 22:09
pomajstruję i zobaczę :) teraz czasu sporo będę mieć :D
Była Ventka:
Jest Jetta II
summer
Wysłany: 2011-05-22, 02:10
A do TDI można coś takiego wrzucić ?? Jak myślicie ?? Jaki będzie efekt ??
kamil35
Wysłany: 2011-05-23, 15:34
Do Tdi bym nie wrzucał takiego tłumika
Efekt bedzie nieciekawy..
Lepiej zainwestuj w polerowane końcówki
Tdi to mistrzowskie brzmienie samo w sobie.
pozdro;)
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-07-03, 22:17
Zaba91, jakie wymiary tego tłumika za 140 brałeś? I tak ogólnie to jak wygląda jego mocowanie? Obejmy wystarczą czy coś spawałeś?
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-07-04, 17:15
vst93, wymiary masz na tym rysunku zapożyczonym z aukcji http://www.tomas.com.pl/allegro/tlumiki/2x90.jpg :) a co do mocowania musiałem dorobić rurę i dospawać do niej pręcik dla podtrzymania jej, odkręcić jedno mocowanie (to bliżej tyłu :) ), do dołączonej do wydechu opaski dospawałem kawałek pręcika robiąc hak i te mocowanie przymocowałem do podłogi bagażnika :P W bagażniku widać 2 łepki śrub ale to w niczym nie przeszkadza :) masz tu fotki jakie robiłem przy montażu :D
Była Ventka:
Jest Jetta II
vst93
Pomogła: 5 razy
Wysłany: 2011-07-04, 17:55
Dzięki :] muszę coś z wydechem w vencie zrobić a Twoje rozwiązanie (bez usuwania środkowego) i brzmienie jest moim zdaniem najlepsze
Zaba91
Silnik: 2.0 16V
Wysłany: 2011-07-04, 19:07
brzmi w miarę ładnie i łba nie urywa :) lekki pomruk tylko jest:P
Była Ventka:
Jest Jetta II
hose
Wysłany: 2011-07-06, 14:25
Mogę potwierdzić. Od ok. dwóch m-cy jeżdżę w takiej konfiguracji wydechu i nie jest uciążliwy.
